  • 16080 Vastauksia
  • 4533415 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11475 : 12.07.2017, 10:40:31 »
Laakeri liki uusi, eikä tunnu väljää. Ei myöskään äännä tai vetele mitenkään.
Jossain oli maininta pölysuojasta/kupista tuolla laakerilla, että se voisi aiheuttaa. Pitää yrittää katsoa löytyykö sellaista ja voisko se tosiaan tämän aiheuttaa.
Alkoiko ongelma laakerinvaihdon jälkeen?
Jos laakerin pölysuoja tuon tekisi, niin kyllä se olisi siinä näkyvillä. Jos pölysuoja olisi irti laakerista, laakerilla ei ole kovin pitkä elinikäodote.
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #11476 : 12.07.2017, 11:03:37 »
S90 2,5 tietäjiä? Onko tuollaisessa vermeessä laturissa vapaakytkintä?
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa Tome-
« Vastaus #11477 : 12.07.2017, 11:07:29 »
Ei, isompaan lätäkköön ajaessa tuossa keväämmällä teki tämän ekan kerran. Sitten tuli toiseen kertaan parin tuhannen km jälkeen. Tosin näyttää että toi nykyinen tarvikeosa on ihan millin-pari pidempi kuin orkkisosa. Se motonetin 35e osa tais olla saman mittanen mutta tää nykyinen ihan kuin ois aavistuksen pidempi. Pitää kokeilla jos laittas pienen prikan väliin että ottaako anturi signaalin ja toimii normaalisti.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #11478 : 12.07.2017, 11:13:35 »
Tämä kiinnostaisi itseäkin. Volvoniumia puskee korin ja tiivisteen välistä..
Tuossa ohjeet.
Vaihdoin itsekin parivuotta sitten antennilasiin.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11479 : 12.07.2017, 14:31:10 »
Rapakkoon ajaessa jäänyt joku kivi seikkailemaan väliin...?
Audissa sai ainakin uuden anturin painettua liian syvälle, niin että hipsi kehään.
Älä hyydy
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #11480 : 12.07.2017, 15:26:53 »
Volvo S80 vm. 2004.
Etumatkustajan lasi menee alas ok mutta ylös noustessaan menee loppuvaiheessa vähän vinoon ja poksauksen saattelemana oikeaa ja menee kiinni.
Osaako kukaan sanoa mitä sieltä on mennyt vialle että voi hommata vaihto-osia jo aukaisuvaiheeseen ettei tarvitse sitten lähteä etsimään varaosia.
Ja jos vielä ovipahvin irroitukseen löytyy ohjeita ja neuvoja niin kiitos jo etukäteen!
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #11481 : 12.07.2017, 16:13:33 »
Volvo S80 vm. 2004.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15192.0
s73
« Vastaus #11482 : 12.07.2017, 20:31:44 »
740 fl. Millä kierteellä on ratti kiinni?
Ei meinaa aueta.  >:(
The moose
« Vastaus #11483 : 12.07.2017, 20:34:44 »
Iha oikeekätinen. Lyö vasaralla pultinpäähä jollai jatkolla. Ja sit polvilla tuet ratin ja lyöt siihe hylsyavaimen varteen. On ihme jollei aukee.
Voihan sinne pulttimopollakin painaa.
s73
« Vastaus #11484 : 12.07.2017, 20:43:59 »
Kiitosh!  -H-
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #11485 : 12.07.2017, 20:51:33 »
Kiitos!
Sorry kun en itse osannut etsiä tuota topicia!
Kokeilen tässä joku päivä, varmaankin noilla ohjeilla onnistuu!
Tämä foorumi on hieno moneen muuhun merkkifoorumiin verrattuna!
Edellisen merkin foorumilla keskustellaan vain uusista malleista ja niiden lisävarusteista.
« Vastaus #11486 : 12.07.2017, 21:49:59 »
Ja jätetään se mutteri vielä löysästi paikalleen kun kiskotaan rattia ulospäin. Tulee muuten nenille ;)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11487 : 12.07.2017, 22:05:51 »
Kiitosh!  -H-
Mielellään kannattaa jättää se mutteri sit pari kierrettä kierrettynä siihen akselille, ennen kun alkaa rattia reuhtomaan irti, voi tulla muuten nenä kipeäksi
V90-19 T8
s73
« Vastaus #11488 : 12.07.2017, 22:11:52 »
jeesh!  ;)
« Vastaus #11489 : 12.07.2017, 22:13:11 »
Kiitos!
Eipä mitään, sukulainen kysyi samaa niin oli valmiiks etsitty. Perhonen on yleinen vika ja oven purusta on kirjoitettu myös peilin lämpöanturin vaihtoa käsitellessä
