  • 16090 Vastauksia
  • 4578588 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Mursu
« Vastaus #1305 : 26.03.2012, 16:54:04 »
ostin tuas pilkkahintaan 440 -95 varaosiksi ja pellinalla oli jotai muuta kun mitä tos mun saman ikäses käyttikses on eli mikäs kapistus se tämä on :D
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1306 : 26.03.2012, 16:58:51 »
ABS-jarrujen ohjainyksikkö sekä pumppu.... :P...ohjaa myös luistonestoa...
« Viimeksi muokattu: 26.03.2012, 17:07:08 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Mursu
« Vastaus #1307 : 26.03.2012, 17:16:52 »
ai siinä on luistonesto O.o siältähän löytyy kaikkia kivaa kun toises ei oo mitää :D
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1308 : 26.03.2012, 17:19:00 »
samanlainen kapistus on tuossa 2.0 koneisessa 460:pissä ja siinä ainakin on luistonesto... :P
Poissa Sawo
« Vastaus #1309 : 26.03.2012, 19:53:07 »
700-sarjan etupenkin verhoilut tartteis purkaa irti että sais ratkenneen sauman parsittua kasaan. Kyse siis 760:n nahkaisesta kuskinjakkarasta, jos sillä nyt mitään väliä on.
Oliko landian puolella ohjeet siihen vai täällä? Haulla en ainakaan löytänyt, tai sitten en vaan osannu ettiä.
Oikeen hyvä ois, jos olis kuvalliset, mutta sopii hyvin jos on todella selkeästi selostettu.
Ja millä noi jalopuut tulee noihin oviin kiinni alunperin? Pitäskö siellä olla jotkin kiinnikkeet tms? Mulla ei ainakaan ole ja liiman kans vähän heikosti pysyy..
« Vastaus #1310 : 26.03.2012, 20:02:24 »
jos tarkoitat niitä mitkä tulevat oviverhoilun aukon yläreunaan eli niitä lisävarustelistoja niin ruuveillä pahvin takaa listaanpäin,ja jos niitä mitkä on koko syvennyksen kokoset niin niissähän pitäis olla valkoiset muovikiinnikkeet mitkä menee pahvista läpi.
« Viimeksi muokattu: 26.03.2012, 20:04:59 kirjoittanut jen »
Poissa Sawo
« Vastaus #1311 : 26.03.2012, 20:19:51 »
Joo, eipä ole minkäänlaisia kiinnikkeitä. Tarkoitan niitä isoja mitkä tulee ovisyvennykseen. On noissa vissiin joskus ollu, mutta on pitäny mennä tuhoomaan ja nyt ei oo jälkiäkään kiinnikkeistä. Noh, pitää keksiä joku ihme patentti jolla noi sais pysymään kiinni...
« Vastaus #1312 : 26.03.2012, 20:28:17 »
jep,puhtaat pinnat ja vaikka sikaflexillä kiinni niin pysyy,ei niitä varmaan tarvi koskaan irrotella.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1313 : 27.03.2012, 13:04:43 »
Pientä vinkkiä kaipaisin, et miten helpoiten saa 940:stä koko virtalukon irti? Ilmeisesti siellä on "kannattomat" ruuvit jossain? Mitä työkaluja tarvitaan? Saako ihan rautasahalla tehtyä riittävän uran ruuveihin?
Tarkoitus ei ole lähteä autovarkaisiin, vaan jäi käteen tuollainen avaimeton "kolari"-940. Ajattelin kokeilla päästä helpolla, ja vaihtaa virtalukon suoraan paikalle ja ajaa kotiin  ::)
Vai saako rattilukon jollain muulla konstilla lukittua pois päältä? Käymään varmaan saa suoraan virtalukon pohjasta, kun ottaa irti?
S80 T6 *puretaan*
Volvo TDI
« Vastaus #1314 : 27.03.2012, 14:04:41 »
Alustanumeron tiedoilla pystyy teettämään virtalukon avaimen maahantuojalla.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1315 : 27.03.2012, 15:54:49 »
Kiitos tiedosta.... :hello:
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #1316 : 27.03.2012, 17:57:47 »
Mulla on vahva muistikuva, että se virtalukko ei lähde autosta irti ilman jompaakumpaa, a: avainta tai b: väkivaltaa. Eli kun purat viiksien ympäriltä muovit poies, siinä virtalukkopatruunan kiinnitysputkessa on pieni reikä jossakin kohtaa (muistaakseni etuviistoon alas, liian kauan kun tämmösen purin), jossa on jousikuormitteinen tappi pitämässä pakettia paikallaan. Tämä tappi ei mun mielestäni painu sisään muutakun avain virrat päällä-asennossa, jotenka jonkunsortin viritykseltä haiskahtaa ajoonlähtö ilman avaimia...
Muoks: huomioi myös, että -95 uudemmissa on aina ajonesto, ettei käy kylmät sen kanssa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1317 : 27.03.2012, 18:04:31 »
Toinen vaihtoehto on purkaa koko kojelauta, ja irroittaa se koko kojelaudan/virtalukon/ohjausakselin runko. Nojoo ehkä turhan iso projekti...
Kotkot
Poissa Mursu
« Vastaus #1318 : 27.03.2012, 18:34:00 »
nopein tapa on tiätysti että ratista kiinni ja vääntää vaan tarpeeks kovaa nii rattilukosta kuuluu naps ja matka voi alkaa
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1319 : 27.03.2012, 18:59:39 »
Tästä löysinkin googlettamalla jopa ohjeet, mutta vaatii vissiin tosiaan avaimen tiettyyn asentoon. Taidanpa koittaa, joskos sais tilaamalla uuden avaimen, nii pääsis kaikkein helpoimmalla.
S80 T6 *puretaan*
