  • 16059 Vastauksia
  • 4380766 Lukukerrat
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #11775 : 21.09.2017, 10:43:44 »
Osaisiko joku foorumilainen vääntää rautalangasta, miten tuo Webaston T100 HTM -kaukosäätimen ajastus toimii? En ole toistaiseksi saanut kertaakaan selvää vielä sen toimintalogiikasta. Jos määritän ajastuksen kaukosäätimeen, onko kyseessä aika milloin Webasto lähtee päälle, vai milloin auton tulisi olla lämmin?
Volvon oma Ardic käy minusta järkeen, mutta tuosta en ole vielä selvää saanut. En edes kokeilemalla, koko laitos kun muutenkin tuntuu olevan vähän oikukas.
Siihen kaukosäätimelle laitetaan aika jolloin olet lähdössä, järjestelmä sitten itse päättelee milloin pitää käynnistyä että kaikki on ok asetettuna aikana.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #11776 : 21.09.2017, 11:10:20 »
Jäädyttimen pohjasta tuli jotain 5-6 litraa ulos. Mut kyllähän siellä enemmän pitäis olla järjestelmässä jos kunnolla huuhtelee.
Juu, kiitoksia tästä tiedosta. Pitääpä katella motonetin varastoa millasta löytyy
The moose
« Vastaus #11777 : 21.09.2017, 17:50:42 »
Takaiskuista, ite otin alipaineletkuja uusiessa työkoneliikkeestä huntturissa semmosen jytäkän metallisen takaiskuventtiilin joka vaan letkujen väliin passas.
Törkeen hintanenhan se käyttötarkotukseensa nähden (vaparissa  :D) oli mutta toimii, miten lie ahdoilla...
E: Eiku hetkinen nyt taidettiin puhua pienemmästä pillistä... :facepalm:
Jeppis.. laakosella  tilauskamaa 40e maksaa koittaa onko sopiva. Mittoja ei nää koneelta pitäis vastaava löytää autosta.
Traktoritarvikkeessa eioota
Seuraavaks romikselta kattoon. Työkaverin 940ft ssä oli semmone mut ei jättäny mua yksin sen auton kaa.
Poissa Greycap
« Vastaus #11778 : 22.09.2017, 17:33:21 »
Miten saa V70 MkII faceliftistä hälyttimen pois käytöstä? On kuulemma ollut ostettaessa pois päältä, kaukosäätimen hälynappia painettaessa tullut käyttöön eikä mene samalla tavalla pois käytöstä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #11779 : 22.09.2017, 20:15:23 »
Ei taida saada kuin vidalla:
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(00-08)/Accessories/Document/VCC-425346/2000
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #11780 : 22.09.2017, 22:02:16 »
Voi toki kokeilla mitä tapahtuu ilman sulaketta. Mulla sireni rikki, vain äänettömästi hälyttää
Poissa Daiffi
« Vastaus #11781 : 23.09.2017, 21:38:31 »
Autoon vaihettu tonin lastut molempii poksii ja lyöty rp venttiili. Auto ei lähe käyntiin. Kipinä mutta bensaa ei. Mistä ekana kattoo?
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11782 : 23.09.2017, 22:30:44 »
Kokeile vakiolastuilla uudemman kerran. Mikäli auto käynnistyy niillä, syy varmaankin löytyi.
« Vastaus #11783 : 23.09.2017, 22:43:04 »
En voi kommentoida lastujen tai rp -venttiiliin mahdollisista vaikutuksista, kun niistä ei ole henkilökohtaista kokemusta.
1. PA-pumpun (pumppujen) sulake.
    Joskus itsellä ollut 740:ssä ehjä sulake, mutta pa-pumppu ei ole pyörinyt,
    kun sulakerasian kontaktipinnat olivat hapettuneet.
2. Pa-pumpun rele.
    Releen piirikortissa on murtunut juotos.
    Kohtuullisen helppoja juotoksia uudelleen tinata.
    Hyvällä tuurilla riittää vanhan juotoksen uudelleen sulattaminen, ja a-vot rele toimii taas hetken aikaa,
    mutta omasta kokemuksesta suosittelen lisäämään hieman uutta tinaa,
    tai mahdollisuuksien mukaan vaihtamaan ko. tinan uuteen.
Sitten olen myös Turbo 242:n kanssa samaa mieltä:
Poissa Daiffi
« Vastaus #11784 : 23.09.2017, 23:10:47 »
Lastuja räpläilty ja syy löytyi. Bensalastussa jotain häppeninkiä 2 eri boksilla kokeiltu ja toisessa toimi ja toisessa ei. Mutta toimivassa boksissa eri  osanumero sekä flekti jää pyörii vaikka auto sammuksissa ja ovet lukossa. Boksi joka otettii autosta ja lyötiin chippi kiinni, ei käynnisty.
Poissa Makkara
« Vastaus #11785 : 24.09.2017, 15:13:09 »
850 ajovalot sammuili ja varoitusvalot syttyi samaan aikaan ajossa. Avainta rynkyttämällä alkoi aina toimimaan. Vaihdoin uuden virtalukonpohjan (volvo original), mutta vika ei poistunut...
Voiko itse virtalukko tai avain olla niin kulunut, että pääsee heilumaan liikaa?
S90 -98 B6304FS
Poissa Tome-
« Vastaus #11786 : 24.09.2017, 18:13:08 »
Hyvin mahdollista. Onko ongelmaa että avain pääsisi vielä pyörimään "yli" jompaan kumpaan suuntaan?
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #11787 : 24.09.2017, 18:26:15 »
Vieläkös se sivu oli olemassa jossa oli luetteloituna kaikki mallisarjojen vanteet nimineen ym tietoineen?
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #11788 : 24.09.2017, 19:11:33 »
Tämä vai? http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=72501
Poissa Teemu-
« Vastaus #11789 : 24.09.2017, 20:58:33 »
Juuri tuo. Osa kuvista näköjään kateissa muttei noita löytynykkää sieltä eli jotku "tarvikemallit". Jotku Ozit..
