  • 16080 Vastauksia
  • 4533539 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
s73
« Vastaus #11505 : 15.07.2017, 11:59:12 »
Iha oikeekätinen. Lyö vasaralla pultinpäähä jollai jatkolla. Ja sit polvilla tuet ratin ja lyöt siihe hylsyavaimen varteen. On ihme jollei aukee.
Voihan sinne pulttimopollakin painaa.
Bilteman sähkömopolla lähti auki, 3/8 hylsysarjassa ei ollut voimaa.  :P
« Vastaus #11506 : 19.07.2017, 22:19:45 »
Etuvetonen S40 bensavapari vuosmallia 2006. Takajouset tars vaihtaa tähän. Selviääkö ihan räikkäsarjalla ja jousipuristimilla?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #11507 : 20.07.2017, 09:47:49 »
740 fl. montako kuppimaista rikkaa kuuluu etuiskarin yläpäähän?
Yksi
Kotkot
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11508 : 21.07.2017, 17:11:49 »
Mittaristo pitäisi saada irti -99 V40:stä. Mikä on sen ruuvin kanta, joka pitää bägiä ? Vai saako rattiakselia jotenkin laskettua, tiltti on jo ala-asennossa ja ei kyllä mahdu se mittaristo ratin ja kojelaudan välistä pois.
« Viimeksi muokattu: 21.07.2017, 17:35:22 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
The moose
« Vastaus #11509 : 21.07.2017, 17:54:56 »
Pitkä t25
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11510 : 21.07.2017, 17:59:54 »
Pitkä t25
Onko se ruuvi kohtisuoraan vai vinossa rattiin nähden ?
V90-19 T8
The moose
« Vastaus #11511 : 21.07.2017, 18:13:35 »
Riippuu muuten rattimallista mitenkä lähtee irti.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11512 : 21.07.2017, 18:14:16 »
nelipuolainen tuo on ?
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11513 : 22.07.2017, 12:45:56 »
Ei tarvii irroittaa rattia kun mittariston käyttää irti ja laittaa takaisin, siis X40 mk1 versiossa. Riittää kun irroittaa rattiakselin kaksi 12mm kannalla olevaa pulttia, ratti laskeutuu sitten tarpeeksi alas.
V90-19 T8
Poissa Makkara
« Vastaus #11514 : 23.07.2017, 22:31:12 »
Seiskaan vaihdoin tuulilasin pesunestepumpun ja nyt näköjään valuttaa nestettä säiliöstä. Onko väärä pumppu (biltemasta) vai heitänkö vaan jotain tiivistysmämmiä pumpun ja säiliön liitokseen?
S90 -98 B6304FS
Poissa Jambo
« Vastaus #11515 : 24.07.2017, 15:50:08 »
Onko 940:n etutolpissa suurta eroa ABSillisen ja ABSittoman välillä? Kysyn koska oma ysi on ABSiton, ja saattais olla tiedossa ABSillisesta BC:n coilisarja kohtuu hintaan. Anturithan tuolla on mutta onko muita eroja, jarrut taitaa käydä entiset kuitenkin?
« Vastaus #11516 : 24.07.2017, 21:13:17 »
Eroja on anturinpaikka ja sitämyöten jarrukilpi, ja laakeri on sitten eri abs vrt absiton. Muuton kaikki hilut on samaa, ja kaikki mainitut asiat käy ristiin, esim absittoman jarrukilpiä tuntuu saavan huonosti niin olen useampaan soveltanut absillisen kilvet, tarvii pari pirun isoa korilaattaa ja sillä hyvä. Absillisen napa käy suorilta absittomaan, joten varmaan menee toisinkin päin, vaikkakin sitten jää absit toimimatta.
s73
« Vastaus #11517 : 24.07.2017, 21:32:15 »
Ei pitäisi vuotaa, oliko pumppu erilainen kun orggis?
Kolmea erilaista siihen on tarjolla.
Fixukselta kävin pumpun, ei vuotanut ja oli bolt on.
s73
« Vastaus #11518 : 24.07.2017, 21:36:12 »
Wtf, ei löydy kilpiä?  :idiot2:
Motonet, fixus ja skandixilta löytyy absittomien jarrukilpiä.
Poissa Jambo
« Vastaus #11519 : 24.07.2017, 21:40:18 »
Kyyllä minäkin on olen aina kilvet löytänyt ABSittomaan ???
Ja suattapi olla että heivaan kilvet kuikkaan kun saan aikaseksi vaihtaa tohon suorakylkisten 302mm jarrut eteen.
Mutta eli passais suoraan nuo tolpat  :) Hyvä juttu, näin vähän ounastelinkin. Vaikka anturikehät heittää kuikkaan niin ei iske kenenkään silmään (katsurin lähinnä).
