  • 16067 Vastauksia
  • 4406516 Lukukerrat
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12645 : 09.07.2018, 11:51:46 »
Luulisin/muistelisin että tuo jousikuormitteinen läppä liittyy tilanteeseen jossa kaasuläppä suljetaan nopeasti, saa kovalla alipaineella imettyä "korvausilmaa".
Älä hyydy
Kankikari
« Vastaus #12646 : 09.07.2018, 13:02:13 »
Onko tietoa saako bosch ilmamassamittaria uutta mistään järkevään hintaan? Postikuluineen reipas 300e on vähän liikaa.
Käykö joku toinen tilalle? Suoraan ilman räpellyksiä tai muuta.
Tarve olisi uudelle 016 loppuiselle immulle.
Poissa aprilli
« Vastaus #12647 : 09.07.2018, 13:17:42 »
Onko mitään varaosanumeroa?
Olihan siinä näköjään kun putsas sen lian alta näkyviin, en huomannu aiemmin. 1000557 oli osanumero, ilmeisesti 80-luvun puolen välin B230F koneesta? Ainakin 240 Turbon kaasuläpässä näyttää olleen samanlainen venttiili läpässä.
HammerDown: samaan tilanteeseen liittyen tuo vaimentaa varmaan paineiskuakin mikä tulee kaasuläpälle.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa Jambo
« Vastaus #12648 : 09.07.2018, 15:04:42 »
Uutta aitoa Boschia ei tahdo tuon halvemmalla saada, kopioita kylläkin. Itse kalastelisin foorumin markkinapaikan, ainakin Ghostilla on voimassa oleva ilmotus IMMuista  ;)
« Vastaus #12649 : 09.07.2018, 15:11:07 »
HammerDown: samaan tilanteeseen liittyen tuo vaimentaa varmaan paineiskuakin mikä tulee kaasuläpälle. Ja ahtimen siiville
Juurikin näin. BXXET 82-85
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #12650 : 09.07.2018, 19:22:13 »
Sytyttääkö ME7 vikavalon ahtopainevuodosta?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12651 : 09.07.2018, 19:32:10 »
Moottorivikavalon.
Poissa Jambo
« Vastaus #12652 : 09.07.2018, 19:37:17 »
Googlailin niin tarjos samalla numerolla F-koneisiinkin tota läppää
Paikalla HammerDown
« Vastaus #12653 : 09.07.2018, 20:04:19 »
Jonsen ihan väärin muista niin samanlainen jousiventtiili taisi olla B200E:nkin kaasuläpässä, eli voinee olettaa löytyvän vähän joka vinokoneen kurkusta...
Kysymyksiin:
Onko 700-sarjalaisissa ollut mustia aurinkolippoja vai joutuuko värjäämään jos sellaset haluaa? Sitten pitäs olla vissiin joku vinyylispray kunhan lipat on ensin puhdistettu millä? ???
Milläs lisäjarruvalo eli sen kiinnitystutit kiinni takalasiin? Kaksipuolinen teippi ei ollut pitkäikäinen ratkaisu, tosin teippi ei ollut erityisen laadukasta...
Älä hyydy
Poissa jpajula
« Vastaus #12654 : 09.07.2018, 20:06:42 »
Onhan toi V70 MK2 automaattivaihteiston öljytikku ja miten toi irtoo tuolta?
No joo, ei ole :) Se on alempana, onneks mä en sentään ruvennu ekaa keltaista objektia repimään sieltä irti :)
Kauniainen
« Vastaus #12655 : 09.07.2018, 20:50:54 »
Kysymyksiin:
Oletan vahvasti että on, ainakin sinisiä ja punaisia on 760 ja 960 eri väristen sisustojen kanssa ollut. Ja nyt kun oikein muistelee, niin kyllä, olen nähnyt yhdet mustatkin. Mustasisustaisen 760/960 purkuilmoitusta etsimään..
Poissa TPK1980
« Vastaus #12656 : 09.07.2018, 21:15:37 »
Moottorivikavalon.
Hmmm. Ei valo pala, mutta ajoittain ahdoilla suhisee yllättävän paljon, kuulostaa kuin vuotaisi paineita pihalle.
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #12657 : 09.07.2018, 21:34:18 »
960 aurinkolipat käy mutta eivät istu kunnolla. Jää katosta irti kun ne kääntää ylös.
Tuolla onnistuu.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/6000567/CAR-REP-Vinyylimaali-puolikiiltava-musta-400-ml
Poissa jpajula
« Vastaus #12658 : 10.07.2018, 00:43:46 »
Mites tarkkaan toi öljytikku näyttää noi aw50-55:n öljymäärät. Ennen vaihtoa mittasin moneen kertaan kuumana ja ne oli tuolla hotin yli tikussa. Coldin kohdalla öljyä on enemmän tikussa, joten voiko toi jäädä hotiin jostain seinämistä? Samaan kohtaan asti sitä öljyä tuli joka mittauksella.
Laskin 16,5 litraa mannolia läpi ja aattelin jättää vähän vajaaksi, että on helpompaa lisätä pikkuhiljaa. Sekasin vaihteita ja mittasin, lisäsin ja sekasin ja se  oli sit nopeesti coldin ylärajalla, mihin lopetin. Ajoin kuumaksi ja mittasin uudelleen ja nyt olis liian vähän  :idiot2: En kyl ajon jälkeen selaillu vaihteita, pitääkö se tehdä silloinkin, että määrä näkyy oikein? Vaihtaa paremmin, eikä tunnu sekoilevan enää hitaissa nopeuksissa, mitä teki aiemmin. En ajanu vielä lootaan opetusmoodiin, kun ajattelin ekana laittaa noi öljytasot kohdilleen.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2018, 00:47:42 kirjoittanut jpajula »
Kauniainen
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #12659 : 10.07.2018, 08:37:13 »
Ohjeet näitten kanssa on ollut lisätä täsmälleen sama määrä mitä otti ulos. Se "kuuma" lämpötila kanssa vaikuttaa, periaatteessa pitäisi koneella katsoa lämpötilat että samat mittauksissa.
Miten laitat ton opetustilaan?
