Äänestys
Talvivanteisden väritys
8 (33.3%)
2
12 (50%)
3
4 (16.7%)
4
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 21
Äänestys päättynyt: 01.07.2014, 20:47:18
Vs: V70 D5 -02 Black Pearl
  • 568 Vastauksia
  • 201594 Lukukerrat
Poissa Marko1478
Tämä selvä. Saas nähä minkälaiset diskovalot vaan käyntiin ku meen ropaan kun osat saapuu :P
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Kuinka niin diskovalot? ??? Jaa rinkulat löysit? ::)
Poissa Marko1478
Nii että varmaan saan kaikki varotusvalot päälle.. Kyl tais löytyä vähä päivitystä  ;)
ex.Volvo V40 TD
  • Mr. Vika Koodi
Otat virrat pois ja menet vaikka 5 minuutin päästä irrottelemaan. Tietty jos varmanpäälle pelaa niin maakaapeli akulta irti.
  • Mr. Vika Koodi
Vs: V70 D5 -02 Black Pearl "Kytkin remppaa" Asetelma saapunut!
« Vastaus #229 : 01.11.2012, 16:18:38 »
Joo asetelma saapu tänään n.klo 14.00 ja hain sen vähän vaile 15.00
Siellä olis asetelma paikallaan ja laatikko parilla pultilla kiinni ::) Helpottas asetelman keskittämistä huomattavasti keskitystappi..
Että huomenissa auton pitäs liikkua, riippuen tietenki asentajan jaksamisesta ja innostuksesta :D
Pitäsköhän asennusölpät hakea kaupasta? ???
« Vastaus #230 : 01.11.2012, 16:53:56 »
Hae oikeen skumppaa, jos vaikka onnistuis, niin voit kunnolla juhlia.   :)
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #231 : 01.11.2012, 16:57:32 »
Ei viitti Keminmaahan lähteä sen takia ajamaan :D
Mulla on Stroh-pullo kaapissa ;)
« Vastaus #232 : 01.11.2012, 16:59:22 »
Äkkiäkös sinne ajat.   ;)
No eikös se oo hyvä juoma?   :P
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #233 : 01.11.2012, 17:01:30 »
No juu mutta ei jaksa, maha täynnä ruokaa :buck2:
Onhan se ::)
80% 8)
  • Mr. Vika Koodi
Vs: V70 D5 -02 Black Pearl "Kytkin remppaa" Auto nipussa!!
« Vastaus #234 : 02.11.2012, 18:55:55 »
Huh huh, olipa siinä työmaata ku kytkin rempan teki :buck2: Toista remonttia en taida ihan helpolla tekemään jos ei nosturia ole käytössä.
Vanha vauhtipyörä oli aika loppu ja levy oli lasittunu. Että ihan paikallaan tuo oli tehdä.
Uusi vakio vauhtis ja astetta jäykympi asetelma tuntu olevan ihan järki paketti. Kytkin tuntuma on pehmeä, ehkä jopa parempi ku ennen ???
Vielä jäi semmonen pikku juttu että imuputken vetää lyttyyn >:( Kääntämisellä sen saa pelittään mutta pakko tuollekki on alkaa tekemään jotain. Jaksa oikeen tuota värkkäämistä..
Poissa jari2407
« Vastaus #235 : 02.11.2012, 19:33:53 »
Eihän se hauska homma ole mutta säästää siinä muutaman satasen jos kehtaa värkätä.
Miltäs tuntuu ajella ku ei enää luistakkaan?
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #236 : 02.11.2012, 20:46:32 »
Joo kyllähän siinä säästi työn hinnan.
Ei ole vielä päässy täyskiihytyksiä tekemään ku se imuputki menee lyttyyn. Mutta hyvin tuo tuntuu vetävän ::)
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #237 : 03.11.2012, 17:37:56 »
Jaa... tuli sullakin saman osan vaihto saman remontin jälkeen... varaosa.fi saa tuon letkunpätkän noin 95e, wetterillä sama maksoi 116e
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #238 : 03.11.2012, 18:23:49 »
No tuo imuputki on ollu jo kauan aikaa semmonen että jos pikkusenkaan väärässä kohtaa niin lyttyyn menee. Sain käännettyä oikeaan asentoon. Eikä tule enään tuommosta letkua missä ei kudoksia ole.. Jotain parempaa ku saa vain finanssi puolen taas kohdilleen..
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #239 : 13.12.2012, 12:16:16 »
Syy ja seuraus miksi imuputki menee lyttyyn. Vakio kumiletkussa ei ole ainottakaan kudosta :idiot2: Ja paikalleen menossa olevassa samcossa on 4 kudosta.
Ja sielläpä se olis paikallaan :P
Ja ei, se ei ole niin helppo laittaa ku näyttää :D Väliputki pitää tehdä jossain vaiheessa uusiksi että saa putsarin parempaan asentoon. Tarttis vaan putken taivutus koneen :buck2:
Josko tuolla nyt talven yli pärjäis.
Ens kesän suunnitelmissa olis:
-etupuskuri valmiiksi ja maalaukseen
-takapuskuri päivitys
-helmat
-alusta uusiksi
-cooleri päivitys
-valopäivitystä niin sisälle ku uloskin
-putkisto
-turbo
-softa
Johan siinä oliski nuin alkuun, kyllä nuihin jo 3000€ saa helposti laskea ja eikä taida riittääkkään :buck2:
Mutta mennään sillä mitä on ja katotaan mitä saadaan aikaseksi :)
