  • 16080 Vastauksia
  • 4514989 Lukukerrat
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #14685 : 09.01.2021, 21:45:58 »
Yritin selvittää itse, mutta varmuutta asiaan en saanut. Tarkoittaako katsastusmiehen käyttämä termi ”etuakselipalkki” samaa kuin apurunko ja onko se taas sama asia kuin etukelkka?
Ostin juuri 460:sen ja tuo akselipalkki on ruosteessa, ei vaan tunnu tuolla termillä löytyvän mitään.
https://www.korjaamot.fi/index.php?page=naytaosa&id=782778&auto=Volvo%20460
Apurunko se taitaa näin yksinkertaisemmin olla  :)
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #14686 : 11.01.2021, 11:18:44 »
Tapaus takapotkun takaovi. Otin lukkolaitteen irti ja totesin, ettei se osallistu itse lukitustapahtumaan mitenkään, kuin korkeintaan heikolla vivuston palautuksella. Putsasin päällisin puolin messinkiharjalla ja bräkleenillä ja voitelin aseöljyllä.
Katsoin peilillä, että oven sisältä näkyvät mekanismit liikkuvat koko liikeradaltaan, eikä ulkokahvalle menevässä tangossakaan ole mainittavaa välystä. Mitäpä niille syntyneille kulumille olisi tehnytkään. Tuuttasin mekanismiin ohuen letkunpätkän avulla reilusti kliineriä ja paineilmaa, ja samalla metodilla aseöljyä perään. Samaten kaikkiin näkyviin niveliin tippa.
Lukkonupin tangon ovikiinnikkeistä toinen oli aika melto ja tanko irtosi siitä suht helposti, mutta kun lukkosolenoidi on oven takareunassa, tällä ei liene juurikaan merkitystä.
Lopuksi nostin vielä roikkuvan oven vaateriin piikkaamalla ja hiomalla ylemmän saranan ja oven välisen lätkän pois. Lopputuloksena uudenveroisesti toimiva veräjä.
Vielä kun saisi aikaiseksi käydä loputkin ovet läpi, vaikkei niissä isompia ongelmia olekaan, ennenkuin taas joku talviaamu noituu toimimattomia salpoja... ::)
Älä hyydy
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #14687 : 12.01.2021, 08:23:38 »
Mistä alkais ettimään lisää lämpöä? 940 sedan B230fb, jäkiasennus eberillä.
Ongelmana mielestäni luokattoman huono sisätilan lämpeäminen pakkasen mennessä yli 10 asteen. Lämmöt nousee mittarin mukaan kyllä, mutta kabiiniin ei tule lämmintä. Olen epäillyt, että lämppärin kiertoon lisätty eberi jäähdyttäisi sisätilaan tulevaa nestettä. ??? Mutta olisko termari nyt kuitenkin ensimäinen kohde?
« Vastaus #14688 : 12.01.2021, 08:56:18 »
Liekkö eberi kuristaa kennon vedenkiertoa? Ohita eberi tilapäisesti ja kokeile onko eroa lämpeävyydessä.
Tucci
« Vastaus #14689 : 12.01.2021, 09:42:39 »
Takaiskua t-kappaleessa, mikä on kytketty eberin ja moottorin väliin?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14690 : 12.01.2021, 10:59:41 »
Omassa ysissä ei jälkiasenteinen Eberi vaikuttanut mitenkään sisäkennon lämpiämiseen. Etsisin vikaa muualta.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #14691 : 12.01.2021, 14:13:56 »
Sen eberin voi kytkeä sillä takaisku-T-kappaleella tai sitten vaan suoraan sarjaan sen lämppärinkennon kanssa. Sarjassa se tietysti lämmittää sen eberin, jolloin sinne hukkuu lämpöä.
EHkä kannattaisi aloittaa mittaamalla lämppärin kennolle tulevan veden lämpötilaa. Jos siellä on neljännesvuosisadan syksyiset lehdet kennolla, ja saman ajan välykset lämppärin hanalla, niin eihän se kovin kuumaa ilmaa jaksa enää hönkiä.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #14692 : 12.01.2021, 15:29:44 »
Takaiskuista ei mitään hajua, eberin edustajalla asennettu laite n. 7v sitten. Auto muutenkin sen verran uusi hankinta, että ei tietoa kennon saati hanan vaihdosta.
Vissiin puhallinta pois ja sitä kautta lehtiä poistamaan?  ??? Tuo mittailu kävi itelläkin mielessä
Poissa HammerDown
« Vastaus #14693 : 12.01.2021, 15:48:10 »
Aika kehnosti päässee puhaltimen reiästäkään kennoon asti käsiksi, mutta voihan sinne yrittää jotain imuletkua ujuttaa, jonsei ole kylmästöinnin kennoa tukkona.
Älä hyydy
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #14694 : 12.01.2021, 16:22:35 »
Ei oo, tää on ihan karvalakki
Poissa haurala93
« Vastaus #14695 : 12.01.2021, 19:29:24 »
Kuuluuko volvo v70 mk1 kytkimen pääsylinterin tangon kiinnitys tappi olla kiinni kytkin polkimessa miten?
Onkohan jotain korjaus sarjoja saatavilla että sais uuden pääsylinterin paikalleen
v70 d5 mk2 -05
« Vastaus #14696 : 12.01.2021, 23:52:11 »
Tuossa lähipäivinä meille on luvattu -25c pakkasia mutta kävi aivopieru enkä tankannut talvilaatua. Tankki on melkein täynnä eikä joutais ajaa satoja kilometrejä jotta mahtuisi talvilaatua sekaan. Töihin pitää kuitenkin päästä.
Voiko tankkiin lisätä jotain joka varmistaisi ettei jäädy? Autona Toyota Avensis -03 D4D.
Vai otanko suosiolla vaimokkeen bensa avensiksen. (Josta ei muuten vielä ole mitään kokemuksia noin kylmällä kelillä)
Poissa HammerDown
« Vastaus #14697 : 13.01.2021, 00:01:56 »
Ei kanistereita tai letkua pihassa...?
Älä hyydy
« Vastaus #14698 : 13.01.2021, 02:49:00 »
Nojoo, se kieltämättä ois kyl vaihtoehto mutta tutkailin tarkemmin mitäs tuli tankattua. -20c abc smart dieseliä. Eiköhä siinä ole muutama aste toleranssia. Ja pistän pahvit keulaan niin ehkä selviän 30km.
Kuorma-automaailmasta jääny mieleen että -15c on normaali mittarissa.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #14699 : 13.01.2021, 08:56:01 »
Ei kai niillä enää oo tuota ylimmäistä säiliöissä? :o Luulis että olet tankannut tuota keskimmäistä? ???
ABC:n dieselit ja niiden pakkaskestot:
    Smart Diesel -20/-10 ja Diesel -20/-10
    Alin käyttölämpötila -20 astetta ja alin varastointilämpötila -10 astetta
    Smart Diesel -35/-25 ja Diesel -35/-25
    Alin käyttölämpötila -35 astetta ja alin varastointilämpötila -25 astetta
    Smart Diesel -38/-30 ja Diesel -38/-30
    Alin käyttölämpötila -38 astetta ja alin varastointilämpötila -30 astetta
https://www.abcasemat.fi/fi/polttoaineet/smart-diesel
« Viimeksi muokattu: 13.01.2021, 08:58:24 kirjoittanut VäLKKy »
