  • 16067 Vastauksia
  • 4404537 Lukukerrat
« Vastaus #13020 : 29.09.2018, 14:06:03 »
Laturivika voi tehdä tuollaista.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #13021 : 29.09.2018, 14:32:57 »
Ihan vaan simmonen pikku kysymys että miten tämä on sitten mahdollista  :2funny: mittaristo kuin joulukuusi ja auto käy normaalisti
Vika on pieni mutta yksin kertainen jotenki tuntuu että tuossa kuuluu olla jotain  :2funny:
kiitoos ja anteeks.
« Vastaus #13022 : 29.09.2018, 15:21:04 »
Lasketaanko laturiviaksi? :D
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #13023 : 29.09.2018, 15:49:58 »
en tiedä raati saa päättää :D
enkä kyllä tienny että se ton tekee mutta ei vissiin ole viellä sattunut omalle kohdalle :idiot2:
kiitoos ja anteeks.
« Vastaus #13024 : 29.09.2018, 20:18:00 »
Tuli pieni probleemi oman 850:pin kanssa, kun tarkoituksena on vaihtaa etupyörän laakeri kuljettajan puolelle, ja purkuhomma meni muuten todella kivasti paineilmatyökalujen kanssa, mutta sitten kun se "laakeripesä" pitäisi saada irti pallonivelestä ja oma yleismallin pallonivelen irroitustyökalu on liian suuri siihen väliin.
Sorkkaraudalla yritin kohtuullisella voimalla, varoen alapallonivelen suojakumia.
Ei tuossa vissiin ole muita keinoja kuin oikean kokoinen irroitustyökalu, jos ei halua ostaa uutta alatukivartta?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #13025 : 29.09.2018, 20:27:45 »
Aikoinaan hajosi laturi 460 volvosta, kesken ajon ja siinä kävi juuri tuo joulukuusi ilmiö.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #13026 : 29.09.2018, 20:56:19 »
Toivottavasti olet kuitenkin tuon pultin ottanut kokonaan pois kun olet yrittänyt irroittaa.
« Vastaus #13027 : 29.09.2018, 21:31:13 »
Okei.
Onneksi en sitten alkanut käyttämään enempää väkivaltaa, kun olin aika varma että tuon pultin pitäisi lähteä irti.
Omassa autossa se pultti on sitten aika kovaa ruostunut kiinni tukivarteen kun se ei liikahtanut,
vaikka hakkasin pultin päähän varren ja 2 kg moskan kanssa.
Täytyy huomenna katsoa uudestaan.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #13028 : 29.09.2018, 21:49:24 »
Oliko pulttia kuumennettu jollakin polttimella ennen yritystä ?...tuo kiinnike on myös herkkä murtumaan kuuleman mukaan.
kuvasta voi päätellä, miksi pultti täytyy irroittaa.
« Vastaus #13029 : 29.09.2018, 23:02:06 »
Kiitos kuvista!  :hg:
En sitä pulttia millään lämmittänyt. Suihkuttelin WD-40:stä, odottelin 15 min, harjasin teräsharjalla ja suihkutin irroitusöljyä uudestaan.
Irroitin sen alapallon mutterin pulttipyssyllä; pultti pysyi paikallaan.
Oma pulttipyssy on 60€ halpis, jonka pitäisi tuottaa noin 570 Nm irroitusvääntöä.
Pyöränlaakerin mutterin avasin samalla pulttipyssyllä ja lähti helposti irti, niin en tiedä mitä on tapahtunut.
« Vastaus #13030 : 30.09.2018, 21:22:57 »
Tänään yritin liotella pulttia vielä aamupäivän ajan irroitusöljyllä ja hakkasin pultin päähän moskalla.
Ei irronnut.
Oli sitten pakko nöyrtyä, ja käydä Motonetista ostamassa tarvike tukivarsi,
niin leikkasin sitten pallonivelen varren poikki.
Ruostunut pultti lähti irti laakeripesästä vasta kun olin leikannut sen puoliksi ja kuumentanut.
Harmittaa nyt lähinnä sen takia, että edellinen tukivarsi oli Volvolainen, jonka molemmat puslat olivat ehjät ja tuon tarvikkeen puslat kestävät ehkä puolet siitä...
Aluksi meinasin että ostan sellaisen Meyle Heavy Duty osan, jossa on 4 vuoden takuu, mutta silloin tarvisi vaihtaa myös apparin puoli, ettei ohjaustuntuma mene hassuksi.
Lähetetty minun COL-L29 laitteesta Tapatalkilla
Poissa Daiffi
« Vastaus #13031 : 01.10.2018, 17:11:49 »
Tähän välii ehkä tyhmä kysymys.
Miten tommonen tavallinen kannentiiviste  kestää lievää viritystä ? Edessä on todennäköisesti tiivisteen vaihto mutta riittääkö tavallinen tiiviste vai pitääkö ostaa vähä  jytkympää ? Tehot tulee pysymään kumminki 2 alkavassa lukemissa. Pitäisi ite alkaa räpeltämään kannen vaihtoa kun ei nyt talous anna hirveästi myöden viedä melkee tonnin remppaa pajalle.  :buck2:
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa Acke
« Vastaus #13032 : 01.10.2018, 17:13:41 »
Tavallinen laatumerkkinen pitäisi kestää ihan hyvin.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13033 : 02.10.2018, 15:15:19 »
Kellään pahaa sanottavaa Skruvatin vesipumpun tiivistesarjoista vinokoneeseen?
Kaikki lähiseudun varaosaliikkeet myy nykyisin eioota pelkkien tiivisteiden kohdalla. :(
Älä hyydy
« Vastaus #13034 : 03.10.2018, 21:25:45 »
Ei pahaa sanottavaa sinänsä. Tarvikelaatua, eli saattaa kestää jakohihnan vaihtovälin.
Mitä varaosaliikkeisiin tulee, niin ei ole enää vuosiin saanut pelkkiä vesipumpun tiivisteitä, kun se tulee varaosaliikkeellekin halvemmaksi myydä uusi vesipumppu +tiivisteet.
Volvolta pitäisi saada vielä nykyäänkin vesipumpuntiivistesarjaa, mutta se maksaa noin saman verran mitä tarvike vesipumppu+tiivisteet. Eli noin 40€.
