  • 16089 Vastauksia
  • 4577011 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
The moose
« Vastaus #1110 : 19.02.2012, 18:08:55 »
740 ja 940 on m12x1,5 ja 240 vissiin ½" unf
Poissa Sawo
« Vastaus #1111 : 20.02.2012, 18:24:00 »
Mistä muualta, kuin merkkiliikkeestä kannattaisi/voisi kysyä kampiakselin ja veivien laakereita? Tänään soiteltiin paikalliseen Autoasi-liikkeeseen, Koivusen luettelo ei ainakaan tuntenut, mutta lupasivat tutkia asiaa.
Kyseessä siis tuo mun 760, B280E koneella.
Ja jos ei saa muualta kuin merkkiliikkeestä, niin onko hinnassa eroa tilaako ranskalaisten tiskiltä vai volvon tiskiltä? :D
Poissa iisakki889
« Vastaus #1112 : 20.02.2012, 20:28:00 »
Sytty tuossa v70 -02 moottorin häiriö valo joka näyttää P0350 ja P0351 eli viittais puola vikaan. Mistä kannattas lähteä vikaa ettimään ja onko muilla ollu vastaavaa vikaa/ongelmaa? Joltain ulkomaiselta sivulta luin että akkukin vois olla sökö.
No niin latasin tuossa akun täyteen kun epäilin että vika voisi siinä olla, mutta ei auttanut vikavalo palaa taas. Elikkä kannaisiko vikaa nyt etsiä sieltä puolasta tai tulpista, tulpat vaihdettu noin 10tkm sitten, se näyttää kuitenkin että 1 sylinterin puolassa vika olisi. Vikavalokin sammuu välillä itsestään,mutta palaa aina uudelleen. Ja kysyn viellä uudelleen että onko muilla ollut vataavaa vikaa?
Poissa wh
« Vastaus #1113 : 22.02.2012, 14:24:31 »
tuotenumerolla 30750283 olevat suuttimet, niin eikö ne ole 7 reikäiset?? Miten tuo menikään  että mitkä olivat 5 reikäiset ja mitkä seitsemän ?
kyse siis volvo v70 D5/2.4D 163hp/185hp
Itselläni on -07 D5 185hp.
Kiitos tiedoista jo etukäteen.
volvoja - onhan noita.
Poissa veikko
« Vastaus #1114 : 22.02.2012, 14:58:45 »
s60 -01
mistäs lähtis vikaa etsiin kun ei kuskin penkinlämmitin toimi?
sulake ehjä ja penkin lämmittimen napissa toimii molemmat valot... :-\
« Vastaus #1115 : 22.02.2012, 15:09:03 »
s60 -01
Kato ekaks penkin alta että ei ole liitin irronnut.
Poissa Haxu.R
« Vastaus #1116 : 22.02.2012, 16:11:47 »
Mitä eroa on 700:sen ja 200:sen kytkinvaijerilla? Onko polkimen puoleinen pää sama? 200 diesel ja 700 näyttäis olevan sama motonetis.. olisko siis pelkkä pituus ero?
Tuohon escortiin vaan sovittelin omaa vaijeria m47:aan niin ei sovi järkevällä sovituksella. Taitaa olla helpompi hankkia volvon vaijeri ja sovittaa se polkimeen.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2012, 17:51:39 kirjoittanut Haxu.R »
945 -96 B230fk AW71L A/C 'Booze Drive'
B234f Drifting esko
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #1117 : 22.02.2012, 16:21:41 »
Saako volvon merkki huollosta oman auton huoltohistorian esim, oulun wetteriltä?
Vai tallentaako volvon merkkihuoltajat edes tietoja mihinkään tietokantaan?
Auto ollut ennen helsingissä ja huolettu bilialla ja jollakin muulla jota en muista mutta merkki huollossa.
