  • 16095 Vastauksia
  • 4607923 Lukukerrat
Kankikari
« Vastaus #13875 : 24.07.2019, 22:26:47 »
Käykö 940:n ('92 B230FT) tankkilaite 740:n ('87 B230K) tankkiin fyysisesti suoraan? Oletan että käy mutta olisi mukava saada asiaan varmistus jotta tiedän etten pura turhaan  :)
Taitaa olla uudemmassa polttoainepumpulle potero tankin pohjassa.
Kankikari
« Vastaus #13876 : 24.07.2019, 22:28:36 »
Lh2.4 se suutinrele vaikuttaa käyntiinlähtöön, huonontaa ja lopulta ei lähde kun suuttimet ei aukee.
Poissa Jambo
« Vastaus #13877 : 24.07.2019, 23:10:59 »
Hmm  ??? Tosiaan äkkiseltään näyttäisi aika yhteneväiseltä mutta aika ahtaalta tuntui seiskan tankkiin ysin tankkilaite Walbro kanssa. Täytyy huomenna jatkaa tutkimuksia onko ne sovitettavissa yhteen ellei joku nyt tyrmää ajatusta mahdottomana  :(
Poissa h4nkki
  • Dieselisti
« Vastaus #13878 : 24.07.2019, 23:29:23 »
Rupesko kylmästöinti toimimaan?
kuin unelma..  S* välys nyt kylmänä 0.3mm.
Kiitos teknisestä tuesta!
Takavetoisia menneitä:142 Deluxe 1971-> 144 GL 1972-> 340 GL 1987-> 245 SE 1993
Etuvetoisia menneitä: V70 Tdi 1998->440Tbo 1990-> 460 1,8i 1994-> V40 D2 2014-> V50 D5 2008->V70 D3 2013->S60 D3 2011-> XC60 2014
Nyt käytössä:  V40 D2 2017 ja volkkareita
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #13879 : 25.07.2019, 00:19:40 »
Hyvä juttu.
Ole hyvä. -H-
Poissa Jambo
« Vastaus #13880 : 25.07.2019, 18:06:09 »
Kyllähän ne mahtuivat
Tucci
« Vastaus #13881 : 25.07.2019, 18:33:54 »
Bendix regina,  mut joo.
Entä johtovika releen luona?
Kankikari
« Vastaus #13882 : 25.07.2019, 19:04:19 »
Sama tarkotus releelle vaikka regina oliskin. Maadoittaa suuttimia.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #13883 : 25.07.2019, 20:15:22 »
9v patterilla suoraan moottoriin virtaa. Kokeilee kummin päin menee auki päin ja lopettaa kun ääni muuttuu raskaammaksi
Mietin tuota virran syöttöä suoraan (tosin akusta), mutta kaverilta löytyi volvoa puhuva tietokone jolla se sitten ajettiin huoltotilaan.
 Tuo 9v patteri on kyllä parempi jo siksi ettei siinä riitä virta mitään kovin vakavaa tuhoa tekemään, jos siinä kerran hönkä riittää niitä moottoteita käyttämään.
« Vastaus #13884 : 26.07.2019, 22:57:23 »
Sopii paikalleen ja anturipaketti jne orggiksesta vaihtaen tulee toimivakin. Hitusen joutuu askartelemaan siis.
Poissa Jambo
« Vastaus #13885 : 27.07.2019, 14:32:00 »
 ??? Tosiaan paketti sopi paikoilleen, mutta polttoainemittariko ei sitten tule toimimaan tuollaisenaan?
Jossain oli taulukko jonka mukaan pitäisi noissa olla sama anturi
E: Kyllä tämän linkin mukaan mulla pitäis molemmissa olla sama anturi. Ja näin ollen homma toimii joskaan ei ehkä ihan 100% oikein näytä kun anturi nyt pienemmässä tankissa
https://www.brickboard.com/FAQ/700-900/ElectricalInstruments.htm#FuelGaugeFluctuates
« Viimeksi muokattu: 27.07.2019, 14:37:21 kirjoittanut Jambo »
« Vastaus #13886 : 27.07.2019, 23:38:28 »
Mulla olis kovasti muistikuva, että vaihdos tuli 88, mutta saatanpa kyllä muistaa vuoden väärinkin ??? Mutta ne on helponlaiset vaihtaa jos tarttee, joten nou worry. Minä tein hiljan 760 -86, 740 -xx ja 960 -95 tankkilaitteista frankensteinin asentamalla nelikympin anturihädellin, 760 oman lisätankin lisäkohoratkasun ja 960 kannen tuohon 760:iin ja ainakin yleismittarin mukaan se jopa toimii  :D
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #13887 : 28.07.2019, 21:37:02 »
740:ssa on mittariston takana oikosulku palikka millä valitaan tankin koko?
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Jambo
« Vastaus #13888 : 28.07.2019, 23:26:43 »
Okei  ??? Tämä olikin hyvä tietää. Osaatko kertoa enemmän  :)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13889 : 29.07.2019, 11:23:42 »
740/940 48 hampaiseen tarkoitetun etu ABS anturin signaalista tietoa, millaista kuvaa piirtää? Jännitepiikki = ?
Kotkot
