Äänestys
Talvivanteisden väritys
8 (33.3%)
2
12 (50%)
3
4 (16.7%)
4
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 21
Äänestys päättynyt: 01.07.2014, 20:47:18
Vs: V70 D5 -02 Black Pearl
  • 568 Vastauksia
  • 201757 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #495 : 03.01.2015, 20:31:22 »
Ainaki sen verran että saa toimimaan, sitten katotaan mitä tehdään.
Auto menee siis lähiaikoina seisontaan ja yritetään saada talliin tilaa jotta voi alottaa ropaamisen..
Poissa Anniina
  • Ei Ansku
« Vastaus #496 : 04.01.2015, 12:20:06 »
Yksi tarina päättyy ja toinen alkaa.
Ei se auta kuin tottua ajatukseen.  :-[ Tälle lämpenin heti, tulokkaalle vielä sitä odotellessa. Kai ne tulee sitten kun vaivaavapaa-aikaarahaa on palanut omannäköistämiseen.  :buck2:
Club Perwium Salaseura
@antunliisa
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #497 : 04.01.2015, 21:04:28 »
Mistään mitään ymmärrä ja tiedä, mutta pääseekö pakokaasut kunnolla ulos?  :idiot2: kyllä en ymmärrä tekniikasta mitään  :2funny:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #498 : 04.01.2015, 21:47:00 »
Kyllä pääsee. Putkiston puolesta virtaukset riittää vaikka tuplais tehot ;)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #499 : 09.02.2015, 23:05:44 »
Tämä meni seisontaan toistaiseksi. Lisää vikojakin tullu, valokatkasia sano sopimuksen irti...
Mutta aletaan selvitteleen mikä on vikana.
Ei muuten menny nuo s70 awd vanteet keulaan, otti satuloihin kiinni vaikka 16" vanteet :idiot2:
Joten keulassa on nyt kesärenkaat :D
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #500 : 31.05.2015, 21:08:31 »
Töttöröö. Tämä otettiin eilen ajoon ja keritty ajamaan muutama sata kilsaa :D
Hummppa soi kyllä perkeleen lujasti, ei kestä kuunnella lujasti ku apukuskilla käy korviin :-\
Nesteet katoaa paisarista ja korkin ku aukasee niin ne nousee takasin säiliöön, ei ymmärrä mistä voi johtua :idiot2:
Tänään vaihtelin tyynyille menevät letkut, huomenna testilenkille.
Ja kuvia ku kuvat on kivoja :P
Ja tuli väännettyä vihdoin ja viimein tuo lämpöpelti paikalleen. Ei putkitus ole hyvä mutta menettelee.
Tuota laittaessa huomasin että toinen vaihteenvalitsin vaijereista oli ilman lukitus sokkaa pysyny paikallaan, näppärästi hitsauslangalla sidoin kiinni :D
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #501 : 17.06.2015, 22:23:00 »
Tuli vähän puuhasteltua konehuoneen ja kabiinin puolella ::)
Semmosta sitten tuli ja usb-johto siirty hansakoteloon :P
Pari juttua jäi häirittemään, niin toinen johto lähti ilmeisesti irti soittimen laitto paikalleen ku ylemmästä sammu valot >:(
Ja ajaessa kuuluu mittarin läpi ärsyttävästi moottorin ääni. Voiskohan vaimentua jos laittais mopon polttoainesuodattimen?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #502 : 26.06.2015, 10:43:06 »
Tänään huollettiin ilmastointi. Saa taas nuhan aikaseksi :D
Motoriölpät ja suodatin pitäs kans vaihtaa ja kuskin puolen ulompi vetarin suojakumi jos on särki.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #503 : 26.06.2015, 16:36:22 »
Kaks ahtimittaria? Miksi?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #504 : 26.06.2015, 16:47:58 »
Ylempi on pakopaineelle ;)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #505 : 29.06.2015, 18:01:17 »
Tänään oli vuorossa öljyjen ja suodattimen vaihto joka ei sekään menny niinku siinä kuuluisassa ohjelmassa :buck2:
Ensin huomaat että ei ole työkaluja, no ei mitään muutaku bilhelwettiin hakemaan 3/4 tuuman vääntiöllä olevaa jatkoa. Nyt kun työkalut on niin alat autosta ettimään suodatintaja kappas, muistat että se on kotipaikan tallissa vajaan 200 kilsan päässä. No ei muutako auto alas pukeilta ja motonettiin hakemaan suodatinta :facepalm:
No nyt on kuiten öljyt saatu vaihettua ja putki laitettu paikalleen. Samalla laitoin pakopaine mittarille mopon bensafiltterin. Sitten pitääki lähteä koeajolle :hello:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #506 : 18.07.2015, 09:59:48 »
Täälläki tapahtuu jotain >:(
Reissuun lähettiin ja kiimingissä ohitin autoa niin ihmettelin ku ei kiihdy ja poljin kaasun pohjaan, ei mitään vaikutusta sitten vilkasin peiliin ja tienoo mustana :-[
Eli luvassa ahtoputkien tekoa luvassa..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #507 : 15.08.2015, 19:08:35 »
Tuo laastari petti niin otettiin auto työn alle kauheat suunnitelmat päässä pyörien..
Saas nähä ::)
« Vastaus #508 : 15.08.2015, 20:02:21 »
Sistissä kunnossa pöytä..
Paljolla myyt tuon messinkisen tippakannun?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #509 : 15.08.2015, 20:55:10 »
Se on hyvässä järjestyķsessä ;D
Ei ole myytävänä ;)
Mutta talliin on investoitu laitteita joten muutenki siivous tulossa, mutta ķeskitytään tässä topicissa autoon ;)
