  • 16077 Vastauksia
  • 4432828 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa lakeshead
« Vastaus #10380 : 19.08.2016, 20:14:39 »
Millä lukijalla saa mk1 v70 vikakoodit ulos? Lähimmällä korjaamolla ei saatu abs valosta tietoa ulos.
Heh,850/70 ja abs valot.
vuosimalli tosiaan -00
Nimeomaan abs koodit tarttis, kun tästähän ei anturin arvoja noin vain mitatakkaan. Toimiiko jännitemittari anturiin ja navan pyöritys? Saako millivoltteja ulos?
The moose
« Vastaus #10381 : 19.08.2016, 20:22:42 »
Ite lukenu kiinan bluetooth obd lukialla.
Poissa jokeri racin
« Vastaus #10382 : 21.08.2016, 13:41:03 »
Jokin aika sitten autoni (v70 vm.06 D5) herjasi abs/jarru assistentin huoltoa... seuraavalla käynnistyksellä ei enää herjannutkaan eikä sen jälkeen... Kysymys kuuluukin että jäikö tästä muistiin jotain koodia, mikä hyppää silmille katsastuksessa? :o ???
Poissa Ronksu
  • Volvo is a lifestyle
« Vastaus #10383 : 21.08.2016, 19:43:13 »
Tässä pari kertaa käynyt seuraavaa. Vauhtia vaikka noin 60km/h normi tiellä ja alan tästä vauhdista jarruttamaan lähes pysähdyksiin, niin alkaa ABS hakkaamaan. Ongelmana on nyt se että renkaat ei missään kohtaa mene lukkoon vaan pyörii ihan normaalisti. Tämä on siis käynyt muutaman kerran tässä 3viikon aikana kun olen omistanut auton.
Ajaessa kuuluu myös vaimeaa ns nakutusta ja kun jarruttaa se nakutus hieman voimistuu. Alle 30km/h tätä ääntä ei kuulu laisinkaan. Jarruttaa kyllä muuten todella hyvin.
Onkohan siellä joku ABS anturi irrallaan vai mistähän tätä nyt lähtis selvittämään?
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo 460 1.7 -91
Ex Volvo V40 T4 -99
Ex Volvo S40 T4 -00 -> http://www.x40fin.com/index.php?topic=21931.0
Poissa lakeshead
« Vastaus #10384 : 21.08.2016, 22:16:01 »
anturikehät putsaisin ja tarkistaisin anturien johdot. Ei missään tapauksessa kannata jättää huomiotta, tiedän tapauksen kun auto meni lunastukseen kun abs meni hämilleen ja loppui parkkipaikka kesken kun ei jarrut toiminutkaan.
Poissa Ronksu
« Vastaus #10385 : 22.08.2016, 09:22:55 »
Näin minäkin vähän ajattelin.. Täytyykö levyt ja satulat irrottaa tätä varten?
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo V40 T4 -99
« Vastaus #10386 : 22.08.2016, 11:27:52 »
Mielestäni ei. Kehien putsaus on vähän ahdasta vetoakseli paikallaan mutta onnistuu kun vähän kikkailee. Vaikka irroittaisit satulat ja levyt, se ei helpottaisi kehien putsausta mitenkään. Johtojen tarkistus mekaaniset osat paikallaan ei ole mikään ongelma koskapa abs johtoliitin löytyy anturin yläpäästä.
Ps. Kannattaa muuten mainita mistä autosta puhut, menee melko rapeasti arvailun puolelle ja yleisohjeistukseksi oletuksena että jostain etuvetoautosta ehkä puhutaan?
« Viimeksi muokattu: 22.08.2016, 11:37:42 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Ronksu
« Vastaus #10387 : 22.08.2016, 11:37:35 »
Ps. Kannattaa muuten mainita mistä autosta puhut...
Oho huppista, sehän jäi eli autona on S80 D5 - 07
Eli navankin joutuu irrottamaan että sais vetoakselin pois, jottai kehän saisi putsattua. Täytyy tosin kokeilla ensin ilman turhaa purkamista.
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo V40 T4 -99
s73
« Vastaus #10388 : 22.08.2016, 13:14:24 »
740, 230f M47 startin vaihto, mitä työkaluja tarvitsee ja vaihdetaanko ylä- vai alakautta?
Ajorampit llöytyy. ???
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #10389 : 22.08.2016, 13:34:18 »
Yläkautta saa ainakin irti, eiköhän se sinne paikalleenkin lupsahda samaa kautta. Itse käytin pultin avaamiseen metalliputkea räikän jatkona.
...ainakin muistelen irrottaneeni kaikki pultit yläkautta, taitaa olla jo neljä vuotta siitä... jos kävin alapuolella niin ei tainnut olla kuin irtorenkaat korokkeena etunakkien alla.
Poissa wh
« Vastaus #10390 : 23.08.2016, 00:26:27 »
Moi! Täällä olisi v70 awd 2006 kanssa ihmeellinen jurina. Kylläkin toisinpäin, eli kun Käännän oikealle niin (vasen?) pyörä juristaa ihmeellisesti vähän kuin puskisi tai jokin väljä lonksuttaisi edestakaisin.
Normaali ajossa ei sitä huomaa, mutta kun ajaa hiukan kovempaa ja käyttää mutkaan ja kääntää oikealle niin sitten. Vasemmalle saa kantata eikä oireita. Veto päällä juristaa helpommin. Saa kantata aika tiukkaan ennen kuin ilman vetoa tekee saman asian.
Paikallaan kun kääntää ratin linkkuun ja vetkuttaa edestakaisin kuuluu lonksutusta oli se ratti linkussa kumpaan tahansa suuntaan.
Ilmaankin tunkkasin ja ei erityisemmin tuntunut välystä missään ennen kuin vatkas rengasta vasemmalle ja oikealle pitkällä liikkeellä.
Ratti on myös pikkuhiljaa alkanut hiipimään vasemmalle, eli kun ajan suoraan niin ratti osoittaa vasemmalle hiukan.
Itse nyt epäilen että raidetangossa ongelma, Ihmettelen vain että ajossa tekee tätä vain toiseen suuntaan ja paikallaan välyksen tuntee ratista, oli renkaat kumpaan suuntaan vaan.
Antakaahan ihmiset mielipiteitä??
volvoja - onhan noita.
Poissa tuomaril
« Vastaus #10391 : 23.08.2016, 03:07:45 »
Miten V70 mk2 hansikaslokeron polttimo vaihdetaan? :idiot2:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa Ronksu
« Vastaus #10393 : 23.08.2016, 07:29:53 »
Ei löytyny haulla niin kysellääs tästä nopsaa, tossa mun S80 D5 -07 on irroitettava vetokoukku, mutta lukko tietenkin on jumissa eikä millään auki. Uskaltaako lukon porata rikki ilman että vetokoukun saisi enään pysymään paikallaan? Eli toimiiko lukitusmekanismi ilman että on lukko paikallaan?
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo V40 T4 -99
« Vastaus #10394 : 23.08.2016, 19:54:38 »
Alapultti on helpompi ainakin omasta mielestä irroittaa alakautta.
Starttimoottorin saa kyllä paikalleen sekä ylä-, että alakautta.
Mutta joo, ajaa keulan rampeille, niin saa kivasti.
Pulttien kannat ovat 18 mm.
- 18 mm lenkkiavain.
- mahdollisesti myös räikkälenkki ja/tai räikkä ja nivel + 18 mm hylsy.
Itse olen aina avannut sen yläpultin 18mm avaimen kanssa, putki jatkona.
