  • 16080 Vastauksia
  • 4514659 Lukukerrat
« Vastaus #14595 : 03.11.2020, 20:21:21 »
Ja miinus on startin runko.
Poissa far960
« Vastaus #14596 : 03.11.2020, 21:29:55 »
Ok, hyppyiohtoa tarkoittanet?
Tarvitaan siis 3 johtoa?
Ruuvimeisseli
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #14597 : 03.11.2020, 21:53:35 »
Saa siihen solenoidiin herätteen ruuvimeisselilläkin. Noinhan saa moottorin käyntiin, jos ei herätettä tule startille. Eli - startin runkoon ja + startin plusjohtoon, sitten ruuvimeisseli kiinni plussaan ja sitten kääntää herätteeseen toisen pään.
Poissa far960
« Vastaus #14598 : 04.11.2020, 07:49:28 »
Juu.Laitoin kyllä ihan ampiliittimellä heräte johdon ja lähti pyörittämään,joten automaattilaatikon asennus sekä startin purku ja kasaus onnistui.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #14599 : 08.11.2020, 12:16:39 »
Ulkomuistin virkistämiseksi, eikös M47:n ja 1030/31:n öljypropuissa ollu 18 mm prikat?
Älä hyydy
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #14600 : 09.11.2020, 10:04:50 »
Oh
Kotkot
Poissa taffu
« Vastaus #14601 : 10.11.2020, 20:08:39 »
Polttoainesuodattimen vaihdoin XC60:een tänään ja siinä samassa huomasin, että perämurikka ilmeisesti oikeasta vetoakselista vuotaa öljyä:
Mikähän mahtaa olla korjauksen kohde, nelivedoista ei ole mitään kokemusta, ja onko asialla kiire? Mitään oireita en ole siis havainnut ja neliveto toimii.
Poissa Redex
« Vastaus #14602 : 11.11.2020, 13:35:11 »
Moi,
Olen ostelemassa (varmaankin vuoden 2020-mallia) Volvo S90- tai V90 about kaikilla mausteilla.
Autokaupassa selvisi, että S90 tehdään Kiinassa ja V90 Ruotsissa. Onko näillä laadullisesti jotain eroa? Ruotsin malli tietenkin houkuttelisi tämän takia enmmän.
V90 ostoa toisaalta toisaalta estäisi se, jos se on farmareihin tyypilliseen takaan aina paskainen takaa?
Kiitos.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #14603 : 11.11.2020, 16:55:36 »
Vetarin stefahan siellä vuotaa, kannattaa nyt ainakin seurata että perässä on öljyä. Pitää olla ihan normaaliin tapaan korkkia myöden.
Moi,
Kiitos.
Jos ajattelee arvon säilymistä, niin farkku ehdottomasti. Käytettyjen sedan volvojen hinnat on aina huomattavasti vastaavaa farkkua alempana, vaikka uuden hinnassa ei kummoistakaan eroa ole.
Sinänsä se valmistusmaa ei oikeastaan kerro auton laadusta nykyään mitään. Laatutaso on sitä mitä valmistaja haluaa sen olevan.
Poissa taffu
« Vastaus #14604 : 11.11.2020, 18:14:13 »
Juu näin itekin pähkäillyt nyt asiaa tutkaillessani. Huomenna vaihdan perän öljyt ja samalla siinä tulee toki tarkistettua määrä, väistämättä sieltä on öljyä ainakin vähän kadonnut.
Onkohan mimmonen homma vaihtaa toi stefa, en löytänyt haulla enkä googlella oikein infoa asiasta? Vois kuvitella, että ripustuksia pitää kohtalaisesti irroitella, takanapa irti jne. pientä kivaa..
Poissa Leo
« Vastaus #14605 : 12.11.2020, 18:27:52 »
Mistä olette ottaneet herätteen V50 Volvossa? Ajovalon postokkeelta? Jos siitä minkä värinen johto? 2008 xenoneilla jos sillä vaikutusta. Maskin taakse tulee valo tai kaksi.
Olisko tällä järkevin sulakerasiasta:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/481772/Sulakehaaroitin-mini-laattasulakkeille
« Viimeksi muokattu: 12.11.2020, 18:30:27 kirjoittanut Leo »
Poissa retox
« Vastaus #14606 : 13.11.2020, 14:55:53 »
Mistä näkee minkäkokoset suuttimet? Siemens 9179375. T4 volvosta peräisin
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa Leo
« Vastaus #14607 : 18.11.2020, 11:15:14 »
Eipä näissä olekaan sulaketta pitkille. Varmaan valojen ohjausmoduuli hoitaa niitä. Eli umpion pistokkeen takaa täytynee kutistejatkolla ottaa. Onkohan mikä johto?
Tucci
« Vastaus #14608 : 20.11.2020, 14:47:43 »
Laadukasta pakoputkistoa takavetoon? Mielellään bolt on sporttiputkisto tai muu järkevä vaihtoehto.
740 -91 turboton.
Simonssi meni pienellä säätämisellä, hiljainen, ei pörise ja saatoi tulla vähän vetoja lisää vai tuntuuko vain siltä.  :P
Poissa HammerDown
« Vastaus #14609 : 20.11.2020, 15:25:04 »
Tuntuu  :D
Älä hyydy
