Xc90 -04 luistonesto/abs ongelmia
  • 5 Vastauksia
  • 3172 Lukukerrat
Poissa pietu_xc90
« : 08.04.2018, 10:57:09 »
Eli kun autoon laittaa virrat avaimesta,lukee teksti ajonvakautus tilapäisesri pois ja abs-valo palaa. Kun lähtee ajamaan niin noin 10km/h rupeaa luistoneston valo vilkkuun ja auto ei kulje enää kovempaa. Kun ottaa luistoneston pois napista ja jatkaa ajoa auto kiihtyy normaalisti mutta oikea takajarru alkaa jarruttaan niin kovaa että menee lukkoon liukkaalla. Jonkun matkaa jarruteltuaan ns.laukaisee karrun ja näyttöön tulee tekstit:abs/luistonesto vaatii huollon ja jarruassistentti vaatii huollon.
Kyseisen renkaan abs-anturi ja napa/laakeri on vaihdettu laakeri vian vuoksi.
Vikakoodeja ei löytynyt.
Onko vika haldeksissa vai missä.?
Auttakaa avutonta!!!
Poissa VNT
Vs: Xc90 -04 luistonesto/abs ongelmia
« Vastaus #1 : 08.04.2018, 12:14:59 »
Ja vika tuli koska? Ennen vai jälk. laakerin vaihdon.
Poissa pietu_xc90
« Vastaus #2 : 08.04.2018, 13:37:48 »
Jälkeen ja abs anturi vaihdettu kun alkoi vikomaan
Poissa ToniL
« Vastaus #3 : 22.02.2020, 11:34:03 »
Selevisikö tämä vika koskaa?
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #4 : 22.02.2020, 18:21:05 »
Olisiko asennettu laakeri väärin päin? Tällä haen sitä jos laakerissa on toisella puolella se magneetti, jota abs lukee/ottaa pulssia.
« Vastaus #5 : 22.02.2020, 23:43:46 »
Vaihtuu koko napa, ei pysty asentamaan väärinpäin.