Ois ihan mielenkiinosta kiva tietää onko tähän vaihettu koskaan kaasuläppäkoteloa.. Auto on kyllä täydellisellä huolto kirjalla 240tkm asti, millähän kilometri määrällä alkaa oireileen nuo kotelot?
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #1118 : 22.02.2012, 16:55:36 »
Valtuutetut merkkiliikkeet näkevät helposti ne työt, mitä heidän liikkeissään on tehty, helpoimmalla todennäköisesti pääset, kun soitat niihin liikkeisiin, jossa on huollettu ja kysyt.
Ymmärtääkseni toki, joka liikkeestä näkee myös muissa valtuutetuissa merkkiliikkeissä tehdyt huollot ja korjaukset, mutta sitä varten ei taida tunnareita olla välttämättä niillä henkilöillä, jotka toimivat asiakaspalvelussa
Poissa havock
« Vastaus #1119 : 22.02.2012, 18:28:32 »
Onkohan allekirjoituksen kulkineelle ihan normaalia, että kaasun kun tumppaa lattiaan hitaassa vauhdissa (~40km/h tms.) niin mietitään sekuntti tai toinen ja sitten vasta lähtee?
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #1120 : 23.02.2012, 13:39:00 »
Miten porukka on laittanu v70 -03 tarvike xenonit näihin umpioihin, onko teilla 2 xenon sarjaa, pitkille- ja lyhyille oma?
Mitä sarjaa suosittelette, (kohtuu hintasta) ja semmosta joka ei herjaa rikkinäisistä polttimoista.
Käykö esim. kärkkäisen 35w 4500k sarja? vai pitääkö olla 50w?
Aatelin sit laittaa ledipolttimot sumareihin ja parkiksi siniset ledit tai normaalit sinistetyt polttimot w5w
Sitten mikä väri ois jarrusatuloihin hyvä kuna auto on tumman sininen ja vanteet tulee olemaan 5 puolaset huulivanteet joissa huuli kromia ja keskiö harmaa. Punanen, sininen?
« Viimeksi muokattu: 23.02.2012, 14:33:02 kirjoittanut Volvo 24T »
Poissa Tonskulii
« Vastaus #1121 : 23.02.2012, 13:52:34 »
Kyl se mun mielestä on aika normaalia että lastuttamaton automaatti miettii hetken ennenkö mennään. Isot pojat on puhuneet että kun käy lastuttamassa niin sen jälkeen pitäis olla menos heti ku oikeen jalan runttaa pohjaan.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1122 : 23.02.2012, 14:58:34 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1114.0
Kotkot
Poissa Itsok
« Vastaus #1123 : 23.02.2012, 15:15:18 »
Missäs vaiheessa porukalla on syttynyt punalamppu polttoainemittariin D5:en yhteydessä? ts. mihin asti viisari painuu mittarissa ennenkuin lamppu syttyy. Joku kerta mittari meni muistaakseni jo himpun punaiselle ja tankkasin 65 litraa naftaa. Ekasta kataisusta tosin vielä liruttelin pari litraa. Nyt en kyllä muista paljon ajotietokone olisi näyttäny jäljellä olevaksi matkaksi, varmaan sata-kaksi.
Ja autohan oli S60 D5 -05
edit. No nyt sain oranssin varoitusvalon syttymään polttoainemittarilla. Viisari oli kokonaan punaisella alueella. Vikat 40 km palo lamppu, ajotietokone näytti pumpulla 170 km, ajoa takana oli 1193 km ja tankki otti vastaan tasan 70 litraa :)
« Viimeksi muokattu: 24.02.2012, 08:07:55 kirjoittanut Itsok »
Poissa Mursu
« Vastaus #1124 : 24.02.2012, 00:42:52 »
mitähän tolle 440 ohjaukselle kannattaas tehä kun ohjaus onnistuu vaikka yhdellä sormella se on kyllä nii super kevyt/löysä :D jos vähä jämäkämmäksi sais nii olis ok
