  • 16089 Vastauksia
  • 4576833 Lukukerrat
0 jäsentä ja 17 Vierasta katselee tätä aihetta.
hevonen
« Vastaus #1080 : 13.02.2012, 10:36:48 »
Mistä johtuu että Volvo puhaltaa haaleaa ilmaa ja kaasun hölläämällä lämmintä ilmaa taas..? Vaihtelee vähänkuin ilman lämpötila..?
Volvo 244 -84
Jos sulla on ihan manuaalinen lämppäri siinä(läpät kääntyy vaijereilla) niin epäilisin ilmaa jäähdytysjärjestelmässä. Tarkista nesteen määrä ja katso paisarinkorkki irti, tuleeko konetta käytettäessä ilmakuplia? Jos tulee, varmaan kansipahvivika?
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #1081 : 13.02.2012, 13:06:47 »
Mikäkähän tuossa takapöntössä nyt on ku aamullä lähin ja huomasin että pakoputken päästä  tulee semmosta hampun näköstä tavaraa.. Sitä tuli ihan keko ku nykiin pois :idiot2: :idiot2:
Auto siis volvo v70 2.4t -03
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1082 : 13.02.2012, 13:08:23 »
Ei se oli ku niitä äänieristeitä sieltä pöntöstä. Ei tarvi huolestua  :)
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #1083 : 13.02.2012, 14:23:54 »
Pikainen kysymys V50 vs. S40N maskeista. Eli käykö päittäin toisten maskit toisiinsa eli onko kiinnityskohdat samat?   ???
« Vastaus #1084 : 13.02.2012, 15:01:01 »
Mä muistelisin että on mutta ei se olis eka kerta kun muistan väärin.   ;)
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #1085 : 13.02.2012, 16:15:37 »
Mä muistelisin että ei ole mutta ei se olis eka kerta kun muistan väärin.  ;)
Poissa teemu242
« Vastaus #1086 : 13.02.2012, 16:27:01 »
Pientä tietoa tarttis. auto siis volvo 240 diesel 2.4 koneella.
Pumpun ajotus taitaapi olla pielessä joten vinkkiä sen säätöön? Kuullu itte juttua et tarttis mittakellon kans kattoa kun aika tarkka homma. mut jos joku selventäis hiukan miten koko homma tapahtuu ? vanhan foorumin puolella luki kyllä jotain juttuja mis oli ilman mittakelloa säädelty mut tiedä niistä sitten että onnistuukohan hyvin:) tietysti voipi olla että muutama hehku pimeenä niin seki vaikuttaa äkkiä käynnistys ongelmaan.
moottori jarrutuksessa kuuluu jotain pientä rohinaa laatikosta ? mut muuten ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä ajossa missään vaiheessa? nappivitos laatikko kyseessä. Vinkkiä minkä vois olla ongelmana ? asiaan ei ole vielä perehdytty sen paremmin joten tarvii kattoo ens alkuun onko laatikossa öljyä edes.
242 -79 , 242 -82, 242 -79, Amazon B20 -70 , 142 -71,240 -89,amazon -69, 740 -86,
« Vastaus #1087 : 13.02.2012, 16:31:09 »
Muistllaas vaan väärin vaikka molemmat mutta . . .
http://www.slamit.net/product/5455/s40n--v50--2007-merkiton-maski-kromi
http://kauppa.completos.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=40204
Tossa esim että sopis molempiin.
Tiedä sitten.   :(
The moose
« Vastaus #1088 : 13.02.2012, 16:47:36 »
tyhjäkäynti menny raskaaks tuossa omassa kulkineessa. eli 740 b230F, ei sammu kuitenkaan vaan morisee matalalla. ite aattelin heti et viinalla tullu läträiltyä lambaada rikkinäiseks.
ilmanputsari yms on kunnossa eikä lunta ole tullu tupaan.
pitänee mennä lukeen koodeja kun en kotiin tullessa ehtinyt.
« Vastaus #1089 : 13.02.2012, 16:48:00 »
Takaveto FAQ.
The moose
« Vastaus #1090 : 13.02.2012, 18:44:30 »
koodi 224 nastasta 6 eli se mikä aina ennenkin ruiskun lämpötila anturin signaalissa häiriötä yms.. lambdasta ei mitään  :(
Poissa wh
« Vastaus #1091 : 13.02.2012, 20:40:35 »
Eli minulla on volvo v70 vm 2007 ja d5 awd.  tekee sellasta kun painaa kaasua ja kierrokset nousee niin valot hiukan kirkastuvat ja kun kierrokset laskee niin himmenevät ? missähän mahtaisi olla vika ? laturi? akku?
volvoja - onhan noita.
Poissa Rasseli
« Vastaus #1092 : 13.02.2012, 21:09:23 »
Voi se mennä mutta koodi voi johtua myös itse vajailla käymisestä. Nollaa koodit ja katso jos uusiutuu.
Nii koodit on nollattu pariin otteeseen ja aina n. 100km lenkin jälkeen tulee uudestaan.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa iisakki889
« Vastaus #1093 : 14.02.2012, 19:53:25 »
Sytty tuossa v70 -02 moottorin häiriö valo joka näyttää P0350 ja P0351 eli viittais puola vikaan. Mistä kannattas lähteä vikaa ettimään ja onko muilla ollu vastaavaa vikaa/ongelmaa? Joltain ulkomaiselta sivulta luin että akkukin vois olla sökö.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1094 : 14.02.2012, 19:57:04 »
Onkos 740 plus johdossa, mikä menee akulta startille, jotain sisäistä sulaketta? Eli voiko korvata suoralla paksulla johdolla?
Kotkot
