Voiko automaattilaatikon öljy "kestää" auton iän?
  • 22 Vastauksia
  • 8669 Lukukerrat
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
Nykyäänhän Volvon huolto-ohjelmaan ei kuulu automaattilaatikon öljynvaihto, vaan omistajan pitää tilata se erikseen. Yleensä sitä ei tehdä lainkaan. Etsin 2010-2011 max 200.000 km ajettua autoa, enkä ole vielä yhdenkään huoltovihosta löytänyt, että öljyä olisi vaihdettu.
Onko kokemusta miten pitkään samoilla öljyillä voi ajaa rikkomatta laatikkoa?
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Voiko automaattilaatikon öljy "kestää" auton iän?
« Vastaus #1 : 28.04.2018, 12:44:39 »
EI, öljy kestää laatikon iän.  ;)
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 28.04.2018, 12:54:46 »
Tuohon kysymykseesi ei voi antaa ihan yksinkertaista vastausta. Riippuu niin paljon esim. käyttöolosuhteista ja ajotyylistä. Puhtaassa kaupunkirallissa noita on tietääkseni levinnyt jo reilusti alle 200tkm ajettuinakin. Pitkää taivalta ajaessa luonnollisesti taas laatikko ja öljyt pääsevät paljon helpommalla ja saattaa kestääkkin sitten ihan hyvin.
Itse ostin tuossa jokunen vuosi takaperin V70:sen, jossa ei oltu tietääkseni vaihdettu 280tkm ajosuoritteen aikana kertaakaan vaihteistoöljyjä. Mutta tiesin, että auto on ollut koko elämänsä pitkässä ajossa, joten uskalsin sen ostaa. Koeajolla ei mitään mainittavaa puutetta ollut laatikon toiminnassa, mutta uusin kuitenkin öljyt heti oston jälkeen ja olihan ne öljyt suht tummat. Nyt mittarissa 337tkm ja tässä välissä öljyjä on vaihdeltu laatikkoon noin 10-20tkm välein ja vaihteisto toimii juuri niinkun pitääkin, vaihdot ovat pehmeitä ja sivistyneitä pääosin.
« Vastaus #3 : 28.04.2018, 16:40:59 »
Siis se kuuluu samalla tavalla huolto-ohjelmaan kuin kaikki muutkin erikseen tilattavat lisätyöt. Siinä huoltolapussa se mainitaan samalla tavalla kuin vaikkapa jarrunesteet, jäähdytineste tai nokkaremmi.
Poissa KariL
« Vastaus #4 : 28.04.2018, 18:25:47 »
Näin on saatu huoltokustannukset näyttämään edullisilta, kun määräaikaishuolto sisältää lähinnä vain moottorin öljynvaihdon. Auton pito tulee halvaksi, kun jätetään huollot tekemättä. Seurauksethan ovat seuraavan omistajan ongelma. Who cares.
Poissa brax
« Vastaus #5 : 28.04.2018, 19:19:44 »
Itselläni on pari esimerkkitapausta, kun olen parin edellisen auton kanssa harrastanut ex-taksien ostamista. S80 -08 D5 aut. oli laatikko kestänyt n. 230 tkm taksiajoa Hesassa, ja sitten mennyt vaihtoon. Itse ostin auton n. 350 tkm ajettuna ja nyt ajeltu n. 100 tkm lisää, automaatin öljyt vaihdettu pariin kertaan, ja hienosti vaihtaa.
Sitten tämä tuoreempi tapaus on V70 -13 D4, jossa automaatti meni juuri ennenkuin ostin sen, n. 290 tkm kohdalla. Tämäkin ollut taksiajossa Hesassa. Ostaessa oli autossa siis "uusi" automaattilaatikko, joka vaihtoi ihan ok, mutta ei niin hyvin kuin voisi. Vaihdatin siihen saman tien öljyt ja oli kuulemma melkoista mönjää ollut öljyinä, vaikka laatikko oli uuden näköinen. Ilmeisesti vaan tehdaskorjattu.
Kummankaan auton aiemmassa historiassa ei ole merkintöjä siitä, että olisi automaatin öljyjä vaihdeltu - oletan, ettei ole. Tällä otannalla siis nuo AW:n 6-portaiset laatikot kestää kaupunkiajoa siis sinne 230-290 tkm kieppeille ilmeisesti alkup. öljyillä.
Poissa Valkama13
« Vastaus #6 : 28.04.2018, 20:08:00 »
Öljyn voiteluominaisuudet varmaankin säilyy hyvin pitkään . Suurin ongelma lienee kytkinlevyistä irtoava lika ,joka öljyn seassa aiheuttaa ohjausventtiilien jumitusta ja sitä kautta tilanteen , jossa kaksi vaihdetta on päällä samanaikaisesti .Tästä seuraa laatikon rikkoutuminen. Itselläni hajosi AW laatikko noin 320000 kohdalla. Öljyjä ei ollut vaihdettu kertaakaan. Purin laatikon. Hampaissa ei ollut havaittavaa kulumista samoin välykset kohdallaan. Yhden vaihteen kytkinkotelo hajonnut johtuen todennäköisesti em . syystä .Jos kotelon olisi saanut varaosina niin sen vaihdolla ja ohjainyksikön puhdistuksella laatikko olisi taas toiminut ,mutta koteloa ei löytynyt mistään. Laatikon arvo nolla.Jos laatikko olisi mennyt tehdaskunnostukseen olisi varmaankin tuo kotelo vaihdettu ja uudet kytkinlevyt sisään ja laatikko takaisin markkinoille . Eli riittävän usein tehdyllä öljynvaihdolla laatikko kestää varmaankin hyvin pitkään eli auton iän.
