  • 16095 Vastauksia
  • 4606462 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Daiffi
« Vastaus #14175 : 01.12.2019, 11:36:09 »
Sintteriä ei auttaisi kauheasti luistattaa. Kyllä mullakin sintteri vinkaisee liikkeelle lähdettäessä.
Elikkä enemmän ominaisuus kuin vika ?    :)
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14176 : 01.12.2019, 14:05:57 »
Itse koen sen olevan ominaisuus.
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #14177 : 02.12.2019, 11:16:42 »
-03 S80, tihku toimii miten sattuu. Pyyhkijän viiksi vaihdettu, ei vaikutusta. Mistä seuraavaksi lähtisi vikaa etsimään? Näin syyssateilla semisti ärsyttävä ominaisuus kun saattaa tihkulla yhtäkkiä alkaa vispaamaan pyyhkijöitä täysillä  :D
Onko autossa sadetunnistin?
Vastaanpa itse itselleni. Pienen tutkimisen sekä asiaan perehtymisen jälkeen totesin, että autossa on sittenkin sadetunnistin. Muovi peilin takaa irti, piuha veks ja tihku toimii niinkuin pitääkin  8)
En osannut tuota epäillä, koska pyyhkimen viiksi on kuitenkin ns. tavan mallinen. Sadetunnistin on ilmeisesti mahdollista saada toimimaan hommaamalla asianmukainen viiksi?
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14178 : 02.12.2019, 14:13:57 »
JoonasH:n kanssa käytiin joskus tästä aiheesta keskustelua. Auton ohjekirja vahvistanee seuraavan. Tuo vanhempi sähköjärjestelmä, jota -03 käsittääkseni edustaa, pitää sisällään sadetunnistimen (mahdollisesti) ilman erillistä kytkintä pyyhkimen viiksessä. Sadetunnistin aktivoituu laittaessa pyyhkimet tihku-asentoon. Herkkyyttä säädetään tihkua säätämällä.
05-vuosimallissa, jota oma autoni edustaa, pitäisi taas olla kytkin pyyhkijöiden viiksessä.
Poissa Merlin
« Vastaus #14179 : 02.12.2019, 15:32:12 »
2004 vuotisessa, eli faceliftissä toimii juurikin näin. 2005 uudistui sähköt, jolloin tuli erillinen kytkin.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14180 : 02.12.2019, 16:45:06 »
Onko se vain ja ainoastaan tuossa 2004 vuoden välimallissa? ??? Vai koskeeko se myös vanhempia?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #14181 : 02.12.2019, 18:15:13 »
2003 tuli sadetunnistin tuohon S80:seen:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Volvo_S80
« Viimeksi muokattu: 02.12.2019, 18:17:28 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #14182 : 02.12.2019, 19:45:25 »
Eikö tuo sintteri halkaise äkkiä myös vauhtipyöränkin ja asetelman, jos liikaa luistattaa.
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #14183 : 03.12.2019, 08:29:31 »
No niinhän tuo tosiaan näyttäisi menevän. Fiksumpi olis varmaan kaivanu manuaalin ensimmäisenä esille.
Herää kysymys, että kuuluisko tuo anturi kalibroida jotenkin tms. lasin vaihdon yhteydessä? Näin jälkikäteen mietittynä toiminta oli välillä loogista, mutta pääosin tuntui toimivan hyvin satunnaisesti.
Volvo 965 "T6" RE85
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14184 : 03.12.2019, 13:39:22 »
No eipä tullut minullekkaan heti mieleen kirjoittaa, että katso ohjekirjasta. :facepalm: :D
Kankikari
« Vastaus #14185 : 03.12.2019, 20:09:50 »
Voiko mukamas löysäksi venynyt laturin remmi tehdä huonon tyhjäkäynnin vinokoneeseen. Kone kävi nimittäin samaa tahtia mitä remmi väpätti ja ihan kuin vähän kone yskisi.
Remmin kun kiristi loppui yskintä ja koneen vapina siihen.
Mystistä. Tai sitten ei. Lataa ei lataa lataa ei lataa ja kipinä huononee kunnes antaa kierroksia ja käy ihan nätisti.
Edit. Lisätutkimuksia ajaen ja sammutellen. Riippumatta länpötilasta kylmä tai kuuma jäähtynyt yms välimuodot käyntiin lähtiessä noin joka toisella kertaa jää käymään tyhjäkäyntiä tök tök tök yskien ja loppuu kun antaa kaasua tai ihan itsestään kohta.
Vois jakajaan kurkata vissiinkin?
Jatketaan yksinkirjottelua..
Mitään ei ole tehty. Ajettu vaan. Sytkäosat hain konttiin ja st1 re85 tankkiin 10 litraa.
Aikaisemminhan on ollut 95e tankattuna tehnyt tätä ihan samaa. Silloinkin re85 lisättynä alko toimiin.
Nyt on ajettu ja käynnistelty kylmänä kuumana jne eikä pätki ainakaan vielä. Voihan taas palata enkä ihmettelis yhtään.
Toissatalvena piti käydä kaikki liittimet läpi kun kaikki hapettuneita. Silloinkin oli ongelmia jos jonkinmoista
« Viimeksi muokattu: 06.12.2019, 15:42:44 kirjoittanut Kankikari »
Poissa JiiV70
« Vastaus #14186 : 04.12.2019, 15:40:23 »
Hei kuulkaas tarviis apua.
Ois tarkotus laittaa webaston kaveriks letkulämmitin sekä sisätilanpistoke kun työmaalla on mahdollisuus pitää autoo roikassa. Autostahan löytyy jo valmiina calixin pistoke puskurista ja akkuvahti/laturi siihen kytkettynä. Lämmittimen ja sisätilanpistokkeen tarviin, sen tiiän kyllä mutta mitä muuta hiluja että nuo kaikki sais kerralla pelaamaan?
S60 2.4 -06
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #14187 : 04.12.2019, 21:26:44 »
Niissä paketeissa tulee kaikki tarpeellinen mitä tarvitset moottorin ja sisätilojen lämmitykseen..
Ja tuo akkulaturi menee siihen calixin sarjaan.
Tuolta vielä hakuun tarpeelliset osat:
https://www.calix.se/fi/tuotteet/tuotehaku-henkiloauto
Ja jos mahdollista, niin letkulämmitin, koska sätelijällä ei oikein tee mitään
Onko lämmityspaikalla jatkuva virta vai pystyykö katkomaan kellon kautta ?
Jos jatkuva, niin sitten moottorinlämmitin on kovilla jos on koko ajan päällä..
« Viimeksi muokattu: 04.12.2019, 21:32:14 kirjoittanut anssi68 »
Poissa JiiV70
« Vastaus #14188 : 04.12.2019, 22:01:20 »
Jatkuva virta siihen tolppaan tulee. Voihan siihen ite laittaa ajastinkellon niin ei pöhötä koko päivää.
S60 2.4 -06
Tucci
« Vastaus #14189 : 06.12.2019, 15:02:05 »
Kenelläkään kuvaa tupakansytytttimen rakenteesta, osien järjestys?
740 fl.
