  • 16089 Vastauksia
  • 4576654 Lukukerrat
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #1035 : 04.02.2012, 16:48:42 »
Elikkä elikkä, onko paketissa scantechiä vai jotain laatumerkkiä? Esimerkkejä hyvistä merkeistä? :)
Vinokoneisissa Bougicord = Volvon oma on hyvä valinta.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa AnttiR
« Vastaus #1036 : 04.02.2012, 16:52:38 »
Onko mätänetin sytkäjohtosarjoista ollu kokemuksia?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=11-2129
En enää johtojen merkkiä muista, mutta on jo viitisen vuotta pelannut isän autossa motonetin tulpanjohdot  :)
Sillon taisi olla kahta sarjaa tarjolla ja ostettin ne paremmat.
Olivat kyllä päällepäin ihan identtiset volvon bougicord johtojen kanssa, tosin ilman tekstejä.
« Viimeksi muokattu: 04.02.2012, 16:55:10 kirjoittanut AnttiR »
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
s73
« Vastaus #1037 : 04.02.2012, 17:02:23 »
Hommasin tuohon 760 kaukosäätöisen keskuslukkosarjan ja nyt kun tulostin kytkentäkaavioita niin aloin ihmettelemään että eikö kuskin ovessa ole ollenkaan keskuslukon moottoria?
Tuohon on jossain vaiheessa asennettu volvon oma varashälytin, olisiko sen yhteydessä asennettu kuskin oveenkin moottori? Tilat ja käytettävä aika vähän rajalliset joten sillä tulee kyseltyä sellaisia asioita mitkä pystyisi selvittämään purkamalla, alkaa hermostuko  :)
yleensä volvoissa on keskuslukko, rele hajalla? Tarvitset vain moottorin kuskin oveen ja sen ohjauksen.
Poissa jphamala
« Vastaus #1038 : 04.02.2012, 17:58:07 »
Viisaammilta apua kaivaten: Pystyykö Ardicin lukitusta avaamaan jotenkin kotikonstein, esim. akun irrottamalla. Olen vaihtanut tänään lämmittimen poltinyksikön (V70N) mutta remontin onnistumista ei tiedä, kun Ardic on ilmeisesti lukitustilassa. Jos homma vaatii jonkin testerin, niin mahtaisiko pääkäupunkiseudulta tai lähettyviltä löytyä joku, joka pystyisi nollaamaan koodit?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #1039 : 04.02.2012, 18:22:24 »
Lukituksen saa auki vain testerillä, akun irroitus ei auta.
Poissa jphamala
« Vastaus #1040 : 04.02.2012, 18:57:17 »
No tätähän minä vähän pelkäsinkin. Kiitos varmistuksesta!
Poissa AnttiR
« Vastaus #1041 : 04.02.2012, 20:13:21 »
Mulla siis on autossa keskuslukko, tilasin sarjan jolla sen saa muutettua kaukosäätöiseksi. Mutta nyt kun selasin kytkentäkaaviota niin näyttäisi että siellä kuskin ovessa ei ole alunperin moottoria kun sitä käytetään avaimella.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
s73
« Vastaus #1042 : 04.02.2012, 20:24:29 »
luultavasti osanro. 62 kuskin ovessa ( 740 kaavio)
Poissa AnttiR
« Vastaus #1043 : 04.02.2012, 20:29:26 »
Linkkiä kaavioon?
Mulla on käytössä http://360.haubits.net/VolvoRacing.se/volvo_760__1989.pdf
Tuolta sivu 9.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
s73
« Vastaus #1044 : 04.02.2012, 20:37:21 »
ei ole antaa, kirjoitan kännykällä ja alfamer antaa on/off kytkimen siihen :(
Poissa haurala93
« Vastaus #1045 : 05.02.2012, 21:53:22 »
volvo 850 10valve alavesiletkun halkaisia mihin tulee letkulämmitin?
v70 d5 mk2 -05
Poissa havock
« Vastaus #1046 : 05.02.2012, 22:42:03 »
Kuuluuko penkin alla olevan pumpun pyöriä koko ajan kun virrat päällä?
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
hevonen
« Vastaus #1048 : 06.02.2012, 08:13:47 »
Ei. Kannattaa ehkä ottaa se rele/sulakepohja tutkiskeluun, voi olla ottanut lämpöä tai sitten joku on tehnyt puuhapatentin sinne...
Voi kai se relekin olla jumissa...
Ei tuosta nyt käytännössä paljon haittaakaan ole, ainoastaan onnettomuustilanteessa tuo on vaarallista jos bensalinja rikkoutuu ja bensa syttyy palamaan---> pumppu työntää lisää bensaa paloon vaikka moottori on sammunut.
Kunnossa ollessaan pumppu pysähtyy kun virta katkaistaan tai moottori sammuu.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1049 : 06.02.2012, 09:06:28 »
Onko moottoriöljy eriste? Pääseekö vinokoneen suorassa startissa kampuran stefalta vuotava öljy startin solenoidiin? En oikeen enää keksi muuta syytä miksi tuo jo kolmas perättäin vaihdettu startti alkaa tekemään pelkkää napsua, eli ei yhdistä  >:( >:(
Kotkot
