s80 jäähdyttäjänpuhallin pauhaa täysillä koko ajan
  • 11 Vastauksia
  • 4044 Lukukerrat
Poissa juriihi
Rupesipa tuo jäähdyttäjän puhallin puhaltamaan itekseen täysillä vaikka virrat on pois eikä sammu ennen kuin irroittaa virtajohtimen liitoksen(punainen ja musta johto). kokeilin myös irroitta sen can-väylän johdon mutta puhallin ei sammunut. Voisikos nyt olettaa että se Boksi joka sijaitsee siinnä puhaltimen yhteydessä olisi mennyt särki?? Vai onko muita vaihto ehtoja?? Autohan on malliltaan 2.4, -99, manual ja ilmastoinnilla.
Koskaan ei ole aikaa tehdä mitään kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä ne uudestaan.
Poissa JiiV70
S60 2.4 -06
Poissa juriihi
Vs: s80 jäähdyttäjänpuhallin pauhaa täysillä koko ajan
« Vastaus #2 : 15.09.2011, 07:34:35 »
Tuo mainitsemanne "oire" on jo tiedossa  ;) Mutta kyseessä on jäähdyttäjänpuhaltimen ihmeellinen toiminta eikä lämmityslaitteen puhallin. Tuolla toisella puolella eli Landiassa oli aiheesta keskustelua ja joku meinasi, että valmistaja olisi takaisin kutsunut autoja tämän takia?? Pitäneekö tieto paikkaansa?? Ja koskeekohan näin vanhoja pirssejä??
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 15.09.2011, 08:41:17 »
Paikkaansa tuo pitää ja taitaa edelleen olla voimassaoleva takaisinkutsu, se että koskeeko takaisinkutsu juuri sun autoa, riippuu muutamasta eri asiasta, niistä voit kysellä sieltä volvon liikkeestä.
Poissa juriihi
« Vastaus #4 : 15.09.2011, 10:03:52 »
Soitto Wetterille kanatti, takaisinkutsu koski myös tätä meidän autoa :). Aika varattu huoltoon, näin homma etenee. Anteeksi, että olin laittanut aiheen tuonne uudempien etuvetoisten puolelle. Seuraavalla kerralla yritän olla tarkkaavaisempi.
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #5 : 15.09.2011, 10:10:03 »
Takaisinkutsussa oli vaan että tarkistavat puhaltimen.
Todellisuudessa vaihtavat puhaltimen kaikista takaisinkutsutuista autoista, ainakin Kaivokselan sinisellä.
Puhuivat siellä että ovat ylikuumentuneet ja syttyneet tuleen. Tiedä sitten.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 15.09.2011, 10:14:09 »
Puhaltimesta tarkastetaan, että onko se mallia joka vaihdetaan vai ei.
Metallikuorisella yksiköllä olevia ei vahdeta, kun taas jos yksikön päällä on musta muovikuori, niin sitten puhallin vaihdetaan.  (siis se yksikkö, joka siinä jäähdyttimenpuhaltimen rungossa on kiinni, n. 3x10x20cm möltti)
Se kuori ei sinänsä ole se vaihdon syy, mutta se kertoo, onko kyseessä uudempi vai vanhempi malli
Poissa juriihi
« Vastaus #7 : 15.09.2011, 14:00:38 »
Mistään muusta en tiedä. Mutta kun soitin Oulun Wetterille, esitin asiani ja samalla kysyin tästä takaisin kutsusta niin heppuli tarkisti runkonumeron perusteella jostain maahantuojan listasta, että tämä meidän kiesi kuuluu juuri tähän takaisinkutsun piiriin ja puhallin vaihdetaan uuteen
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 15.09.2011, 20:24:57 »
Yllä mainitsemieni ehtojen puitteissa vaihtava.  Ensin tarkistus, jos on vaihdettavaa mallia, niin sitten valmistaja sen maksaa, muussa tapauksessa, jos vaihtavat, niin maksavat sen itse, jota todennäköisesti eivät tule tekemään.
Poissa juriihi
« Vastaus #9 : 15.09.2011, 21:33:25 »
Tarkistelin tilanteen ja tuon yksikön päällä on tuollainen musta muovinen kansi joka irtoaa ilman työkaluja ja sen alla näkyy vain valua jolla rasia on umpeen valettu  ???. Niin siitä varmaankin voin nyt päätellä, että vaihdon ja uuden puhaltimen maksaa joku muu  kuin minä??
« Viimeksi muokattu: 15.09.2011, 21:41:19 kirjoittanut juriihi »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 15.09.2011, 21:52:56 »
Aivan, eli sun ei tarvi ottaa lompsaa mukaan :)
Poissa LK
« Vastaus #11 : 16.09.2011, 07:30:33 »
Kerrankin osuu flaksi kohdalleen, vai mitä?
