  • 16090 Vastauksia
  • 4579479 Lukukerrat
0 jäsentä ja 16 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1770 : 30.07.2012, 18:37:37 »
Tarvitteeko -04 autossa missä ei xenoneja, olla ajovalopesureja minkäänlaisia? Jos ne siis alunperin on olleet..?
Kotkot
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #1771 : 30.07.2012, 20:10:28 »
Millanen homma ois vaihtaa v70 -01 volvoo etu-alatukivarsien puslat? Ois tulossa kaverin auto huoltoon ja oli ostanu pusla pelkästään.  Irtihän ne saa väki valloin vaikka mutta entä takisin laitto?
Onnaako perinteisellä hylsy vasara periaatteella?
Ruuvipenkissä saa prässättyä. Hakkaamalla luultavasti ei onnistu.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #1772 : 30.07.2012, 23:09:17 »
pesurit on pakolliset vain xenonien yhteydessä.
Poissa Sawo
« Vastaus #1773 : 01.08.2012, 19:34:07 »
Mistä B28/B280 koneeseen jakopäähän kaksi kaarevaa laahainta??? Skandixilta tilattu, mutta saatavilla joskus syyskuun lopussa >:(
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #1774 : 01.08.2012, 19:52:43 »
Renault Pösö  aiheiset kaupat ja V6 koneet...Rellu 30 ja 25 ja Safrane, Pösö 604 ,605 ja tietty sitikassakin tais olla tota konetta....
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1775 : 02.08.2012, 05:16:00 »
Onkohan tuo normaalia, kun tuossa mun -01 v70ssä jos puhallin on täysillä ja vetäsee lasinpesijän viiksestä niin puhallin puhaltaa hetken vielä kovempaa?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Tome-
« Vastaus #1776 : 03.08.2012, 18:13:07 »
Klikkaamalla isommaksi.
Onko tuo moottorinohjauksen boksi? Tuossa näkyis ilmeisesti olevan vieressä myös paikka toiselle, mutta mille boksille?
Huomasin polttimohommissa että tuosta boksin kannesta on yksi klipsu rikki :/ Pitää laittaa se nyt vaan jollain kiinni ja hommata uusi kansi siihen myöhemmin.
Edit: typoja korjattu.
« Viimeksi muokattu: 03.08.2012, 18:24:00 kirjoittanut Tome- »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #1777 : 03.08.2012, 18:31:04 »
se on juurikin the moottorinohjaus boksi.
Vieressä on paikka automaattilaatikon aivoille.
Poissa j_tapio
« Vastaus #1778 : 04.08.2012, 10:26:05 »
Miten tuo em. boxi on lukittu siihen pistokekampaan? Vanhemmissahan oli sellainen rosterivipu jolla boxi vapautui mutta tuossa ei näy olevan.
Poissa vessakuski
    • Leipätyö
« Vastaus #1779 : 04.08.2012, 12:32:02 »
Uudemmissa on muovihaarukka,joka sijaitsee sinisellä korjaamolla ;D
Poissa j_tapio
« Vastaus #1780 : 05.08.2012, 10:57:53 »
Onko V70:ssä (´00-07) keskikonsolin nappipaikoille esivalmius muovin takana ns. riva här.
Vai pitääkö alareunan paneeli vaihtaa kokonaan sellaisesta jossa namikoita on ollu enemmän. Omassa on kolme paikkaa/nappia ja kaks tarvis laittaa lisää. Kuinka monella napilla noita paneeleita on olemassa. Ei haittaa vaikka jäis joku reikä tyhjäxkin.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2012, 10:59:36 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1781 : 05.08.2012, 11:08:23 »
Siis tarkotat tuota missä on DSTC, osasuojaus ja lapsilukon napit?
Saa niitä ainaki siniseltä, hintaa en muista enkä sitä että monenko napin välein niitä on mutta ainaki semmosen saa missä on 7 napin paikkaa.
Poissa SirBBa
« Vastaus #1782 : 05.08.2012, 13:27:21 »
Missäs olisi taka-akselilla hyvä paikka sijottaa alusta pukit? tartteis takapää saada ilmaan nii jos molemmin puolin tohon kohtaan laittaisi?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #1783 : 05.08.2012, 14:48:44 »
Tukivarren kiinnityskohta on yleensä aika hyvä paikka eli laita vaan niinkuin kuvassa.
Jäitä housuun!
Poissa Ticsa
« Vastaus #1784 : 05.08.2012, 15:59:37 »
Koiranluutko kolisee? En oo ikinä ajanu autolla missä on väljät koiranluut niin en osaa sanoo. Kattokaa video josta ehkä saatte selvää äänestä. Oikeesti ääni on vielä terävämpi ja voimakkaampi. Ja kuuluu just pienissä epätasaisuuksissa. Parhaiten kuuluu jossain 1:20
http://www.youtube.com/watch?v=ORTbvIvmEec&feature=youtu.be
