  • 16089 Vastauksia
  • 4567189 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #13485 : 17.03.2019, 11:45:15 »
Hei, osaisiko kukaan sanoa mistä videolla kuuluva suhina tulee ja onko vaarallinen? Kuulostaa vähän samalta kuin vanhat vesikiertoiset patterit. Välillä suhisee ja välillä hiljenee. Kyseessä 2002 S60 2,4T.
Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=I77OnWAr7zY
Ääni tulee ilmeisesti kojelaudasta eikä kuuluu auton ulkopuolella tai konehuoneessa ei kuulu erityisiä tai hihnan outoa hyppimistä ilmene? Toimiikohan ilmastointi?
Poissa Sammmppa
« Vastaus #13486 : 17.03.2019, 14:48:58 »
Ei kuulu konehuoneessa. Näköjään hiljenee heti, kun ottaa A/C:n pois.
Video2: https://youtu.be/HCpgTfyZ3VY
Voiko johtua liian vähäisestä kylmäaineesta?
« Viimeksi muokattu: 17.03.2019, 14:55:53 kirjoittanut Sammmppa »
Poissa Acke
« Vastaus #13487 : 17.03.2019, 14:52:22 »
Vuoto ilmastoinnissa? Meillä S80 pitä samanlaista ääntä AC päällä kun aineet oli vähissä. AC pois päältä oli hiljainen ja flektiä/lämpöä pystyy käyttämään normaalisti.
Poissa zemex
« Vastaus #13488 : 17.03.2019, 20:34:33 »
Onko minkälainen homma vaihtaa vänkärin puolen vetoakseli? Tuleeko öljyt pihalle manuaalissa, ym, kun youtuben perusteella ei ainakaan automaatista tule??
Volvo S40 2.4i vm2006
Tucci
« Vastaus #13489 : 19.03.2019, 19:52:25 »
740 M47 vaihdekeppi  heiluu monttuun ajaessa, osittain normaalia, tuo heiluu mielestäni liikaa.
Kepin alapuoliset helat vaihdettu ja tukikumi vanha mutta ehjä,  mitkä muut asiat siihen vaikuttaa?
Paljonko  tarvike jarrupalat kestää edessä?
Nyt liki 40tkm. ajettu ja jarrunestesäiliön pinta lähes alarajassa.
« Viimeksi muokattu: 19.03.2019, 19:55:40 kirjoittanut Tucci »
Poissa o_j
« Vastaus #13490 : 20.03.2019, 07:23:54 »
Ei ainakaan mmt6:ssa tullut.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Ville-
« Vastaus #13491 : 20.03.2019, 13:20:24 »
Onko 240/245 ('89) sama takapuskuri? Muistelisin että vain listoissa ero?
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa Jasu80
« Vastaus #13492 : 20.03.2019, 15:51:51 »
2007 S80 vuotaa reippaasti kattoluukusta. Tiiviste vaihtoon vai saako säädettyä ja hifisteltyä?
Volvo S80 V8 2007 (Summum, Black Sapphire Pearl)
Volvo S90 T8 2019 (Inscription, Mussel Blue)
« Vastaus #13493 : 20.03.2019, 19:38:46 »
Onko se tiiviste paikoilaan, ekassa uuden 740:n konepesussa kattoluukku vuosi. Onkohan siellä myös poistokanavia tukkeutuneena?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13494 : 21.03.2019, 07:08:51 »
Ja muistelet ihan oikein.
Jäitä housuun!
Poissa JiiV70
« Vastaus #13495 : 21.03.2019, 09:27:44 »
V70 2005 D5 polttaa latauksen merkkivaloa.
Vaihdettu laturi, hihna ja kiristimet. Akku myös uusittu. Siitä huolimatta 13.3v tulee akulle latausjännitettä.
Mitä seuraavaksi? Lisämaadoitusta akulta runkoon? Jotain muuta?
Erästä vaihdokkia tuossa kyselin, ja siinä ois tuommosta vikaa.
S60 2.4 -06
« Vastaus #13496 : 21.03.2019, 09:48:31 »
En tiedä auttaako tähän mutta ton ikäisessä voi olla kai laturi kiinni can-väylässä ja jos tilalle on vaihdettu tyhmempi laturi voi seurata kummia.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13497 : 21.03.2019, 14:30:40 »
Taitaa tosiaan olla väärä laturi jos tuollaista tekee..
Poissa JiiV70
« Vastaus #13498 : 21.03.2019, 17:14:47 »
Teki ilmeisesti edellisellä laturilla samaa jonka takia laturi oli vaihdettu.
S60 2.4 -06
« Vastaus #13499 : 21.03.2019, 18:09:53 »
Suvussa on yksi vastaavankaltainen ongelma, mietin voiko johtua esim. CEM:stä. Tämä ongelma ehkä ansaitsisi oman ketjunsa.
