  • 16090 Vastauksia
  • 4582465 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #2295 : 25.11.2012, 10:54:54 »
Täällä ois 5 vaihteisen B19 koneellisen vetarit joutilaana, käyköhän ne?
Onkohan kyseessä rellun pippana koneella oleva?
Mun mielestä renun koneellisissa nivelet tulee kiinni laippoihin hepposemmilla pulteilla kuin volvon omakoneellisissa possuissa ???
BTW. miksi niiden pitää uudet olla?  Käytettynä saa alle parinkympin puolellensa ja vaihtamiseen menee kokeneelta kuminpolttajalta aikaa noin 10min  ;D
Edit: Taitaa olla  Volvo 340 1.4 kaasari -88 kyseessä.
« Viimeksi muokattu: 25.11.2012, 11:00:56 kirjoittanut ässäarpa »
144
145
945
855
« Vastaus #2296 : 25.11.2012, 11:05:59 »
Volvo 760 vm 90 ajovalot. Ovatko samanlaiset kuin saman vuoden 940 ? Biltemalla olisi tuohon 940 ajovalojen lasi suht etuisasti mutta ei mitään mainintaa sopivuudesta muihin malleihin.
Ei ole. 740 on yksipolttimoinen h4 -umpio ja 940 monivaloumpio, jossa on h4lyhyet/pitkät, lisäpitkät ja sumarit, kaikki samassa umpiossa.
Poissa Terokoo
« Vastaus #2297 : 25.11.2012, 11:32:35 »
Ei tarvitse uudet välttämättä olla, kunhan on ehjät. :D Pitää koittaa siis käytettyjä haalia jostain.
EDIT: Ja unohdin mainita, elikkä -88 1.4 kaasari B14 rellun koneella.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2298 : 25.11.2012, 12:03:16 »
luepas uudestaan.. 760..
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2299 : 25.11.2012, 12:04:04 »
Varmistakaas vielä tätä
Kotkot
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #2300 : 25.11.2012, 13:31:26 »
Samat nivelet on koneesta riippumatta, niveliä on tosin kahta mallia samoin kuin itse vetoakselia. Ruiskumalleissa ja -85 jälkeen on yleensä pienemmät nivelet ja ohuempi 22 mm tasapaksu akseli. Uusia niveliä ei saa (ainakaan itse en ole löytänyt mistään). Jonkun vanhemmat bemarin nivelet saattaisi sopia. Vetoakselille sopivalla boorilla kyllä löytyy monestakin bemusta, mutta pitäisi jaksaa selvittää pulttijako.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #2301 : 25.11.2012, 17:17:05 »
Sama on kun 940 umpion lasi, sillä pienellä varauksella että sulla on apupitkä ylhäällä ja sumari alhaalla, pitäisi olla kyllä noin mutta ihan ekoissa facelift-760:eissä nuo oli toisinpäin ja niihin umpioihin ei saa mistään enää laseja.
Poissa jeiar
« Vastaus #2302 : 25.11.2012, 19:39:06 »
miten tuossa vinokoneessa kiritään jakohihna? Ku vähä löysällä
« Viimeksi muokattu: 02.12.2012, 20:36:45 kirjoittanut jeiar »
« Vastaus #2303 : 25.11.2012, 20:10:04 »
löystä sitä 17mm muttteria kiristäjässä ja kiristä takas niin on löysät pois.
Poissa jeiar
« Vastaus #2304 : 25.11.2012, 20:51:44 »
Sepä se auttoikin. kiitos paljon! Vielä sen verran että onko tuo B200K moottori mallia vapaasti pyörivä?
« Viimeksi muokattu: 25.11.2012, 21:02:49 kirjoittanut jeiar »
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #2305 : 25.11.2012, 21:02:40 »
Vm -04 Volvo S80.
Käykö tuohon fl-malliin vanhempien S80 Volvojen istuimet?
Jo jollakulla on tietoa mistä tuohon löytyisi kokonahkaistuimet niin vinkkejä otetaan vastaan...
Alkuperäiset (kangaspenkit) ovat tuollaiset beigensävyiset, mikä lie oikea nimitys mutta muunkin väriset kyllä käyvät tapauskohtaisesti. Varsinkin jos on mukana saman sarjan puusomisteinen ratti.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2306 : 25.11.2012, 21:22:59 »
Ei ole. Hihna poikki niin kilahtaa..
Kotkot
Poissa Sköge
« Vastaus #2307 : 26.11.2012, 09:27:51 »
Kiitos tiedosta. Tuossa on jo lisäpitkä ylhäällä ja sumari alhaalla.
760 '90 b230ft+m46
Poissa jeiar
« Vastaus #2308 : 26.11.2012, 22:00:51 »
Tässä on ilmeisesti jako vähän pahemmin pielessä? kaikki muut ajoitusmerkit ovat kohdallaan mutta tuo kampiakseli osoittaa aika pieleen minusta? http://aijaa.com/4UqKCa
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2309 : 26.11.2012, 22:04:14 »
Jos noin paljon on vinksallaan niin pahalta näyttää, en nyt jaksa ajatella missä asennossa venttiilit on mutta korjaapa kohdilleen ja kokeile.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=146.0
Kotkot
