  • 16080 Vastauksia
  • 4524973 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Leo
« Vastaus #10365 : 17.08.2016, 21:52:38 »
Ainakin sytkähäiriöt taisi itselläni tuota tehdä rötäämisen kanssa. Uudet tulpat ja johdot auttanee asiaan jos ei ole vasta vaihdettu. Mites virranjakajan kunto?
Puolen vuoden vanhat denson iridium-tulpat ja bougicordin tulpanjohdot sekä kuukauden vanhat pyörijä sekä kansi. Tulpat näyttävät hyvältä kun tarkistin. Lambda myös uusittu nyt kun vika tuli. Alipaineletkut tänään uusittu ja etsitty jarrucleanerilla vuotoja. Ei parantunut.
The moose
« Vastaus #10366 : 17.08.2016, 22:12:11 »
Vanhemman mallinen ilma määrämittari aka kissanluukku... oli menty ehjä mittari irroittaan autosta purettu päädystä ja kun ei purkaantunu kuin 1cm ulospäin laitettu ruuvit takasin ja pesty varuiks jarrukliinerillä. Auto ei toimi enää yhtään tämän jälkeen.
Voiko tehdä enää mitään vai pyydänkö korjaamon poikia ostamaan uuden mittarin?
Tuskin terttee ainakaan uutta ostaa. Käytetytkin kivenalla.
Korjaako näitä kukaan?
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #10367 : 18.08.2016, 01:21:03 »
Onkos kaikki bensakoneelliset kasipätkät samalla vauhtiksen anturikehällä?
95 on pyöreet triggerikolot ja 96 kantikkaat.
Mikähän volvo on kyseessä
The moose
« Vastaus #10368 : 18.08.2016, 06:02:43 »
Oliskoha tuo motronic ohjattu?
s73
« Vastaus #10369 : 18.08.2016, 10:15:59 »
Voikos 940 nopeusmittari lakata toimimasta kun siitä on purettu vakionopeudensäädin pois? Pitääkö joitain johtoj liittää takaisin jonnekkin tms.
Joissain on mittaristossa vain E-liitttimeen kytketty johto.
Onko nykäisty joku liitin samalla irti?
s73
« Vastaus #10370 : 18.08.2016, 10:25:44 »
Kenen tekemiä kansi ja pyörijä?
Boschin,  Bremin ja sinisen osat toimii, muut on loton pelaamista.
s73
« Vastaus #10371 : 18.08.2016, 10:30:38 »
Oliko 740 sedanissa (fl.) osaa numero 9151208 vasemman ajovalon takana?
Tavallinen suodatin löytyy ainakin, tuota toista en näe purkamatta.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #10372 : 18.08.2016, 15:31:37 »
Niitähän ei ole kanssa paljon?
Tulee äkkiä mieleen sikavolvo, v70, 850 ja 700 sarja mistä löytyy ainakin tuota katiskaa. Mulla on muutama noita käytettyjä ehiä tampereella ,mutta anteeks kun yritin auttaa.
The moose
« Vastaus #10373 : 18.08.2016, 16:47:46 »
Ei paljoo ehtiny aamu klo6 kirjottaan loppuun kun on töissäkin käytävä.
Onks tuo nyt sit b230et koneen määrämittari. Mut enivei. Siitä oli se liitin aukastu ja nypätty ulos niin että 3 johdinta irti piirilevystä ja se vastusta mittaava harjanpätkä mutkalla. Sehän oli sit purettava kokonaan. Ja odottaa nyt koekäyttöä.
Poissa Leo
« Vastaus #10374 : 18.08.2016, 16:52:48 »
Ne on ikävä kyllä Koivusen halpamerkkiä Lacet, mutta kokeilin laittaa vanhan hyvin toimineen boschin osat tilalle, mutta sekään ei auttanut.
« Vastaus #10375 : 18.08.2016, 21:45:41 »
Ei ainakaan minun muistaakseni.
Siellähän on ajovalonpesimien suodatin, jota varmaan tarkoitit tuolla tavallisella suodattimella.
s73
« Vastaus #10376 : 19.08.2016, 12:13:32 »
Juu, kiitosh.  :hg:
Poissa lakeshead
« Vastaus #10377 : 19.08.2016, 17:29:36 »
Millä lukijalla saa mk1 v70 vikakoodit ulos? Lähimmällä korjaamolla ei saatu abs valosta tietoa ulos.
Heh,850/70 ja abs valot.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #10378 : 19.08.2016, 18:04:23 »
Onkohan kukaan kysynyt tuolta firmasta saako ne tilattua lisää niitä?
http://m.motonet.fi/fi/tuote/259001?ajoneuvo=655&vuosimalli=1990
« Vastaus #10379 : 19.08.2016, 18:53:48 »
Jos toimittajilta löytyy varastosta, niin sitten saa.
Tilauksesta menee 1-2 arkipäivää, niin on myymälässä.
