VOLVO 850 T5 PÄTKII
  • 12 Vastauksia
  • 4391 Lukukerrat
Poissa Ramsa_
VOLVO 850 T5 PÄTKII
« : 01.06.2018, 11:47:30 »
Elikkä 850 2.3l t5 vm 96 californian tuontiauto pätkii kiihdyttäessä elämä jysähtää ko seinään pari kertaa kiihdyäessä käynnistyksen jäläkeen tuntuu ettei omin voimin pysy käynnissä vasta kun polokasee kaasua kunnolla osia vaihdettu mm  puola puolan johto virranjakajan kansi pyöriä ja tulupat johdot, ykk-anturi,nokka-akselin anturi kaasuläpän asentotunnistin, öljy huohotin(samassa mahdolliset imuvuodot),bensa suodatin, ruiskut putsattu, ölpät vaihrettu, ykk-anturin liitin vaihdettu,turbolle ja imusarjalle kaikki alipaine letkut vaihdettu,lisäilmaluistin vaihdettu,maffi vaihdettu, eikä mitään vaikutusta missä vika? Antaa koodia ykk anturilta sillon tällön ja misfireä joka sylinteriltä?? Autolla voi ajaa normaalisti mutta kiihdyttäessä pätkii ja käynnistyksen jälkeee vittuilee
Poissa volvertti75
Vs: VOLVO 850 T5 PÄTKII
« Vastaus #1 : 01.06.2018, 11:55:59 »
Paljoko ahtopaineet ettei tulis fuel cuttia jos liian kovat paineet eikä lastutettu  :o
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #2 : 01.06.2018, 11:57:31 »
Jos TCV on käytössä ja toimii niin yliahtaminen liki mahdotonta. Toki jos turboruuvi lyöty väliin..
Poissa Ramsa_
« Vastaus #3 : 01.06.2018, 12:01:21 »
  ahot maksimillaa siinä 1.2bar paikeilla normi ajossa käy bauttiarallaa 0.5bar
Poissa volvertti75
« Vastaus #4 : 01.06.2018, 12:09:48 »
Ilmeisesti nostettu ahtoja millä, bleedillä:kö ja onko siinä lastua.Jos  mahollista niin koeta laskea niitä ahtoja kokeeksi.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Ramsa_
« Vastaus #5 : 01.06.2018, 12:17:04 »
ei mitää käsitystä onko vai eikö auto tullut 2010 japanista eikö näitä pysty säätää kellon tangon pituudella? Joissaki olen nähny ainakin?
Poissa Ramsa_
« Vastaus #6 : 01.06.2018, 12:19:04 »
Niin siis tarkotin että -0.5,-0.2bar koska vacuumi turbo
Poissa volvertti75
« Vastaus #7 : 01.06.2018, 12:33:23 »
Tutkimalla selviää onko säädettävä kello (onko kierteitä) onko tämä ominaisuus tullut hiljattaen vae aina ollu siis pätkiminen,voes olla myös b pumppu tiesä päässä,heikentyny teho pumpussa.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Ramsa_
« Vastaus #8 : 01.06.2018, 12:35:23 »
no alotti talvela siitä lähtie vaihdeltu listattuja osia ilman tuloksia pahentunu entisestää syö öljyä muttei pukkaa savua mistää rööristä jäähytin nestekki maistuu mutta ei mene öljytilaan vuotaa vrm jostai piilohukasta
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #9 : 01.06.2018, 13:22:45 »
Kuten edellä mainittu, laske ahtoja. Jos ei ole lastutettu niin tulee fuelcut, koska normiahdot on T5:lle n.0.8bar
Poissa Ramsa_
« Vastaus #10 : 02.06.2018, 02:31:30 »
elikkä nyt säädetty ja värkätty täys kaasu kiihdytyksessä ei pätki ei ja vajaa kaasu kiihdyytyksessä pätkii onko tietoa mikä vikoo?
Poissa volvertti75
« Vastaus #11 : 02.06.2018, 08:54:54 »
Onhan nämä kaukaa etittyä mutta b pumpun rele,maadoitukset, lataus ok ,turbon pässin kalvo ehyt ,bensan paine ok ,puola lyö läpi, kampitunnistin,jos lastu siinä häikkää, viisaammat saa jatkaa.  ???
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Ramsa_
« Vastaus #12 : 26.07.2018, 10:44:52 »
Joo elikkä semmosta nyt löytyny aikojani etittyä että kaasuläpän asentotunnistin häröää eikä toimi oikein tarvike osalla kokeilin niin toimi hetken aikaa ja alkuperästä se sinne kaipais tarviketta näköjään ihan turha laittaa