Poissa Jyrsivon
« Vastaus #7 : 30.04.2018, 11:58:40 »
Samaa mieltä. Autot suunnitellaan nykyisin about 200-300k eliniälle, mikä tekee 50km/h keskinopeudella vain 4000-6000 tuntia, mikä taas ei ole hyvälle öljylle lainkaan mahdoton elinikä. Veikkaan myös, että laatikot tappaa tuossa vaiheessa lika.
Sivuhuomautuksena vielä: pääsin työn puolesta viime vuonna juttelemaan erään ison öljymerkin labran kaverin kanssa ja hän sanoi ettei moottoriöljyillä kannattaisi ikinä ajaa yli 15 000km.
Sen seitsemän Volvoa takana...
Poissa mulugren
« Vastaus #8 : 06.05.2018, 01:55:36 »
Hän katsoo asioita omasta kapeasta vinkkelistään ja elelee omassa kuplassaan.
Poissa J2K
« Vastaus #9 : 06.05.2018, 06:43:12 »
Niitä kuplassa olevia on tälläkin foorumilla vaikka kuinka paljon, meikä mukaan luettuna. 10tkm välein on mielestäni järkevää jos haluaa että moottori pysyy kunnossa.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10 : 06.05.2018, 06:47:30 »
...kannattaahan seuraavalle omistajalle pitää kunnossa. :o
Poissa J2K
« Vastaus #11 : 06.05.2018, 09:20:55 »
Tai itselleen kun ei ole varaa vaihtaa autoa parin vuoden välein.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #12 : 06.05.2018, 09:23:26 »
Varmaan jossain fantasiamaailmassa öljy kestää ikuisuuden mutta täällä tuskin sellaista ei ole keksitty. Ja moottorin öljyjäkin kannattaa alkaa useammin vaihtelemaan iän ja kilsojen myötä. Pieni asia, joka auttaa :)
a car you can believe in
Poissa Valkama13
« Vastaus #13 : 06.05.2018, 10:33:06 »
Vielä noista öljyjen kestävyydestä vaihteistoissa . Voimalaitosten turbiinien perässä olevissa vaihteissa ei öljyä käytännössä vaihdeta koskaan ,niitä puhdistetaan suodattimilla seisokeissa tai käynnin aikana. Käyttötunteja tulee vuodessa n. 8000 h. Olen työni puolesta käynyt vesivoimalaitoksissa ,jossa samat öljy jo 50 vuotta. Puhdistus irtoliasta tärkeää.
« Vastaus #14 : 06.05.2018, 11:32:57 »
Harvat asuvat maaseudulla, jossa on sitä 80km/h kantatietä joka suuntaan... ::)
Jotkut öljyt menettävät ominaisuutensa, kun kerran kunnolla ylikuumenevat. Oli sitten moottori tai vaihteistoöljyä. Samaten öljyn värin vaihtuminen kertoo epäpuhtauksista, joka on vaihdon merkki.
Voimalaitoksissa turbiinit pyörivät yleensä paljon tasaisemmalla rasituksella, kuin auton vaihteisto/moottori. Samaten voimalaitoksen vaihteistoa ei tarvitse jyräyttää -20°C pakkasista käymään sitä omaa ominaistehoaan, joten senkin puolesta on jo lähtökohtaisesti helpompi tehdä vaihteisto joka kestää pitkään vaikka samoilla öljyillä.
Esimerkki:
Isoon kärkisorviin harvoin tarvitsee vaihtaa vaihteistoöljyjä. Olen useampaakin 50-/60-/70-/80-luvuilta olevia sorveja käyttänyt, joissa on vielä "orkkisöljyt" sisällä. Onhan se tummunut jo ja haisee, muttei aiheuta toimenpiteitä. Käyttötunteja sorveilla takanaan aivan syötävästi (jokainen laskekoon itse, ammattikäytössä vaikka 30 vuotta keskimäärin 4-5h/päivä).
Auton vaihteisto olisi jo aika läpeensä loppu, varsinkin niillä rasituksilla mitä sorvin vaihteisto välittää. Toki sorvin vaihteisto on paljon paljon järeämpi, eikä pyöri siellä pakkasissa, jolloin se voidaan tehdä pienemmille toleransseille erilaisin laakerein.
Mutta jos sille sorville tekee saman, kuin autolle. Eli halliin -20°C yön ajaksi ja aamulla "kahva alas ja lastua lentämään", niin kuuluu jännä ulahdus ja pääsulakkeen laukeaminen. Tuon jälkeen se sorvin vaihteisto on joltain osin yhtä puuta. ::)
Auto lähtee ja menee omia teitään, ilman kiinnileikkautumisia.
Eli joskos jätettäisi teolliset paikoillaan olevat vakiokierrosmoottorit vaihteistoineen autotekniikan ulkopuolelle. ;)
