  • 16067 Vastauksia
  • 4404462 Lukukerrat
« Vastaus #13050 : 14.10.2018, 23:08:38 »
Ne on samat
Poissa 940b230fk
« Vastaus #13051 : 15.10.2018, 02:52:00 »
Enteileekö M90 3. vaihde loppuansa? Moottorijarrutuksessa ei tahdo millään mennä neloselta kolmoselle enkä ole väkisin sitä sitten survonut, mutta normaalissa ajossa kakkoselta kolmoselle menee ihan nätisti kunhan rauhallisesti vaihtaa. Voiko öljyjen vaihto vielä pelastaa sen? En tiiä onko koskaan edes vaihdettu. Kytkin on kyllä aika kulunut myös.. Moottorijarrutuksessa muille vaihteille vaihtaminen taas onnistuu ilman mitää ongelmaa, esim 5 -> 4 tai 3 -> 2.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13052 : 15.10.2018, 09:30:30 »
Ne on samat
Stos. -H-
Ootko kokeillu vaihtaa välikaasulla alaspäin? Jos sieltä on vaan kolmosen synkrot finaalissa.
Samaan viittaisi myös jos on tavallista nuukempi vaihtokierroksista myös ylöspäin vaihtaessa.
Älä hyydy
Poissa kerma
« Vastaus #13053 : 18.10.2018, 19:03:16 »
Mikä tuo on kuvassa? Onko perässäki joitain suodattimia vai ollu? En oo törmännyt ennen.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
« Vastaus #13054 : 18.10.2018, 23:07:28 »
Huomenta.
Pitäisi tommoseen 850 Volvoon tilailla jakopää ja todennäköisesti ulkomailta tilaten hintatasoja verratessa.
Esimerkiksi autodoc antaa useamman moottorikoodin jakopään kohdalla tolle autolle, katsottaessa rekisteritunnuksella.
Mihin pitää kiinnittää huomiota että tiedän tilata varmasti oikeat jakopään osat? Moottori on 2.5/20V 170hv.
Paljonkos näissä oli vaihtoväli? Kopassa vain tarra, jonka mukaan jo olikohan 7v ja 100tkm täynnä. Varmaan kannattaa vesipumppu samalla varuiksi vaihtaa...?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #13055 : 18.10.2018, 23:14:14 »
Eiköhän se ole 4v ja 120tkm ja mun tapa oli vesipumppu joka toisella kerralla ja vain metallisiipisiä.
« Vastaus #13056 : 18.10.2018, 23:22:26 »
Suodatinhan se.
Perä pyöriessään "heittää" öljyä tuota päin ja tuo kauhoo isoimmat roskat seasta pois.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #13057 : 19.10.2018, 07:10:34 »
1991-> tuli suodatin ja samalla öljymäärää lisättiin 1,5dl.
« Vastaus #13058 : 19.10.2018, 16:28:48 »
Huomenta.
Huomasin myös että penteleen tankin täyttöputken panta katkennut. Liekkö saa muualta kuin siniseltä?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13059 : 19.10.2018, 16:34:42 »
Ei, mutta tais kaikki 10€ maksaa sinisellä jos nyt meinaat sitä tankin pään pantaa.
edit: Päin helevettiä muistin, tai siis muistelin yhden puolikkaan hintaa. 3531428, hintaa 13,76€ Bilian verkkokaupassa ja noita tarvitaan 2.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2018, 16:42:26 kirjoittanut Elk »
Jäitä housuun!
« Vastaus #13060 : 19.10.2018, 16:43:07 »
Täyttöputken pantaa, jolla putki kiinnitetään tankkiin.
Eli tätä:
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13061 : 19.10.2018, 16:54:10 »
Eli tätä:
Eli just tuo 3531428. Onhan se aika suolaisen hintainen, mutta ei tuota vanhaakaan kannata edes yrittää korjata.
Jäitä housuun!
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #13062 : 19.10.2018, 17:12:15 »
Käviskö ton tilalle ns. V-band panta?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13063 : 19.10.2018, 17:25:04 »
Ei oikein. Toinen puoli on puoliympyrä ja toinen suora.
Jäitä housuun!
« Vastaus #13064 : 19.10.2018, 18:08:33 »
Jos se yhteensä on sen ~27€, niin ei se mahdottoman hintainen ole. On niitä nähty kalliimpiakin.
Hyvä kun huomasin inssin kanssa tuon. Ei merkinnyt, kun ei tuota ongelmaa ollut alunpitäen (uusintanäyttö), mutta tarkemmin katsellen on tuota roplattu jollain työkalulla (bensavarkaat?).
Jokatapauksessa vaihtokuntoinenhan tuo on, vaikka olisi ehjä.
