  • 16095 Vastauksia
  • 4606239 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #14145 : 08.11.2019, 13:59:40 »
Miten se saksassa asennettu tappimallin ajonesto temppuilee? 960 automaatti '91
Kuulemma vain rele naksahtaa
Edit: annoin vinkin tutkia starttia kun sieltä naksuu
Edit: mikä se sellanen ajoesto on että pitää olla tupakansytyttimessäkin joku, että se lähtee käyntiin? Onko kellään tälläsestä tietoa?
Osaako kukaan saksaa? Tällänen opus on auton mukana..
image uploader
« Viimeksi muokattu: 08.11.2019, 14:59:58 kirjoittanut Teemu- »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #14146 : 08.11.2019, 20:28:36 »
vakiopeli kyseessä
https://vimeo.com/371401381
videolla näkyy oireilu. Todella kovaa jumputusta, tuntuu kuin osuisi seinään useasti putkeen.
Vaihteistovika tuo selvästikään ei ole, ei sen kick-downilla noin matalilla kierroksilla kuuluisikaan vaihtaa.
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #14147 : 09.11.2019, 22:54:11 »
Moi. Kyseessä MK1 V70 -00. Kiihdyttäessä kuuluu kihinää, rahinaa ja kaiken kuuloisia hankausääniä. Ratia käännellessä esim. vasemmalle äänet häipyy mutta oikealle pahenee. Onko kellään kokemusta vastaavanlaisesta?
RTS
Kankikari
« Vastaus #14148 : 09.11.2019, 23:15:39 »
Eikö tehostinöljyt kannattais tarkistaa vaihtaa tai  kattoa hihnaa.
Poissa o_j
« Vastaus #14149 : 13.11.2019, 10:43:28 »
No niin käytin auki ja ei ole tiiviste vulkanoitu koppaan. Kuvan mukainen ja kopassa varaosanumero 074 103 469 J eli tämä on ilmeisesti sitten "transporter"-mallin tiivisteellä?
Tää on se ns audimalli, ainakin motonetin luettelossa. Portterin tiiviste on paljon leveämpi, ja tosiaan nuo loveukset on kulmikkaammat kuten slerba sanoi.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #14150 : 14.11.2019, 00:00:49 »
Kyselin kyllä kokemuksia en mutuja.
RTS
Poissa nepu10
« Vastaus #14151 : 14.11.2019, 21:39:27 »
Millä helvetillä saa irrotettua V70 mk1 oikean puolen lampunpesijän moottorin :o.
Johtosarja kanittaa vastaan aikatavalla?
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #14152 : 15.11.2019, 13:03:22 »
-03 S80, tihku toimii miten sattuu. Pyyhkijän viiksi vaihdettu, ei vaikutusta. Mistä seuraavaksi lähtisi vikaa etsimään? Näin syyssateilla semisti ärsyttävä ominaisuus kun saattaa tihkulla yhtäkkiä alkaa vispaamaan pyyhkijöitä täysillä  :D
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14153 : 15.11.2019, 16:10:34 »
Onko autossa sadetunnistin?
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #14154 : 15.11.2019, 21:28:51 »
Ei ole sadetunnistinta
Volvo 965 "T6" RE85
Poissa Rasseli
« Vastaus #14155 : 18.11.2019, 18:34:36 »
Eroaako -11 vuoden d5 dpf:n puhdistuksesta kuinka paljon -09 vuoden 2.4d osalta kuinka paljon? 2.4d tuoksahti tasaisin välein "kissan kuselle" mutta nykyinen d5 ei ole vajaan kahden vuoden aikana tuoksahtanut.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa Tome-
« Vastaus #14156 : 19.11.2019, 17:23:46 »
Apulaitehihna on saanut ruskeaa likaa niskaansa, jotain pölyä vai mitä lie? Voiko kertoa että hihna käy kovilla ja rasituksesta esim. lämpenee?
Tucci
« Vastaus #14157 : 24.11.2019, 15:18:14 »
230f moottori, miten päin laturin alemman puslan laipan tulee asettua?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14158 : 24.11.2019, 20:12:27 »
Eikan (- 99 V40 66kw) pakoputken viimeinen liitos petti, ja aattelin rakennellla muhvista uuden liitoksen. Takapöntön kiinnikepultit on totaalijumissa. Ei auttanut vaikka Kosanilla lämmittelin punahehkuiseksi. Pitää ilmeisesti porailla nuo pultit irti ja sitten koittaa kierretapilla putsata tai laittaa tilalle vain pultit muttereilla. Saako niitä pultin ympärille tulevia holkkeja tarvikkeena vai laitanko vain putkenpätkät tilalle ?
V90-19 T8
Ekmanjon
« Vastaus #14159 : 24.11.2019, 20:59:57 »
Tuli vaihdettua 2007 V70 juotosvikainen HU-650 pois ja tilalle samanlainen HU-650 mutta vm 2005 purkuautosta. Radio toimii muuten hyvin mutta napin valot eivät pala pimeällä. Näyttö toimii kyllä. Olen lukenut monta missä sanotaan että joku vastus olisi palanut mutta myös yhtä monta jotka sanoo että radioa pitää ohjelmoida sinisellä kun on eri vuosimallista. Myyjä väitti että toimi täydellisesti ennen joten uskoisin että pitää ohjelmoida, onko näin? Voiko asiaa tutkia itse ennen kuin vie marmorille?
