Ideoita 240en kohentamiseen nopeasti ja halvalla/0-budjetilla
  • 8 Vastauksia
  • 4117 Lukukerrat
Paikalla 240
Takavalojen kirkastaminen. Täysin värinsä menettäneistä takavaloista saa uuden veroiset, pesemällä pinnan ja puoli pulloa kirkas lakkaa/pari pintaan. 2e+10min
Kun uuden mallin kuskin penkin selkänojan superloni murtuu, niin siirrä vanhinman mallin mieluusti vänkärin selkänojan pehmuste tilalle. Saat itsellesi todella istuvan kuppipenkin. Penkkien rungoissa ja sitä myöten pehmusteissa eroa. 0e+1h
Jos joudut irrottamaan tankkisysteemin, niin vahvista putket kemiallisen ruosteenpoiston jälkeen Blastic Badingilla 5e
Hanki puukkosaha rälläkän tilalle. Säästyy sormet, silmät, arat materiaalit... 50e
Muut saa jatkaa...
The moose
hyviä ideoita, joista 2 toimii varmasti ja 2 toimii vaan hetken.
takavalot kannattaa hinkata fareclalla tai jarrunesteellä irti autosta siis. menee muutoin lakat hukkaan kun ne harmaantuu kesän aikana. tuon käsittelyn jälkeen lakkaa jos siltä tuntuu.
ja tankki systeemi alkaa vuotamaan jollei jo vuoda paddig ei kestä  pensoja,  ennemmin juottaa uudet putket ja maksaa 20 e kun se että repii niitä toistamiseen irti.
Paikalla 240
Tärpätillä tuli pinta pestyä ennen lakkausta. 2kk ja säilyttäneet kiiltonsa. Aika näyttää miten käy. Saapahan ainakin leiman tiukan paikan tullen näin.
Tankki tuli paikattua Blastic Baddingilla 15 vuotta sitten, kun kivi repi auki. Auto ajossa ja paikka pitänyt.
The moose
oho tuo on jo ihme, perun puh.. kirjoittamani jos näin on, yleensä se padding ei pysy edes kiinni muutakun betonissa.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
242:sta tuli spraylakattua nuo takavalot sillä sävyttävällä Motipin "takavalo-lakalla". Oli kyllä pirun hyvännäköset hetken, mut aurinko poltti kyllä pikkuhiljaa lakan piloille. Ruiskutavara kestäis varmasti paljon paremmin ja eiköhän sinnekin vois sekaan tipauttaa pari tippaa punasta jos haluaa...
Pohjat tein niin että hyvä pesu, rasvanpoisto ja muistaakseni karhunkielellä vähä pyhkäsin.
Poissa Gorgane
-Putsaa sulakeboksi ja uusi kaikki sulakkeet. Ei maksa montaa euroa, mutta välttyy monelta kiroukselta.
-Jos löytyy jo mikkikone ja meinaa autoa pitää, niin se on viikon projekti, kun purkaa sisustan veke ja hitsaa kaikki reiät, mitä löytyy. Mikkilanka ei paljoa maksa, eikä kaasukaan pidemmän päälle.
-Bensatankki kannattaa irrottaa, puhdistaa ja suojata ennen, kuin se rupeaa vuotamaan ja höyryt lahottavat takalootan lattian. Samalla voi vaihtaa herkimmin lahoavan takapään mutkapätkän bensaputkea letkuun.
-Ainakaan osassa vanhempia kaasarivehkeitä ei ole bensansuodatinta ollenkaan. Yleismallinen maksaa muutaman euron ja voi taas säästää mielipahalta.
-Kampiakselin siivapyörän alta, öljypohjan tuntumasta kulkeva laturin/öljynpaineanturin johtosarja kannattaa tarkistaa ennen, kuin se syttyy palamaan kiinnikkeitten ruostuttua ja hinkattua johdosta eristeet puhki. Tämä vika on ilmeisesti jossain kohtaa tehtaallakin huomattu ja korjattu. -84 sedan vielä tykkäsi syttyä palamaan kyseisestä paikasta, mutta ainakin -86 farkussa oli jo paremmat johdonkiinnikkeet, jotka eivät aiheuta vikaa.
-Taka-akselin pohjauskumit kannattaa ottaa irti, puhaltaa/hioa peltiosa puhtaaksi, maalata & suojata ja laittaa takaisin paikalleen ja reilusti vaseliinia alle. Noita kumeja ei saa tarvikkeena mistään, varaosaraadoista usein jo puuttuvat ja se peltiosahan niistä aina ruostuu hajalle.
-Jos autosi on ns. välimallia 1979-1981 eli pienillä neliönmuotoisilla umpioilla, niin nappaa rompetorilta jonkun miljoonalaatikosta umpiot talteen, jos satut halvalla näkemään. Ei saa enää uutena mistään ainakaan tarvikkeena. Saman mallin etusäleikköä ja umpioiden reunuslistoja ei myöskään kannata parin euron hintaan jättää.
-Peräpöntön kannatinkumit saa helposti menemään "väärään reikään", jolloin pakoputken liikerata kasvaa moninkertaiseksi ja kolisee takuuvarmasti. Hankala huomata, jos kumien päällä viisi senttiä massaa.
-Jos tankki vuotaa ja ei ole ehjää ihan heti näköpiirissä, niin mäntysuopa+alustamassa on pikapatenteista ehkä se toimivin ja halvin. Eli bensa ei liuota mäntysuopaa, mutta sitten taas vesi liuottaa. Alustamassa taas kestää vettä, mutta ei bensaa. Eli ensin putsataan vuotokohdan ympäristö parhaan kyvyn mukaan. Sitten kastellaan palamäntysuopaa, jotta saadaan siitä vaivattua pehmeää massaa. Massalla paikataan reikä. Sitten mäntysuopapaikan päälle sudittavaa alustamassaa sopiva kerros. Voi oikeasti kestää aivan tolkuttoman pitkään, jopa tankin pohjassa oleva reikä voi mennä vuosia tällä paikalla, jos ei satu ottamaan osumaa jostain kivestä.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Poissa Mrop
    • volle.
hammastahna ja villasukkaa kaikkiin kromiosiin ja vedellä ruiskutetaan pois.
hohtaa, kuin uusi ja ei maksa mittään jos vessasta vie tahnat ja jalasta sukan  :2funny:
Poissa o_j
:o, saman tien testaamaan >>>
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Mrop
    • volle.
ekstrakirkasta jos hammastahnassa on niitä "pallukoita"
