  • 16067 Vastauksia
  • 4404361 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #13215 : 29.11.2018, 19:19:53 »
Morjesta!
Olen paininut tässä lähivalo ongelman kanssa puolivuotta. Shuntteja on vaihdettu ja nyt tilanne on se että yksi johdoista on palanut/rispaantunut poikki. Tämä ongelma pieni kun vikakin tiedossa mutta isoin ongelma että miten saan releboxin laskettua alas että pääsis johdon kimppuun paremmista asetelmista. Joutuu liittimiä hiukan myös uusia kun ovat palaneet huonon kosketuksen vuoksi.. vinkkejä otetaan vastaan,kiitos!
Mistä autosta nyt edes puhutaan?
Poissa Jäätö
« Vastaus #13216 : 29.11.2018, 20:34:32 »
Niin no se varmaan helpottais eli S80 2.5tdi -99 autom
« Viimeksi muokattu: 29.11.2018, 20:36:04 kirjoittanut Jäätö »
Volvo S80 2.5tdi -99 autom
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13217 : 29.11.2018, 21:08:58 »
Morjesta!
Niin ja auto on S80 2.5TDI -99 autom
https://www.youtube.com/watch?v=lRdXsCdvhVg
Poissa Jäätö
Poissa Ronksu
  • Volvo is a lifestyle
« Vastaus #13219 : 30.11.2018, 08:23:13 »
Onko konehuoneen reunassa tarraa jossa oikea täyttömäärä ilmaistaan? D5 koneisessa on ainakin tarra jossa suositellaan täyttämään noin 2/3 min-max välistä.
D5 sytyttää moottorin vikavalon jos vetää täyteen asti.
Ei ole tarraa. Mietin vain onko tämä D3 yhtä tarkka kuin D5. Ei ainakaan ole valittanut huollon jälkeen mitään ja on ajettu noin 500km huollon jälkeen.
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo 460 1.7 -91
Ex Volvo V40 T4 -99
Ex Volvo S40 T4 -00 -> http://www.x40fin.com/index.php?topic=21931.0
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #13220 : 30.11.2018, 13:43:58 »
Sitte sanoisin, että ei ongelmaa.
D5 sytytti vikavalon ihan parinkymmenen kilometrin ajon jälkeen, vikakoodi oli öljytason anturista.
Poissa MattiK
« Vastaus #13221 : 30.11.2018, 14:59:20 »
[quote author=Ronksu link=topic=996.msg1061388486#msg1061388486 date=1543558993 Mietin vain onko tämä D3 yhtä tarkka kuin D5. Ei ainakaan ole valittanut huollon jälkeen mitään ja on ajettu noin 500km huollon jälkeen.Meidän D3:een laittoivat Ad-huollossa ylärajaan asti öljyä,siinä se pysyi öljynvaihtovälin
(11tkm)ei mitään herjoja liiasta öljystä.Nyt merkkihuollossa 3/4 asti öljyä.
[/quote]
Poissa Jäätö
« Vastaus #13222 : 30.11.2018, 23:22:49 »
SUURET KIITOKSET!!
Sain boxin alas ja johtoon uuden liittimen asennettua, oli sulanut koko liitinpaikka aivan umpeen, porakoneella riskillä sulaneet pois ja uusi liitin paikalleen. Ei istunut niinkuin uuteen mutta sain shuntin paikalleen ja valot pelaamaan!
Oikein paljon kiitoksia avusta! Aivan loistava video kyseiseen hommaan! :)
Kankikari
« Vastaus #13223 : 02.12.2018, 18:54:53 »
Potilaalla 940 fk lämpösenä käyntiinlähtö vaivoja. Starttuuttaa pitkään välillä ja äsken ei lähteny ollenkaan vaikka vaihdoin bensa pump releen ja ei käyntiin.. suutin releen vaihdon jälkeen starttuutti vähän pidempään mutta lähti käymään.
Mitäköhän lähtis vaihtamaan seuraavaksi. Ei pala moottorivikavalo. Enkä nyt lähde koodeja lukemaan.
Kotiin päästyäni koitin noin 10x käymään ja lähti joka kerta.
Ja vartin odottelun jälkee joka on ollut useasti se kun ei lähe muuta kun pitkällä tartilla käymään... ni nyt lähti ihan hienosti.
« Viimeksi muokattu: 02.12.2018, 19:21:04 kirjoittanut Kankikari »
« Vastaus #13224 : 02.12.2018, 23:53:51 »
Minulla oli oireet 1:1 samat, kun ECU:n moottorin lämpöanturi kuoli.
Vaihdoin tilalle tarvikkeen ja oireet pahenivat...
...vaihdoin tilalle alkuperäisen Bosch-anturin ja sillä menty jo viisi vuotta.
Poissa Jambo
« Vastaus #13225 : 03.12.2018, 00:13:23 »
Lämpötila-anturille (taaempi/vittumaisempi vaihtaa) ääni tääktäkin.
Kankikari
« Vastaus #13226 : 03.12.2018, 06:21:36 »
Näin se varmaan on.
Poissa filth
« Vastaus #13227 : 03.12.2018, 16:15:45 »
-90 740 lh turbo
Mikä on ilmanputsarin kotelon vieressä oleva musta iso ohjainyksikkö? Päässä vaan nira automotive... liitin samankaltainen kun ilmamassamittarissa... volvon osanumero tarra haalistunut pois takaosasta...
« Vastaus #13228 : 03.12.2018, 17:54:14 »
Ilmamassamittari?
Vai olisiko sittenkin ilmamäärämittari ja moottorinohjauksena motronic?
Kuva ois kiva :)
« Vastaus #13229 : 03.12.2018, 18:07:00 »
Turbo plus?
