  • 16089 Vastauksia
  • 4567406 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Tucci
« Vastaus #13455 : 26.02.2019, 17:36:05 »
Juu se oli eka minkä tarkistin. Tosiaan tää on jo kolmas minkä ostin... mut no, mitä suosittelette tekemään?
Poraa siihen muovikuppiin reikä.
Volvon alkuperäisen puhaltimen kanssa joutuu tekemään muutoksia.
Johdollekkin pitää tehdä ilmeisesti reikä tai avartaa jotain.
Mitä siellä paketissa oli mukana?
Puhaltimen johto käy suoraan siuhen volvon omaan liittimeen.
« Viimeksi muokattu: 26.02.2019, 17:40:52 kirjoittanut Tucci »
Kankikari
« Vastaus #13456 : 26.02.2019, 17:37:04 »
Tässä nopea piirrustus siitä. Käyttöauto heitti pelkän osan hinnaksi 380 €. eli siis moottoripuoli on kupissa joka ruuvataan kiinni ilmanvaihtokanavaan.
Tosiaan siis tuo pohjan pylpyrä ensisijaisesti estää sitä mahtumasta paikalleen, toissijaisesti tuo liittimen kaapeli jota ei vanhassa ole ollenkaan.
Muistaisin et moni on tuskaillut tuon motonetti puhaltimen kanssa. Käy jossai muualla kaupassa tai tilaa skandix juuri oikea osa.
Ehkä löydät Huikkoster nimimerkin 940 showroomista sellaisen mitä tarttet.
« Vastaus #13457 : 27.02.2019, 01:08:08 »
Niin sellainen muovikoppa jolla ei tunnu olevan mitään järkevää tehtävää? Minä heitin sillä vesilintua (jätin tallin pöydälle). Saahan sen puhaltimen ruuvattua paikoilleen ilmankin.
Motonetin tarvikkeen kanssa se kävi.
Skandixilta Nissensin kanssa ei käynyt.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #13458 : 27.02.2019, 17:09:26 »
Tämmönen kyssäri, tuossa käytin auton eilen aurauskulmien säädössä ja ilmeni että takanta camper kulmia ei saa säädätettyä kohdalleen.
Samalla ostin uuden kesärengas sarjan valmiiksi ja tarve ois nyt korjata tuo ongelma ennen kun laitan uusia renkaita sitten kesäkelien tullen alle.
Eli mitkä osat vaikuttaa tähän, jotta tarviis ostella, että saisi korjattua ongelman pois? Kyseessä 2004 vm V70N 2.4D
Poissa Daiffi
« Vastaus #13459 : 28.02.2019, 23:13:04 »
940 ulkolämpötilamittari valo... Mikä homma ? Kannan kun ottaa irti siitä ja katsoo mihin se tulee kiinni niin sehän menee suoraa piirilevyyn. Mutta piirilevyssä ei ole mitään mihin se ottaisi kontaktia eli pelkkää vihreetä levyä.
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
« Vastaus #13460 : 28.02.2019, 23:24:33 »
Suurimmat syylliset saattavat löytyä taka-apurungon kuluneista heloista.
Tuurilla "ehjä" taka-akselisto saattaa löytyä purkaamolta noin 200€.
https://www.autopurkaamot.com/varaosahaku/?m=8,736&k=30,459
« Vastaus #13461 : 01.03.2019, 01:01:19 »
Se kontakti on levyn toisella puolella. Siihen menee ihan omanlaisensa polttimo
Poissa v0lv0245
« Vastaus #13462 : 01.03.2019, 07:39:31 »
Tuollainen http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/bulbs/bulb-instrument-light-switch-on-board-computer-gauge-exterior-temperature-12-v-12-w/1021494/
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #13463 : 02.03.2019, 08:52:08 »
Saakos näihin vaihdettua mitään heloja jne, vai onko suoraan apurungon hankita edessä?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13464 : 02.03.2019, 10:12:32 »
Camberin säädöt rajalliset, jonka takia ei saa arvoihin..
Eli pitäisi näprätä uudet säätöosat sinne akselille.
Tuossa topicissa käsitellään juurikin tuota osa-asiaa:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=83943.0
Ja sitten nelikon taka-akseli on erillainen kuin etuvetoisen..
Tucci
« Vastaus #13465 : 05.03.2019, 18:26:47 »
Onko uudessa renkaassa olevalla tarralla vaikutusta sen tasapainotukseen jos sitä ei poista?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13466 : 05.03.2019, 18:39:23 »
Ei mahda ihan viittä grammaa painaa se tarra...
Älä hyydy
« Vastaus #13467 : 05.03.2019, 21:28:25 »
Ei mitään väliä.
Tucci
« Vastaus #13468 : 05.03.2019, 21:46:27 »
Kiitos,  ei ollut kirjevaakaa asian varmistamiseen. :juhau:
Kankikari
« Vastaus #13469 : 05.03.2019, 21:56:18 »
Eihän kukaan tasapainoita kesken ajon renkaita. Vai meinaatko että kivet rengasurissa jakautuisi tasaisesti.
