  • 16089 Vastauksia
  • 4567006 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #13560 : 04.04.2019, 21:33:12 »
960 sähköpenkit joista kuskin muistilla, saako miten helposti toimimaan 940?
Toisin sanoen onko penkeissä itsessään kaikki tarvittava toimiakseen vai onko auton puolella ohjainboksia/releitä erikseen  mitä tarvitaan että saa penkit toimimaan?
« Vastaus #13561 : 04.04.2019, 22:12:28 »
Pelkkää virtaa ja herätevirtaa tarvitsee.
« Viimeksi muokattu: 04.04.2019, 22:14:56 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #13562 : 04.04.2019, 22:14:40 »
Eli jatkuvan virran ja heräte esim virtalukolta kun on sytytysvirta päällä?
« Vastaus #13563 : 04.04.2019, 22:15:29 »
Kyllä. Pistin edelliseen viestiin sähkökaaviosta kuvan.
« Vastaus #13564 : 04.04.2019, 22:31:19 »
Jes kiitti  :)
Poissa JiiV70
« Vastaus #13565 : 06.04.2019, 18:42:35 »
Apparin etuoven vaihto. Bolt-off-bolt-on tyyppinen homma vai jotain muuta?
Mites S60/S80 ovet, passaako V70 vai pitääkö olla V70 ovi? Eroja mk2 vuosimallien välillä V70 ovissa?
S60 2.4 -06
Poissa far960
« Vastaus #13566 : 09.04.2019, 11:08:17 »
V40-2004 1.8 90kwVolvon.Ajettu n.230tkm.
Sytytystulpat ovat nyt Ngk BCPR6 ET.3-kärkiset.Ovatko oikeat?
Vai iskiskö jotkut Motonetin perustulpat,
Bensasuodatin myös alkoi diy-miestä kiinnostaa vaihtaa.
Sen kun vielä löytäisi autosta?
Entä olisiko Motonetin tarjoama,8 mm-n  putkilla oikea ja hyvä?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13567 : 10.04.2019, 15:02:31 »
Saiskohan vinokoneisen ohjaustehostusta hieman lisättyä vain pienempää hihnapyörää vaihtamalla?
Älä hyydy
« Vastaus #13568 : 10.04.2019, 16:50:59 »
Anna kierroksia ja kokeile vaikutus.
Kankikari
« Vastaus #13569 : 10.04.2019, 18:03:25 »
Siellähän on jousi ja kuula säätämässä painetta. Lisää tehoa ja hihnan luistoa saa jarruttamalla pumpun paineletkua. Esim lukkopihdeillä voi koittaa puristaa ja sen saa vaikka pysähtymään kun tarpeeks kirraa. Lämpö lisääntyy mitä enemmän painetta ja pumpulla vastusta.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #13570 : 10.04.2019, 18:28:38 »
Melkolailla bolt-on homma. Ainakin faceliftissä on erilaiset listat kuin vanhemmissa. Sitä en tiedä onko esim. sähköliittimissä eroja vuosimallien välillä, mutta epäilisin että ei ole. Kaikissa on erilaiset ovet, huomaat kun katselet sivuprofiilikuvia eri malleista.
S80 T6 *puretaan*
Poissa JiiV70
« Vastaus #13571 : 10.04.2019, 20:16:07 »
Kiitän ja kumarran!
S60 2.4 -06
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13572 : 11.04.2019, 07:53:14 »
Paineenrajotinta ja virtausreikää suurentamalla saa vähän tehostusta lisempää.
nimim. jäärata-autossa vähän turhankin hepponen ohjaustuntuma  :D
Kotkot
Poissa Dmies
« Vastaus #13573 : 11.04.2019, 20:54:17 »
Mietin tuossa, että onko muut joilla on vinokoneessa tai muussa weber dgv säätäneet tuota ryyppyläppien tankoa ? Kuvassa nro:7 http://www.carburetion.com/Weber/blowups/3236dgva.jpg. jotenkin tuntuu, että ryypyläpät menee liian kiinni, kun imun laittaa täysille. Helpottaa käynnistystä, kun pienentää imua karvan verran. Jos on säädetty niin onko tiedossa kuinka paljon läppien pitäisi aueta? Toinen juttu, että minkälainen on hyvä tyhjäkäynti seos dgv:llä ?
« Vastaus #13574 : 11.04.2019, 20:56:26 »
Voin tehostinasiasta spoilata sen verran, että tehostimen pumppu on vakiotuottopumppu noin alueella 1000-oliskohan 7000rpm.
