  • 16089 Vastauksia
  • 4567586 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa v6omega
« Vastaus #13425 : 04.02.2019, 10:01:24 »
Tuleeko sinne johdon päähän sähkö?
En ole mitannut vaan luulisin koskapa tuo ei polta mittaristossa vikavaloa (vielä) : -)
Poissa Smög
« Vastaus #13426 : 04.02.2019, 13:25:25 »
Väärä hälytys, vika oli jälleen penkin ja ratin välissä! Syyläri toimii paremmin jos siellä on nestettä:P
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13427 : 04.02.2019, 13:42:37 »
Mk1 v70 alkuperäisen "koirakalterin" pienet kaasujouset ovat sihahtaneet viimeisen kerran, mistäpä tilaamaan uusia tilalle ?tiski on viimeinen vaihtoehto.
Noi varmaan kävisi, en tarvitse beigen värisiä
« Viimeksi muokattu: 07.02.2019, 12:59:43 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Wolvis
« Vastaus #13428 : 04.02.2019, 13:45:05 »
Tiskiltä saa, muistaakseni jokseenkin oma kokonsa. Tosin tiskilläkin on noille sitten oma hintansa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13429 : 04.02.2019, 13:48:04 »
480:n luukkulamppujen jouset maksoivat muistaakseni 30€ / kpl ja olivat suurinpiirtein samankokoiset.
V90-19 T8
Kankikari
« Vastaus #13430 : 04.02.2019, 16:04:36 »
Kantsii ettiä syy mihin nedteet hävinny
« Viimeksi muokattu: 04.02.2019, 16:08:04 kirjoittanut Kankikari »
Poissa Daiffi
« Vastaus #13431 : 05.02.2019, 21:15:36 »
Lämpötila-anturi b200k -88 740 koneeseen mistä halvimmalla ? Nykyinen joka on koneessa ei sisällä osanumeroa jostain kumman syystä. Tai onko jollakin tiedossa oikea osanumero ? anturissa on pari cm piuhaa valmiina jossa töpseli jossa 2 pyöreää tappia sisällä.  Ei löytynyt paikallisilta varaosa liikkeiltä kun meni anturin kanssa tiskille.
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa Dmies
« Vastaus #13432 : 06.02.2019, 15:12:14 »
https://volvoem.com/group/INT/1018/1174/0/0/0/0/0/9/45/Instrumentation/0b00c8af80455a47/41221015 osa nro.6 eli 1363331.  Motonetin sivuilla on poistuvana tuotteena joku lämpöanturi jossa on johtoa https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/373108/161698?ajoneuvo=655
« Viimeksi muokattu: 07.02.2019, 13:12:12 kirjoittanut Dmies »
Poissa Leo
« Vastaus #13433 : 12.02.2019, 07:25:31 »
V50 2.0D vm 2010 auto pimenee täysin virta-avainta kääntäessä starttausasentoon. Avain myös lukittuu virtalukkoon. Auton saa hereille takasin käyttämällä F26 sulakkeen (ignition switch tms) irrallaan, mutta menee takaisin mykäksi käyttämällä startilla. Viittaako virtalukkovikaan vai voisiko olla jotain muuta? Eka kerran teki noin muutama viikko takaperin kun akun vaihdoin, mutta silloin hetken odottelu auttoi.
Edit: Viaksi paljastui näillä näkymin löysällä ollut akun plus-kenkä, joka pääsi nousemaan hieman navasta ylöspäin. Toivotaan, että oli ilmainen remontti.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2019, 08:54:34 kirjoittanut Leo »
Poissa FKvolvo
« Vastaus #13434 : 13.02.2019, 23:01:14 »
Osaako joku kertoa käykö uudenmallisen 960 takapuskurin alumiinipalkki 97vm 940?Farmareita siis molemmat.
Poissa Smög
« Vastaus #13435 : 14.02.2019, 01:01:47 »
Kuinka yhteensopivia on vanhat moottorinlämppärit uusien kanssa? Nopealla googlailulla on vuonna 90 asennettu calix cee miniplug autoon ja meinasin laittaa sisätilanlämppärin autoon.
Voinko ostaa jonkun calixin valmiin y:n ja johtosarjan törkeällä ylihinnalla vai väsäänkö itse? Ilmeisesti b200:n saa edelleen itse lämmittimiä kuitenkin.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #13436 : 14.02.2019, 07:29:15 »
Ei käy.
Paikalla kerma
« Vastaus #13437 : 15.02.2019, 07:50:23 »
240 kytkimen säätö. Koitan kiristää vaijeria kun se löystyy aina muutaman tonnin välein, mutta kun kiristää niin se palautuu takaspäin kun irroittaa avaimen. Kuuluko siinä olla joku lukitus siinä muovi kierteessä ettei se löysty jatkuvasti, kytkinvaijerin vapaaliike lootan päässä 1,5-2cm ni ei oikein nuo vaihteet mene taas :D
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa JukkaI
« Vastaus #13438 : 15.02.2019, 09:49:00 »
V60 -15 D4 ajettu 130000 km
Aamulla lähtiessä auto ilmoitti, että kuskin ovi on auki. Mekaanisesti on kiinni.
Tietysti voi olla kosteudesta johtuvaa, kun lämpötila sahaa edestakaisin...
Ideoita?
Onko muilla ollut vastaavaa?
Jukka
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13439 : 15.02.2019, 13:00:35 »
Ideoita?
Jukka
Oven lukkolaite viallinen..
Jos mahdollista niin kuivamaan johonkin tai kyselemään lukkolaitteen vaihtoa.
