  • 16080 Vastauksia
  • 4524974 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #10665 : 26.10.2016, 20:29:04 »
Kunnon tervat sit perään, ohkanen sokka ei siellä kauaa vanhene
Ite heivasin suoraan sen oman sokan norjan yli kuubaan ja laitoin järeämmän kun ei soppelia pulttia löytynyt. Kunhan liikkuu herkästi.
Älä hyydy
s73
« Vastaus #10666 : 28.10.2016, 15:50:31 »
Vinokoneen jakaja, mahtuuko kansi tulemaan välistä pois vai pitääkö ottaa koko jakaja?
Mikä oli avain koko?
« Vastaus #10667 : 28.10.2016, 16:23:25 »
Mahtuu, 8mm
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10668 : 28.10.2016, 17:51:57 »
Mites käsijarrukengät asennetaan, missä järjestyksessä ja asennosa osat??
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #10669 : 28.10.2016, 22:35:06 »
Jos tuo allekirjoituksen laite kyseessä niin : Ite laittasin ensin kengät hollille ja se H- välitanko väliin. Sitten niillä "spiraaleilla" kengät kilpeen kiinni ja lopuksi venyttää jouset paikalleen?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10670 : 29.10.2016, 08:57:25 »
Jep, kiitos. Youtupestahan löyty asennusta. :D
Poissa Verkku
« Vastaus #10671 : 30.10.2016, 02:08:15 »
Ideoita millä auki pyöristynyt E5 torx auki?
Volvo 850 abs ohjainyksikkö. Torxit nysvätty pyöreiksi E5 hylsyllä ei mitään pitoa. Saako jostain noin pientä vastakierrehylsyä? Ei ainakaan missään silmään osunut.
On niin ahdas väli että ei oikein mahdu mitään tekemään..
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10672 : 30.10.2016, 17:07:16 »
Pitää jatkaa kyselyä. Löysäsin kässärin vaijeria ilmeisesti liikaa, jossain irtosi, kun vaijeri tulee paljon ulospäin siitä jarrukahvan juuresta. Olisko irronnut siitä missä vaijeri lähtee eri pyörille. Jos näin, niin missähän tuo vaijerin erotus tapahtuu, onko keskikonsolin sisällä, vai takapenkin alla. Yritin tuota selvitellä, mutta ei paapalla onnistunut. Osaisko joku neuvoa. Vaijeri/t on ehjiä ainakin ennen kenkien vaihtoa. :'(
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #10673 : 30.10.2016, 17:58:54 »
Pulttikanta torxista on lienee kyse. Motonetissä taitaa olla niitä "moniote" hylsyjä, jos semmoisen pienemmän saisi pajoitettua paikalleen. Lukkopihdeillä saattaa myös saada otetta, kolmas mahdollisuus olis ( jos on käytössä ) Magilla hitsata mutteri siihen torxin kannan päälle , tähän se "Vastuuvapaus - klausuuli", jos sattuu menemään vituiksi. Ei oo mitään käsitystä käytettävässä olevasta tilasta, mutta jos ei oma apu riitä, kannattaa joltain moottorikoneistamolta kysäistä, ennen kuin tekee jotain peruuttamatonta
V90-19 T8
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10674 : 30.10.2016, 18:11:24 »
Vaijerin pää näkyvillä keskikonsolin sisällä, kun nyppäsee sen takimmaisen säilytyslootan pohjan pois..
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=64.0
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10675 : 30.10.2016, 18:47:08 »
Ok, pitääpä huomenna tutkia, jostain olin lukevina, että olis penkin alla, mistä vaijerit läntee vas. ja oikealle. No tutkitaan. Kiitos.
« Vastaus #10676 : 30.10.2016, 19:43:57 »
ehjään ainakin sopi 4mm hylsy aika kivasti
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10677 : 31.10.2016, 11:43:09 »
Saako tuon takimmaisen säilytyslootan yksistään pois, ettei tarvisisi konsolia irrottaa, vai lähteekö s pohja sieltä pois. ::)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10678 : 31.10.2016, 12:22:40 »
Olisiko tuosta apua:
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?152263-04-to-05-Console-Swap
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10679 : 31.10.2016, 14:14:11 »
Saa tuostakin, mutta kyllä nuo edellisetkin oli hyviä, olin löysänny käsijarrun kiristäjää liikaa ja työntäny vaijeria sisään, niin oli pyöriin menevä kappale kappale irronnu. Lähti konsolikin hyvin irti, oli vain ne sivupalat irroittamatta. Kiitos vain. Jos huomenna leimalle. :D
