  • 16080 Vastauksia
  • 4515775 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14625 : 05.12.2020, 12:14:23 »
Liikuttele hennosti niitä kaikkia letkuja vuotokohdan lähettyviltä, sillein itse sain sen esiin, suihkutti sopivassa asennossa ihan kunnolla löpöä.
jarrukliinerillä onnistuu hieman hienovaraisemmin.
edit:
Sori, jotenkin tuon sössin imuvuodoksi
« Viimeksi muokattu: 05.12.2020, 18:22:48 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa taffu
« Vastaus #14626 : 05.12.2020, 16:26:59 »
Miten sen vuotokohdan kliinerillä saa selville?
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #14627 : 05.12.2020, 18:10:30 »
Onko 850 ja V70 mk1 farmarien takaluukut päittäin vaihtokelpoiset vai pitääkö tehdä jotain taikoja?
Edit: Eipä näy eroja, irrotin siis itselleni.
« Viimeksi muokattu: 06.12.2020, 14:44:46 kirjoittanut Teemu- »
Poissa riparapa87
« Vastaus #14628 : 05.12.2020, 18:23:13 »
O-renkaita haettu varalle.Tarvii huomena vaihtaa.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa riparapa87
« Vastaus #14629 : 06.12.2020, 13:18:38 »
Itellä vastaavassa vika oli siinä paluuliittimen o-renkaassa.
Tämä veikkaus voitti.5 suorastaan tipahti irti.4 vaihdettiin varoiksi.0,55€/kpl oli tiivisteen hinta KL-varaosista.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #14630 : 06.12.2020, 16:36:33 »
No imuvuodon imusarjassa saa kliinerillä selvitettyä, kun muuttaa tyhjäkäyntiä.
Jos jokapaikka on löpössä sillä jarrukliinerillä on hyvä putsata paikat, jolloin se vuotopaikka on helpompi löytää, jarrukliineri on varsin tehokas puhdistusaine kaikessa öljyperäisessä liassa.
Poissa haurala93
« Vastaus #14631 : 08.12.2020, 21:09:22 »
Millä mk1 v70 saa käsijarrun? Nyt vaihdettu vaijerit, levyt ja kengät. Levittimet ei jumita, päinvastoin oli hyvinkin lerputtimet ??? Tuntuu kuin vaijerit olis liian pitkät, vaikka kiristää tappiin kahvan luota tuntuu kahva edelleen kuin ei olis vastusta. Uudet vaijerit oli kyllä saman pituset kuin vanhatkin
Muok: Motonetin vaijerit 3-4cm liian pitkät mitä myyvät
« Viimeksi muokattu: 09.12.2020, 14:19:32 kirjoittanut haurala93 »
v70 d5 mk2 -05
« Vastaus #14632 : 09.12.2020, 15:59:17 »
Ostaa mutanetistä säätörullan kenkien toiseen päätyyn niin alkaa pitämään kuin tauti.
Poissa haurala93
« Vastaus #14633 : 09.12.2020, 20:28:31 »
säätörulla löytyy jo. muuten toimii mutta vaijerit liian pitkät ja motonet ei myönnä että myyvät väärää vaijeria, huomenna mennä käymää juttelemassa
v70 d5 mk2 -05
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14634 : 09.12.2020, 20:35:39 »
Löytyykös tuosta jotain speksiä, paljonkos oikea mitta pitäisi olla ?
V90-19 T8
Poissa haurala93
« Vastaus #14635 : 09.12.2020, 20:38:52 »
oem 1670mm mitä selvittelin ja motonetin myymät "sopivat" on 1710mm eli onkin 40mm ero :nohnoh
v70 d5 mk2 -05
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #14636 : 09.12.2020, 21:05:52 »
Mahtuisko vaijerin kepin päähän ranettamaan esim. sopivan pituista holkkia?
Älä hyydy
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14637 : 09.12.2020, 21:07:56 »
Tämä tuli mullekkin mieleen
V90-19 T8
Poissa haurala93
« Vastaus #14638 : 09.12.2020, 21:46:44 »
heikosti tilaa kun ylimääränen vaijeri menee vinoon holkin kanssa jolloin alkaa raapia vaijeria jokaisella kiskasulla
v70 d5 mk2 -05
Kankikari
« Vastaus #14639 : 09.12.2020, 22:47:04 »
Muistaako kukaan mikä takaveto volvon alumiinivanne tarvitsi erikoismutterit sellaiset joissa pitkähkö ohjaus kartion jälkeen?
Muttereille löytyi vanteet. GP tykkivanteet. Ihmettelen vaan kun mutterit millikierteellä. Ja vanteet passaa volvoon kun nyrkki silmään. Tietty voi olla pösön vanteet alkujaan.
