  • 16059 Vastauksia
  • 4380620 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
The moose
« Vastaus #11700 : 05.09.2017, 18:27:06 »
Eipä se "kromi" pysy edes v70 volvon pyöränpulteissa.
Poissa Jambo
« Vastaus #11701 : 05.09.2017, 19:26:00 »
Mikähän on tuo kuvan M46 lootassa näkyvä 1-napainen sähköliitin?
Liittyykö vakkarin toimintaan? Koska laatikkoswäpissä tuon piuha jäi joutilaaksi ja samalla vakkari lopetti toimintansa  :P
M90:ssä ei siis paikkaa tuolle...
Poissa Mattson
« Vastaus #11702 : 05.09.2017, 19:27:27 »
Eikse oo vetonivel porsimassa jos lähtiessä klonksahtaa ja jyrkästi oikeelle kääntäessä kuuluu kauhee mekastus vasemmalta eturenkaalta? Hiihoo uus vetari 300, ehämmä tässä kuussa ois mitää halunnu tehäkkään... Tod näk nimittäin menee samaan rahaan samasta kulmasta myös tukivarsi uusiks...
Poissa Xuppo
« Vastaus #11703 : 05.09.2017, 19:32:50 »
pakkivalon kytkinhän se on.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Mattson
« Vastaus #11704 : 05.09.2017, 19:59:58 »
2004 147kw XC70 2,4T
Saako noihin ulompaa vetoniveltä eteen jostain erikseen vai täytyykö vaihtaa koko kanki?
Poissa Jambo
« Vastaus #11705 : 05.09.2017, 20:34:23 »
Tjaa, miksi niitä sit olis kaksi  ??? Nimittäin tuossakin lootassa oli sellanen 2-napainen pakkivalon liitin. Sen liittimen tökkäsin M90:n pakkivalon liittimeen ja hyvin rokkaa.
Eli uskaltaisin väittää tuon olevan joku muu  ???
s73
« Vastaus #11706 : 05.09.2017, 20:40:08 »
Vitonen? ???
Poissa Jambo
« Vastaus #11707 : 05.09.2017, 21:04:53 »
No kun sen solenoidille on laatikon persiis plus-liitin ja maadoitus tulee runkoa myöten. Vai tartteeko se muuta älyä?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11708 : 05.09.2017, 21:36:15 »
En tuota tunne, mutta eikös se anna ylivaihteen kytkeytyä vaan nelonen silmässä...?
Älä hyydy
« Vastaus #11709 : 05.09.2017, 21:43:51 »
Juurikin  nelosen tunnistin se on.
Poissa Jambo
« Vastaus #11710 : 05.09.2017, 22:05:37 »
Okkeei eli ei löydy tuosta syytä mun vakkarin toimimattomuudelle  :-\
Poissa Makkara
« Vastaus #11711 : 06.09.2017, 12:16:02 »
Voisko joku laittaa kuvaa 740 tai 940 ajovalokatkaisijan liittimestä/ johdoista, kiitos :)
S90 -98 B6304FS
Poissa Jambo
« Vastaus #11712 : 06.09.2017, 17:59:29 »
Tänää lähti ihan itsekseen tuo vakkari pelaamaan  :idiot2:
Poissa HammerDown
« Vastaus #11713 : 06.09.2017, 22:05:36 »
Vilkase huvikseen nopeusmittarin taakse tuleva piuha. Kosketushäröjähän voi olla missä vain mutta tuo on nopee tarkistaa.
Älä hyydy
Poissa Jambo
« Vastaus #11714 : 07.09.2017, 16:54:20 »
No tämäkään ei uudella anturilla ratkennut! Voiko tuolla syylärissä tuo vesi jäähtyä jopa ilman ajoviimaa/flektiä niin paljon ettei se tavoita 92°C lämpöä ennenkuin pata on +100°C  :idiot2:
Koekeittämällä anturit toimii, mutta vaikka lämpömittari alkaa näyttämään kannesta 98°C niin siltikään ei vielä kytke syylärissä!
Onko Volvolla edes alkujaan käytetty tuota anturia? Jos on niin onkohan se ollut paljon kylmempi?
E: Kannessa oleva lämpöanturi sanoo 100 - 102°C kun tuo 92°C flektin anturi kytkeytyy syylärissä.
Nyt kysymys kuuluukin, onko tuo liikaa? Eli tilaanko kylmemmän anturin vai annanko olla tuollaisenaan?
Joku muukin on varmaan takaveto-Volvoon syyläriä vaihtaessaan saanut Motonetistä Nissensin syylärin, jonka flektin anturi onkin kierteellä?
Mistähän tohon sais korvaavan anturin (en vielä haluis purkaa anturia irti ja alkaa tulkkailemaan kierrettä ???
« Viimeksi muokattu: 07.09.2017, 17:24:38 kirjoittanut Jambo »
