  • 16067 Vastauksia
  • 4407200 Lukukerrat
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12270 : 25.02.2018, 10:47:04 »
Onpa kiva, samoilla paineilla mitä vanhat pumput.  >:(
Elä mittään. Vuosia sitten kävin ottamassa orgispumput kaverin varaosa/purkuraadosta, jossa luukku pomppasi omin voimin ylös kun lukon aukaisi. Puolta tuntia myöhemmin eivät jaksaneet nostaa tai pitää omaa luukkua ylhäällä. :idiot2:
Pitää vielä kokeilla uusilla Lesjöforseilla. Jos ei auta niin laitetaan vanhat kaveriksi. ::)
Motonetissa on myyty Stabiluseja, syksyllä hain Kuopiosta viimeiset pumput 945:een ja ovat pelanneet.
Älä hyydy
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12271 : 25.02.2018, 10:50:52 »
Eikö noita pumppuja saa teollisuustarvikeliikkeistä riittävän kovilla arvoilla? ??? Vai onko näissä kiinnityspisteet omanlaisensa?
s73
« Vastaus #12272 : 25.02.2018, 11:10:07 »
Stabilus luki volvon omissa pumpuissa, Lesjöförssiä voisi kanssa kokeillla.
Varmaan saa, muovisessa päässä on kierre, ei ole suuri ongelma.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12273 : 25.02.2018, 11:12:15 »
Taitavat olla varmuuden vuoksi ihan uniikki kiinnikkeillä. Joskus 480:n lamppuihin kokeilin haeskella ja jopa valmistajalta kyselin mahdollisuutta hankkia, mutta ei löytynyt. Lopulta tiskiltä muistaakseni vajan 30€ /kpl
V90-19 T8
« Vastaus #12274 : 25.02.2018, 11:14:09 »
Kaverilla oli 525 farmarimallin BMW. Aukeavan takalasin pumppu oli aivan kaputt ja varaosan olisi saanut vain merkkiliikkeestä a'la 115€/kpl.
Olikohan renaul Modusin tms. konepellin pumput liki saman mittaiset, osti niitä kaksi hintaan 9,75/kpl ja muokkasi sopimaan.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12275 : 26.02.2018, 15:58:10 »
740 sedanin peräkonttiin laitoin bilteman kaasujouset, ei nouse ylös asti, vika vai tarvikkeen ominaisuus?  >:(
Onko sulla spoileri luukussa
Kotkot
s73
« Vastaus #12276 : 26.02.2018, 16:27:42 »
Ei ole, siihen tarjotaan erilaista kaasujousta.  :-[
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12277 : 26.02.2018, 22:21:05 »
Lambda valoa alkaa polttamaan noin 5 minuutin ajon jälkeen. Puolat on vaihdettua viime syksynä samoin kuin katti. Loppuu kulkineet pihasta ja pakko olis tämänviinkon ajella ilman, että pääsee vikakoodeja jonnekkin luetuttamaan. Vol-fcr:llä ei tuohon pääse VOLVO V40 (I)
Valm.kuukausi: -
Rekisteröintipvm: 19990624
Alustan nro: YV1VW1223XF347738
Sylinteritilavuus: 1731
Moottorin koodi: B4184S
kW: 85
Ajoneuvo: StW
Käyttövoima: Bensiini
Vetotapa: Etuveto
V90-19 T8
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #12278 : 26.02.2018, 22:32:13 »
Pitäisi viikonloppuna tehdä -00 V70-koneeseen jakopää (B5244S tai joku variaatio). Alustavan tiedon mukaan nokka-akselin stefat mehii hieman öljyä. Onkos tuon VVT-pyörän alle stefan vaihdossa jotain ihmeellistä? Sen kuin tekee merkit ja laittaa samaan kohtaan takasin?  ???
S80 T6 *puretaan*
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #12279 : 27.02.2018, 17:52:29 »
S80 D5 vm -04 huono käynnistymään kovemmilla pakkasilla. Parilla kaverilla vastaavat lähtevät kuin palmun alta käyntiin. Hehkut mittasin nopeasti, ohmin molemmin puolin oli tulokset. Tarkemmin ottaen 0.9 - 1.1 ohm. Polttoainesuodatin vielä vaihtoon, jos ei auta niin ilmeisesti suutinten ohivuotoa saa alkaa seuraavaksi mittailemaan?
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Paikalla HammerDown
« Vastaus #12280 : 27.02.2018, 20:50:12 »
Hyviä keinoja kuunnella/todeta takapyöränlaakerien ja miksei peränkin laakerien kunto?
Seiska huutaa aivan kuin etupyöränlaakeri olisi finaalissa, vaan ei muuttunut laakerin vaihdolla miksikään.
Persettä ilmaan, vaihdetta silmään ja ruuvaria korvaan...?
Älä hyydy
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12281 : 27.02.2018, 21:47:03 »
Just meinasin sama eli pyörä ilmaan ja ruuvari kiinni jouseen sekä toinen pää korvaan ja rengasta pyörimään. Kuuluu selkeesti jos on lakeri finaalissa
V90-19 T8
The moose
« Vastaus #12282 : 27.02.2018, 22:47:07 »
Painoton akseli ei välttämättä ulvo laakerista.
Yks perävammanen 740 tullu ajettua ja kyllä sen kuuli ihan selkeesti takaata tulevaks ja voi testiä että liukkaalla tilavalla paikalla lukittee taka akselin ja jos ulvonta loppuu kun perä lukittuu vika löyty.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12283 : 27.02.2018, 23:04:44 »
osanumero hakusessa siihen mustaan muoviseen akunkiinnityskikkaleeseen ?
Tuohan se on , oliko kellaaään ylimääräistä, ssa tarjota yv:llä
« Viimeksi muokattu: 27.02.2018, 23:09:26 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Rasseli
« Vastaus #12284 : 01.03.2018, 06:14:38 »
Mistähän voi johtua ettei auto tahdo lämmetä/pitää lämpöjä? Eille vaihtui uus termari koteloineen. Auto on s60 2.4d 09
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
