  • 16059 Vastauksia
  • 4380635 Lukukerrat
Poissa Daiffi
« Vastaus #11715 : 07.09.2017, 17:49:06 »
Kuinka vaihtaa 940 ft koneesee moniurahihna ? Autossa on myös ilmastointi. Laturin remmin tiedän miten ottaa pois mutta mistä löystyy kompuran ja moniuran hihna?
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa Acke
« Vastaus #11716 : 07.09.2017, 18:51:39 »
Moniuraa siellä ei taida olla,viittaat siis öljy- ja vesipumpun hihnaan? Öljypumpun saa löysättyä samalla tavalla kuin laturin ja ilmastoinnin kompurassa on myös säätö.
Poissa Xuppo
« Vastaus #11717 : 07.09.2017, 18:58:52 »
No tämäkään ei uudella anturilla ratkennut! Voiko tuolla syylärissä tuo vesi jäähtyä jopa ilman ajoviimaa/flektiä niin paljon ettei se tavoita 92°C lämpöä ennenkuin pata on +100°C  :idiot2:
Koekeittämällä anturit toimii, mutta vaikka lämpömittari alkaa näyttämään kannesta 98°C niin siltikään ei vielä kytke syylärissä!
Onko Volvolla edes alkujaan käytetty tuota anturia? Jos on niin onkohan se ollut paljon kylmempi?
E: Kannessa oleva lämpöanturi sanoo 100 - 102°C kun tuo 92°C flektin anturi kytkeytyy syylärissä.
Nyt kysymys kuuluukin, onko tuo liikaa? Eli tilaanko kylmemmän anturin vai annanko olla tuollaisenaan?
ihan normaalit noi lämmöt on. Itselläkin flekti potkaisee käyntiin kun kannessa on lämpöä 94-98°C
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Jambo
« Vastaus #11718 : 07.09.2017, 21:15:56 »
Jees. Kerkesinkin kyl jo tilaamaan 82°C - 72°C anturin briteistä.
Vaikuttaa vaan mun tajuntaan turhan kuumalta...
Poissa Afteri
« Vastaus #11719 : 09.09.2017, 00:18:17 »
pieni varmistus ennenkuin kytken väärin elikkä lh 2.4 ykk anturin pinni järjestystä mietiskelen, alla olevassa kuvassa (mikäli tämä pätee tuohon älhoon anturiin :idiot2:? tuo + supply kuvastaa ilmeisesti 1 (A) pinniä siellä anturissa?
240 GL-88
Poissa Xuppo
« Vastaus #11720 : 10.09.2017, 17:20:08 »
Pinnit:
1: Anturin maadoitus (punainen)
2: Signaali (sininen)
3: häiriönsuoja (kytketään maahan)
kyseessä siis VR anturi toisinkuin laittamassasi esimerkkikuvassa jossa hall tyyppinen anturi.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Afteri
« Vastaus #11721 : 10.09.2017, 18:49:59 »
juu kiitos tästä, jostain syystä hämäsi tuo 3 pinninen liitin.
240 GL-88
The moose
« Vastaus #11722 : 11.09.2017, 18:46:00 »
Kyselin juuri tuolla omassa showroomissa et kuuluuko 940 ft olla alipaineletkussa takaiskua joka menee ilmastoinnin läpille ja onko näissä alipainesäiliötä kuten vanhemmissa 740 on.
Nythän ahtopaine painaa läpät kiinni jos ei takaiskua ole.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11723 : 11.09.2017, 19:51:42 »
Kuuluu olla takaisku, ei ole alipainesäiliötä.
The moose
« Vastaus #11724 : 11.09.2017, 19:55:32 »
Tarvikeliikkeestäkö joku vai vaan volvolta tilaamalla
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11725 : 11.09.2017, 20:14:23 »
Eiköhän siinä toimi joku yleismallinenkin. Mä kyselin aikoinaan Volvolta kyseistä takaiskua, ei tahtonut silloin löytyä koneelta eikä kirjasta.
The moose
« Vastaus #11726 : 11.09.2017, 20:21:09 »
Pitääpä kysellä. Kumiletku on 4mm sisältä nii on ehkä haastetta.. valttorilla on paineilma linjaan takaiskuja mut ei edes pää punasena puhaltaen auennut. Eli ei toimi.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11727 : 11.09.2017, 20:28:28 »
Mun ysissä takaisku näkyy tuossa öljytikun yläpuolella.
Poissa Jambo
« Vastaus #11728 : 11.09.2017, 20:28:38 »
Toimiski joku pissapojan takaisku?
s73
« Vastaus #11729 : 11.09.2017, 21:06:57 »
Onko oikeasti neljä millin letkulla?
Seitensatkussa joku 8mm. ja takaisku erilainen, letkut näyttää samalta.
Kokeile numeroa 9485451.
