Mistä uusi/korjattu turbo? Volvo V70 -99
  • 16 Vastauksia
  • 5441 Lukukerrat
Poissa ESE
« : 15.05.2018, 18:00:11 »
Joo elikkä varmaan tässä jossain kohtaa täytyy uusia fööni. Mistä noita osaisi katsella ja kysellä?
Poissa vippe
Vs: Mistä uusi/korjattu turbo? Volvo V70 -99
« Vastaus #1 : 16.05.2018, 08:20:23 »
turbopajat:
turbotohtori, finturbo, turbotekniikka, turbotukku ym...
ebay:
haku oikealla mallilla löytyy vaikka ja minkälaista hinnan ja laadun puitteissa.
purkaamot/purkajat:
välillä tarjolla vasta vaihdettuja/huollettuja ahtimia purkuosana.
Poissa ESE
« Vastaus #2 : 16.05.2018, 19:56:23 »
Turbotukusta tilaan. Mistä noi kaikki tiivisteet ja kilkkeet? Onko marmori ainut mahdolisuus jos ei ole minkään maailman mittoja tiedossa?
Poissa vippe
« Vastaus #3 : 17.05.2018, 08:02:48 »
Turbon öljynpaluun alapään tiiviste omasta mielestä hankittava aina volvolta, säästyy monelta kirosanalta. arvo oli pari viikkoa sitten 6e/kpl. (malliltaan hieman pyöristetty R-rengas)
Samaisen putken yläpää, eli turbon ja paluuputken välinen tiiviste tulee joissain uusissa turboissa mukana, mutta luulisi löytyvän useammasta vauhtiputkastakin parilla eurolla eikä varmaan volvoltakaan paljon kalliimpi ole. (td04,td05 ja td06 mitsun ahtimissa ainakin sama paluutiiviste)
Jäähdytys- ja öljynsyöttö on banjoliittimillä, niihinhän kupariprikkoja löytyy joka nurkalta.
jossei pakosarjaa irroita, niin muita tiivisteitä et tarvitsekkaan tuohon vaihtoon.
mutterit olen itse tavannut vaihdella aina uusiin, niin on elämä tulevaisuudessakin helpompaa taitaa mennä 7kpl (m8 normaalikierre) ja klemmarit tulee myös vaihdeltua jos on huonon näköisiä tai pihtimallisia niiden kokoja ei ulkoa muista.
« Viimeksi muokattu: 17.05.2018, 08:05:45 kirjoittanut vippe »
Poissa ESE
« Vastaus #4 : 20.05.2018, 23:00:15 »
Tilasin volvolta kaikki klemmarit, pultit ja tiivisteet. Eipä ainakaan homma kuse näiden osalta :)
Poissa ESE
« Vastaus #5 : 07.06.2018, 11:45:32 »
Turbo tuli mut väärä...Meneekö tähän samat kuin 850? Mitä kautta pääsee kattoo turbon numerot?
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #6 : 07.06.2018, 12:43:59 »
Millä lailla väärä?
Poissa vippe
« Vastaus #7 : 08.06.2018, 07:35:16 »
millä tavalla tuo vääryys ilmenee?
Ainaki 850 ja s70 mitsuissa kompurakotelon lätkässä missä lukee mitsun mallinimike ja sen alapuolella numerosarja missä on osanumero (850 tämä taisi alkaa 4189XXX tjsp.), mutta mitsun mallinimikkeelläkin pitäis tulla oikea kun katsoo millä pakopesällä oma auto on.
kaikki näitten vehkeitten mitsut on hyvin lähelle samankaltaisia, erot on pakopesässä(siiven koko vaikuttaa ja pakosarjan sekä downpipen liitos), turbiinisiivessä (koko) ja kompurapuolen koossa (pesä ja siipi).
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #8 : 08.06.2018, 11:12:32 »
Tdissä taas on kaikissa sama, KKK K14. Minkä ahtimen tilasit?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Wolvis
« Vastaus #9 : 08.06.2018, 12:36:12 »
Bensojen turbot taas Mitsubishi TD04HL sarjaa.
« Vastaus #10 : 08.06.2018, 17:06:17 »
Enpä tässä näe mainintaa moottorityypistä.
Jospa kyse on matalapaineturbosta ja uusi tulikin ihan oikeaan turboon niin isompihan se on mutta pitäisi kyllä mennä paikalleen.
Jos siis sopii sinne niin ole tyytyväinen ja ruuvaa kiinni.. ;)
(13 vs 15)
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #11 : 08.06.2018, 22:01:28 »
Eikä pelkästään pitäisi vaan menee. Omaani tein kyseisen konversion. Muistaa vaan laittaa hukkaportin kellon matalapaineesta.
Poissa ESE
« Vastaus #12 : 10.06.2018, 19:29:33 »
Asentaja selitti et jotkut lähdöt erilaisia?!?!?! Eikä löytny turbon numeroita kun vein uudelleen...pyyhin itte paskaa turbosta ja löytys tyyppikilpi mut osa numeroista häipynyt.. Saako jostain ongittua tiedot mikä turbo toi on???
 Yläkautta liki mahdoton nähdä ja alle en pääse
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #13 : 10.06.2018, 20:14:42 »
TD04-HL ahtimia on sekä vinolla että suoralla lähdöllä. Ei se kyllä mikään ongelma pitäis olla, nappaa vanhasta ahtimesta oikeanlainen pakopesä. ;)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #14 : 11.06.2018, 08:50:40 »
Juurikin näin
