  • 16095 Vastauksia
  • 4605876 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Tucci
« Vastaus #14025 : 02.10.2019, 17:46:09 »
Mikä on paras tapa ottaa alapallo irti kartiosta?
740fl.
Pultin kantojen koot? Näkyy olevan 18 mm. kanta lemföderin nivelessä.
« Viimeksi muokattu: 02.10.2019, 18:07:02 kirjoittanut Tucci »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14026 : 02.10.2019, 18:54:12 »
Kahdella lekalla, toinen kiinteästi alatukivarren rungossa ja toisella pamauttaa sinne toiselle puolelle. Biltsusta ja motonetistä on myös saatavilla tarkoitukseen sopivia työkaluja.
V90-19 T8
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #14027 : 02.10.2019, 20:32:20 »
Parhaasta en tiedä, mutta yleensä nivelet irtoaa napakalla iskulla siihen kartion "silmukan" kylkeen.
Irrotushaarukka voi olla hellävaraisempi.
Älä hyydy
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #14028 : 02.10.2019, 20:49:04 »
Jos niitä ei oo hetkeen vaihettu niinkun omassani oli, niin se lyöntihaarukka meni palasiksi ja rautakangella ja lämmöllä se sitten aukesi vasta.  ::) :D
Onkohan kellään muistissa tai saatavilla 850 2,5 pakoputken mittatietoja? Se onko se termiltään matkalaukkuvaimennin siinä taka-akselin edessä ja takaosa on vähän kehnossa kunnossa niin jos uusisi metritavarasta.
« Vastaus #14029 : 02.10.2019, 21:04:09 »
Ankara google on vastaus ongelmiisi. En minä ainakaan löytänyt kunnolla tietoa mistään.
Poissa Teemu-
« Vastaus #14030 : 02.10.2019, 21:28:08 »
2 se ainankin on, joku mitta ruostumattomalla oli 63,5mm..
Täytyy varmaan hallilla öljymontulla käydä itse mittailemassa
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14031 : 02.10.2019, 22:54:45 »
Meijeriputkista löytyy 63,5mm. Normi teollisuusputkissa lähin on 2" eli 60,3mm.
Paikalla HammerDown
« Vastaus #14032 : 03.10.2019, 06:55:32 »
Riippuu vähän mistä mitataan. Päältä 51 mm putki stemmaa 2" vaimentajien kanssa. 63,5 mm sitten 2,5". Ja näin ne yleensä autotarvikeliikkeissä menee.
Älä hyydy
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #14033 : 03.10.2019, 09:43:23 »
Ja ennen murjomista alavarren painatus tunkilla tms alaspäin, suhteessa tolppaan ja samaan aikaan sitten silmukkaan isku.
Näin jos ei ole hetkeen availtu tai osattu rasvata kartioita asentaessa.
Kotkot
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14034 : 03.10.2019, 13:20:29 »
Putki mitataan aina päältä.
Paikalla HammerDown
« Vastaus #14035 : 03.10.2019, 13:57:49 »
Millä laskuopilla 2 tuumasta saadaan sitten 60,3mm? ???
Älä hyydy
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #14036 : 03.10.2019, 14:00:40 »
Lienee typo. 50,3 osuisi paljon lähemmäs.. tosin eipä ole täysin kohdallaan sekään... tosin "tuuma" on aika epämääräinen mitta.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #14037 : 03.10.2019, 15:17:58 »
Tuuma on 25,4 mm, ei enempää eikä vähempää.  :juhau:
Putki-"tuumat" sitten taas on jotain hörönplöröä joka ei liity tuumiin oikein mitenkään.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14038 : 03.10.2019, 15:18:20 »
Kysy siltä jampalta, joka on aikoinaan putkituumat kehittäny. Putkituumilla ei ole mitään tekemistä tavallisten tuumien kanssa.
Ei liene.
Katsokaa joskus Puuilossa tai Motonetissä messinkisiä kierreosia. Esim. 1/2" on 21,3mm, eikä 12,5mm niinkuin tavallinen tuumataulukko sanoisi.
Teollisuudessa oppii kaikenlaista... ;)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14039 : 03.10.2019, 15:24:11 »
Näin on.
Putkituumat on sen verran höpönlöpöä, että kaikki teollinen putkitekeminen pyörii niiden mukaan. Putkituumissa päästäänkin siihen, että paljon puhuttu 3" (76mm) pakoputki onkin oikeasti 2,5". Jos menee kaupasta (esim. Onninen) tilaamaan 3" putkea, saa noutaessa 86mm putkea. :juhau:
