  • 16080 Vastauksia
  • 4510941 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa JiiV70
« Vastaus #14535 : 18.09.2020, 10:39:42 »
Vanhusten -16 vuotinen V70 D3 ilmotti aamulla startatessa että ohjauksen lukitus tms. sellaista. Kuulemma naksuminen oli kuulunut kojelaudan sisältä, eikä auto suostunu starttaamaan. Juur kun ehdin paikalle niin auto lähtikin käymään ja minkäänlaisia ongelmia ei ollu, eikä oo edelleenkään eli toimii normaalisti. Korostan että ite en kerenny paikalle ennenkun auto päätti alkaa toimimaan, joten viankuvaus on vähän mitä on.
Vikakoodeja ei oo mahdollista lukea, joten kysytään nyt täällä että onko joku törmännyt samanlaisiin ongelmiin, mikä sillon oli vikana?
S60 2.4 -06
Poissa Leo
« Vastaus #14536 : 19.09.2020, 13:11:27 »
V50 herjailee joka käynnistyksen jälkeen SRS-turvatyyny vaatii huollon. Vikakoodeja ei löydy icarscanilla. Onko joku yleinen paikka mistä johtuu vai onko sellainen että kovaa ajoa vaan? Hitto kun ei ole varma tuliko tuo vilkun viiksen vaihdon jälkeen vai kävikö jo sitä ennen pari kertaa herja. Nyt pysyy koko ajan päällä. Myös vyömuistutin alkoi elää omaa elämää ja huutaa melkein joka käynnistyksen jälkeen kunnes sen kuittaa viiksen päästä.
Voiko takavyön tunnistin aiheuttaa tuon herjan? Auto herjaili kesken kaiken takavyöstä vaikka ihminen pysyi vöissä koko ajan. Ohjelmoin takavyön muistuttimet pois Icarscanilla. Mutta tuo srs herja vilkkuu mittaristossa kun takavyö on paikallaan ja sitä heiluttelee lukossa.  :idiot2:
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #14537 : 19.09.2020, 17:35:53 »
K-Jettiläinen (B200E) on menneen suven aikana tehnyt kolme välikuolemaa, eli sahuuttanut parkista käyntiin kuin tulpatonta mopoa. Mitähän lähtis releen jälkeen ensimmäisten joukossa tarkistamaan? Hall-anturi ja syttykivi uusittu vajaan vuosikymmenen sisään, nyt en saa mieleeni oliko varvikellossa eloa starttien aikana.
Älä hyydy
Poissa retox
« Vastaus #14538 : 21.09.2020, 10:03:07 »
Olisko kellään kuvaa 240:n takapuskurin ylälistan kiinnikkeistä? Listan sain ostettua mutta kiinnikkeet puuttuu. Saako näitä jostain?
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa Smabedo
« Vastaus #14539 : 23.09.2020, 15:56:41 »
Terve. Sopiiko V70 mk2 cruisen rattinapit keskenään prefaceliftin ja faceliftin välillä?
Toinen kysymys eli autossani ei ole cruisea niin saako sen toimimaan kun hommaa rattiin napit ja ohjelmointi kuntoon..kytkinpolkimessa oli anturi paikoillaan. Auto on 2004 vuoden V70.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2020, 16:01:33 kirjoittanut Smabedo »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #14540 : 23.09.2020, 16:21:12 »
Käsittääkseni ei vaadi kuin napit ja ohjelmoinnin. Aika harvassa kyllä cruisettomat niin muisti voi pettää.
Poissa Jonnari
« Vastaus #14541 : 24.09.2020, 15:15:59 »
-11 V60 D5, vikakoodin mukaan uupuu lambda, tarkkaa koodia ei sanottu/kysynyt, mutta joko johto poikki jostain tai anturi sökö. Vikavalo saatu kuitattua. 260tkm rullattu, olisiko se vaan tullut tunnit anturilla täyteen.
Varsinainen kysymys; saako lamdaa vaihdettua ilman dpf:n irrotusta? Lähinnä pohdin siltä kannalta että jos sen pöntön joutuu irrottamaan operaation takia, siinä samalla se voisi tyhjääntyä.
-11 V60 D5
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #14542 : 26.09.2020, 19:32:45 »
Missä on D5252T koneessa moottorinlämpöanturi ?..Äkkiseltään ei näkynyt missä se on.
Tucci
« Vastaus #14543 : 26.09.2020, 21:35:08 »
740 meni tankin luukusta sarana palasiksi, ilmeisesti siniseltä haettava?
Onko tilaustavaraa?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14544 : 27.09.2020, 09:32:30 »
Onko tilaustavaraa?
Taitaa sama sarana olla monessa eri mallissa
V90-19 T8
Poissa Acke
« Vastaus #14545 : 27.09.2020, 09:36:13 »
Onko tilaustavaraa?
Todennäköisesti. KL-varaosalla OEM näytti olevan tilauskamaa, tarvikkeena löytyy parista paikasta: https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/fin/sarana_pa_luukkuun_740_760_780_940_960_s90_v90-p-572252-0
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14546 : 27.09.2020, 19:35:40 »
Alkoi v70 mk1 -00 193hv taas nykimään eli kaasuläpän asentotoanturi menossa huonoksi. Mistähän löytyisi firma joka duunaisi lopuun sen muutoksen israelilaisen hemmon induktiiviselle anturille. Mulla on osat valmiina, mutta viimeksi loppui into puskea homma valmiiksi. Eli käytetty läppärunko on ja se induktiivinen anturi, puuttuu vain osaaja ?
V90-19 T8
Tucci
« Vastaus #14547 : 27.09.2020, 21:26:39 »
Onkohan tarvikkeet samoja susia kun motonetissä?
Poissa Acke
« Vastaus #14548 : 27.09.2020, 21:42:35 »
Ei ole juuri tosta kokemusta, mutta oletettavasti samaa tarviketta mitä muualtakin saa.
Tucci
« Vastaus #14549 : 28.09.2020, 20:47:06 »
Onko tilaustavaraa?
Tilasin uuden oem-osan löytyi kotimaasta, vielä jäi kaksi siniselle.  :P
