  • 16080 Vastauksia
  • 4524968 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10680 : 31.10.2016, 16:56:04 »
Nyt leimattu, seisonta jarrutolivat tasaisia. Kiitos vielä.
Poissa Makkara
« Vastaus #10681 : 02.11.2016, 19:38:08 »
Edit: Ilmeisesti takajarruissa ei ole abs ominaisuutta ollenkaan?
740 takajarrut. Onko levyissä ja paloissa eroa tavallisiin vs. abs jarrut?
Eli tossa omassa seiskassa on abs jarrut ja pitäisi tietää käykö noi bilteman levyt ja palat, kun niissä ei ole mainintaa onko abs jarruille vai ei...
Sellaista vikaa tuli autoon, että toinen takajarru meni lukkoon. Vähän peruuttamalla aukesi sen verran, että pääsi taas jonkun matkaa eteenpäin, ennenkuin hirtti uudestaan kiinni mukavien laahausäänien saattelemana :'(.
Huomenna tarkempaan syyniin. Levyt ja palat ainakin vaihtaa, täytyy tutkia onko satulakin vaihtokunnossa.
« Viimeksi muokattu: 02.11.2016, 19:46:37 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
s73
« Vastaus #10682 : 02.11.2016, 19:51:15 »
Käsijarrun kengästä pinta irti.
E: motonet, skandix näyttää kanssa samaa, aten satulat, levyt 281mm. multilink on erilainen.
« Viimeksi muokattu: 02.11.2016, 20:10:46 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #10683 : 02.11.2016, 20:18:24 »
On toki ABSin piirissä myös takapää jos autossa ABSit on. Renkaiden pyörimistä mitataan perämurikasta samalla anturilla josta menee tieto myös nopeusmittarille.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #10684 : 02.11.2016, 21:56:51 »
940 uupuu lukko. Mulla on 940 g80 lukollinen akseli tuossa, Kannattaako tuo tyrkätä kokonaisuudessaan paikoilleen, vaiko vaihtaa vaan murikka ja vetarit, noin niinkuin työmäärää ajatellen. Jos vaihdan vain murikan, niin täytyykö tuota shimmailla tjtn?
-s80 b5254t6 summum -08
« Vastaus #10685 : 02.11.2016, 22:23:24 »
Helpoin homma on vaihtaa se lukollinen taka-akseli, niin ei tarvitse kikkailla shimmilevyjen kanssa.
Jos siellä on ollut alle 300 hv, niin eivät ne vetareiden boorit ole varmaan menneet kieroon.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #10686 : 02.11.2016, 22:35:42 »
Noin meinasinkin. Sitä murinkan ja vetareiden vaihtoa yhdessä meinasin vain sillä, että eikö noissa ole joissakin lukottoman ja lukollisen perissä vetareissa pituuseroa.
Toki noilla tässä mitään väliä, kerta helpompi vaihtaa koko akseli.
Poissa Makkara
« Vastaus #10687 : 02.11.2016, 22:58:24 »
Kiitoksia, lisätään käsijarru kengät ostoslistalle.
Okei, eli takana on myös abs, mutta ilmeisesti osat ovat samat kuin absittomassa.
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #10688 : 02.11.2016, 23:33:49 »
Osta samalla uusi asennussarja niiden käsijarrukenkien kaveriksi.
Pääsee helpommalla, jos käsijarru on ennen pitänyt ja ei ole koskenut käsijarrukahvan säätöön.
Poissa Makkara
« Vastaus #10689 : 03.11.2016, 00:33:30 »
Sekin on itseasiassa jo ostoslistalla.
Kiitos kaikkille vastaajille :hg:
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #10690 : 03.11.2016, 16:04:58 »
Takasatulat menee vaihtoon...
Vanhat näyttäisi olevan 36mm männällä, haittaako jos uudet ovan 38mm?
S90 -98 B6304FS
Poissa Jambo
« Vastaus #10691 : 03.11.2016, 16:21:30 »
Itselläni ollut muuta eroa kuin että jarrudynolla tulokset parani...
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #10692 : 03.11.2016, 16:54:16 »
Itse vaihdoin suoraan 40 mm ja nöy problem.
Älä hyydy
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10693 : 04.11.2016, 06:59:45 »
Vinokoneen jakaja, mahtuuko kansi tulemaan välistä pois vai pitääkö ottaa koko jakaja?
Mikä oli avain koko?
Kannen päädyssä oleva jakaja pitää nimenomaan purkaa niin, että ottaa ensin kannen irti. Koko paketti ei mahdu tulemaan pois.
« Vastaus #10694 : 04.11.2016, 07:03:30 »
Ja 10mm kanta
