  • 16089 Vastauksia
  • 4576536 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1020 : 02.02.2012, 15:21:33 »
Onko olemassa 700 sarjan kojelautaan jollekkin laitteelle sellaista nappia joka palautuu automaattisesti, eli vähän niin kuin kattoluukun kytkin mutta sellainen joka toimii vaan yhteen suuntaan?
Tarkoitan niitä neliskulmaisia nappeja ratin molemmin puolin. Tarkoitus laittaa takaluukulle solenoidi ja en halua mitään rumaa tarvikenappia näkyviin.
Takalasin/peilin lämmitin ainakin.
Kotkot
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #1021 : 02.02.2012, 16:08:13 »
Ihan mielenkiinnosta kysyn että montakos kärkee niissä alkuperäisissä oli? Mä kun joskus ostin alkuperäiset niin ihan yks kärkiset oli ja toimi hienosti. Nypytykset loppu.
n. 15min sitten hain sinisen tiskiltä uudet, ja on 3 kärkiset. ja ei pahan hintaiset tosiaan niinkuin edellä mainittiinkin!
V70 2.0T -98
« Vastaus #1022 : 02.02.2012, 16:11:48 »
Siis ihan normi tulpat? Kai ne sitten on muuttunu sellasiks kun noista omista on jo aikaa muutama vuosi.
Poissa AnttiR
« Vastaus #1023 : 02.02.2012, 17:03:17 »
Mistä tuollainen on löydettävissä? Mulla on takalasin ja peilin lämmittimien nappi semmonen "päälle jäävä" malli.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1024 : 02.02.2012, 17:30:04 »
940:n kytkin ainakin on tuollainen, se kytkin sisältää releen itsessään siellä takana. 740:n peileillä varustetun kytkin on ilmeisesti siis päälle jäävää?  :)
Kotkot
Poissa haurala93
« Vastaus #1025 : 02.02.2012, 17:40:57 »
Ihan lonkalta heitän, että takeltelisiko venttiilinnostajat? Tuohon saattaisi helpotusta tuoda öljyn vaihto paremmin talvikäyttöön sopivaan vaihtoehtoon, ellei sellaisia vielä koneessa ole?
Mutta tämä siis vain arvauksena.
koneessa 10-15tkm ajetut nelikärkiset bochit. öljyt 5-40w castrolia. tosin ajettu 411tkm joten voi alkaa jo kuulumaan kilometreihin  ??? hyvältä periaatteesa kuulostaa ellei liian tarkasti kuuntele, hienoinen napu napu kuuluu. ja heti käynnistyksessä naputtaa nostajat aikalailla mutta rauhoittuu samalla kun kierrokset tippuu tyhjäkäynnille kun startissa käyttää n.2000rpm  kiekat 2-3 sekuntia kestää
v70 d5 mk2 -05
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #1026 : 02.02.2012, 18:21:46 »
niin kai, sanoin vain että tulpat 850 2.5 10v ja sellaiset sieltä tuli.. en tiedä muuten mitkä se mahto tuoda, paketissa lukee näin: 5cyl exl. turbo, B5204FS eikä se moottori meikäläisen autossa kyllä tuollainen ole.  ;D
V70 2.0T -98
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #1027 : 02.02.2012, 18:23:01 »
korjatkaa jos olen väärässä, mutta ruiskullisissa autoissa ei startatessa ikinä painetta kaasupoljinta, pitäisi kyllä ihan ilmankin lähteä käymään ja pysyä käynnissä jos kaikki on kunnossa?
V70 2.0T -98
s73
« Vastaus #1028 : 02.02.2012, 18:29:44 »
näillä pakkasilla paljon ajetut koneet metelöi käynnistettäessä ja on normaalia jäykillä öljyillä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1029 : 02.02.2012, 18:35:38 »
Ei kai tuossa viestissä sanotakaan että kaasun kanssa käynnistäisi?
Mulla ainakin LH jetin ominaisuus että käyttää kierrokset 1500-2000 varsinkin kylmänä kun käynnistää.
Kotkot
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #1030 : 02.02.2012, 18:55:36 »
no niin tietysti joo. ei kai mikään auto starttaa ja jää samalla hetkellä kierrokset sinne alas. voisi käyttää ajatusta kun lukee noita  :idiot2:
V70 2.0T -98
Poissa haurala93
« Vastaus #1031 : 02.02.2012, 20:14:05 »
juu ei painella ei. ja lähtee nätisti, riittää että hipasee avaimeen  :)
v70 d5 mk2 -05
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #1032 : 02.02.2012, 20:30:55 »
pistetään nyt omakin ongelma tänne ettei tarvi yrittää huonolla menestyksellä muita neuvoa..
voisiko joku pistää selvän kuvan, taikka selittää, millainen putki/mitä kaikkea kuuluu olla koneen ja ilmanputsarin kotelon välillä jotta tiedän minkälaisen osan tai osat hankin siihen.
tällä hetkellä autossa kiinni edellisen omistajan jäljiltä joku oma viritys mallia random putken pala+teippi ja tarvis saada sinne alkuperäinen systeemi tilalle kun ei ole kauhean hyväksi tuollainen, vikavalokin palaa tod näk sen takia . auto on 850 2.5 10v.
V70 2.0T -98
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1033 : 04.02.2012, 15:48:34 »
Onko mätänetin sytkäjohtosarjoista ollu kokemuksia?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=11-2129
Elikkä elikkä, onko paketissa scantechiä vai jotain laatumerkkiä? Esimerkkejä hyvistä merkeistä? :)
Kotkot
Poissa AnttiR
« Vastaus #1034 : 04.02.2012, 16:44:07 »
Hommasin tuohon 760 kaukosäätöisen keskuslukkosarjan ja nyt kun tulostin kytkentäkaavioita niin aloin ihmettelemään että eikö kuskin ovessa ole ollenkaan keskuslukon moottoria?
Tuohon on jossain vaiheessa asennettu volvon oma varashälytin, olisiko sen yhteydessä asennettu kuskin oveenkin moottori? Tilat ja käytettävä aika vähän rajalliset joten sillä tulee kyseltyä sellaisia asioita mitkä pystyisi selvittämään purkamalla, alkaa hermostuko  :)
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
