  • 16067 Vastauksia
  • 4404834 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Kankikari
« Vastaus #12945 : 11.09.2018, 21:32:12 »
Siitä ihana aine että koko jakotukki on märkä. Palkki on myös märkä ja maali kesii pois. Saattanu jo hetken tihkua. Tarttis paikallistaa mikä se niistä putkista on.
Aluksi näytti sille että joku supistusnippa vuotaisi.
Ja tuon kautta kulkee kaikki jarruputket.
Ko osa on jarrupaineensäädin.
Abspumpulta tulee putki siihen päälle. Ei vuoda siitä. Vuoto on alempana osasta johon putki kiinnittyy siinä on tulppa ja kierre jonka väli vuotaa.
Tietääkö kukaan onko siinä kartio vai onko tiivistetty kupariprikalla vai miten. Kiristy ei kokeiltu on. Jos ko osan irroitan tarvii kaikki jarrut ilmata. Vielä jarruttaa ihan hyvin. Eikä poljin painu lattiaan vaikka luulisi. Hävikki on pientä säiliössä.
Veemäinen paikka tehdä mitään. Kuvaakaan en ole ottanu ja nyt sataa...
https://www.google.fi/search?q=volvo+940+jarrupaineensäädin&safe=off&client=ms-android-samsung&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZnfyay7PdAhWGFCwKHfJCDG4Q_AUIESgB&biw=360&bih=560
Tämä osa ja pään messinki osan ja rungon välistä mehii..
« Viimeksi muokattu: 11.09.2018, 21:34:09 kirjoittanut Kankikari »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12946 : 11.09.2018, 21:40:06 »
Ne oli ainakin minulla kiinni alumiinisilla niiteillä, porasin niitit pois ja vaihdoin paksut rajoittajat tilalle. Kyllä niitä jotkut on prikoilla  säätäneet lukemani perusteella. Itse tekemiseen en ota kantaa koska olen ihan pääsiäiskäsi kaikessa rakentelussa, mutta jotain muovia/nailonia nuo alkuperäisetkin on :P'
Ps. Pitkä pop-niitti ei ollut hyvä kiinityksessä, tai sitten oli niitit pskaa laatua, eivät kestäneet siellä  :-[
Onkos kenelläkään mittoja siihen paksuinpaan rajoittimeen eli paljonko on paksuimman originaalin paksuus ?
V90-19 T8
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #12947 : 11.09.2018, 21:43:13 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2433.msg92299#msg92299
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12948 : 11.09.2018, 21:50:57 »
Jos se rajoitin joutuu pikkuisenkin väännölle, niin alumiininiitti on varmasti kovilla. Rosteriniitti on paljon lujempaa tekoa. Niitä saa puristaakkin ihan eri voimalla.  :buck2:
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #12949 : 12.09.2018, 08:04:10 »
Pitääpä tutkailla mistä sellaisia löytyy, toki tarvis sitä "erivoimaa" jostain saada, tuntuu olevan niin vähissä tuo tavallinenkin ;)
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #12950 : 12.09.2018, 17:43:54 »
mikä on amatson/pv/100 sarjan kytkin akselin halkaisia ja rihlojen määrä  ELK
jos joku muistais tai olis irrallinen kytkin jossain tallin lattialla ja laittais kuvan boorituksesta -H-
muokkaan nyt viellä eli hakusessa kytkin joka olis 12 rihlanen halkaisia 215mm kun vara-osa myyjät myyvät ei oota
tulossa kubotan(pikku traktori) näkoiseen härveliin  :P
« Viimeksi muokattu: 12.09.2018, 17:58:51 kirjoittanut Demi »
kiitoos ja anteeks.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12951 : 12.09.2018, 19:03:29 »
Saakos niitä paloja ja niittejä mistään halvemmalla kuin scandixilta, palat ja niitit n.28€ ja siihen toimituskulut 28€  :facepalm:. Pitää soittaa huomenna vielä auto-salpaankin ja kysyä niiden hintoja
V90-19 T8
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #12952 : 12.09.2018, 20:05:11 »
Ite tilasin aikanaan tuolta: varaosat.fi 13€ kpl ilman niittejä +postit. Arvokasta muovia nämä.
Kankikari
« Vastaus #12953 : 12.09.2018, 20:08:53 »
Ruotsista volvolta tilaamalla 275e eioo ikinä myyty tampereen käyttöautosta kenellekkään.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #12954 : 13.09.2018, 16:20:25 »
940 vm95 lämmitys laitteen hana onko joku vaihtanut mimmonen helevetin operaatio se on näin jalka paketissa ei kiinnosta edes tutkia  :buck2: juu se siellä kojelaudan alla kusi jäähdytin nesteet lattialle... :-\
Tai no tämän verran tutkisin että vika on tosiaan siinä  ;)
« Viimeksi muokattu: 13.09.2018, 16:26:56 kirjoittanut Demi »
kiitoos ja anteeks.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #12955 : 14.09.2018, 16:41:44 »
voin vastata itselleni paska operaatio mutta tulipa tehtyä toimivuudesta en viellä tiedä kun en nesteitä täyttänyt viellä oon vissiin hullu kun tämmösiä on pakko muka tehdä jalka kipsissä V###u mitä touhua  :buck2: ELK
kiitoos ja anteeks.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12956 : 14.09.2018, 20:21:48 »
Ei kelleen sattus olemaan kuvaa 740:n etupuskurista ilman päällimuovia, eli ite alumiinikiskosta?
Älä hyydy
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12957 : 20.09.2018, 16:09:12 »
Ensviikolla pitäs laittaa ilmastoinnin kompressori+kuivain tilaukseen, tarviiko sitä muuta vielä laittaa tilaukseen ennen kun toimitan auton+osat korjaamolle vaihtoa varten?
Poissa Vargur
« Vastaus #12958 : 21.09.2018, 08:41:53 »
syttynyt kaksi kertaa vikavalo kun laittanut ilmastoinnin päälle ekalla kertaa kun luettiin ja nollattiin tuli EDC ahtopaineanturia ja takasinkierrätystä, onko kellään tullut vastaavaa vai onko siä edc paskana mutta reagoi ainoastaan kun laittaa ilmastoinnin päälle.
Autona V70 D3 mk3 vm.-11
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #12959 : 21.09.2018, 17:00:48 »
Löytyykö jokin järkevä selitys vai onko jokin vialla kun 850 tyhjäkäyntikierrokset on noin 1100rpm puhalluksen ollessa lasille? Ei väliä onko ilmastointi päällä vai ei. Ilmastointi päällä välillä takertelee kierrokset ylemmäs ennen kuin asettuu sinne normaaliin tyhjäkäyntiin missä tahansa asennossa.
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
