  • 16090 Vastauksia
  • 4582660 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jeiar
« Vastaus #2325 : 29.11.2012, 14:30:40 »
jees kiitoksia paljon :) kun ois yks 740 varaosa autona ja siinä olis tollasia hienouksia mitä käyttöautossa ei
« Vastaus #2326 : 29.11.2012, 14:33:04 »
Ja siis siitä en tiedä käykö siitä seiskasta se kardaani, vai pitääkö olla vastaavanlaisesta 200-sarjalaisesta. Keppiteline pitää käsittääkseni ottaa siita 200sen laatikosta
Poissa jeiar
« Vastaus #2327 : 29.11.2012, 14:39:57 »
ahaa joo. no purkaamoltapa löytyy tarvittavat hilpeet jos tuosta ei käy :)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #2328 : 29.11.2012, 14:48:54 »
Saakoha puhaltimen moottoriin hiilejä erikseen vai pitääkse koko möykky vaihtaa? V70nnään
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #2329 : 01.12.2012, 15:24:39 »
Millä saa 200-sarjan heijastimen irti umpiosta? Kääntämällä niitä muovinastoja?
Poissa SirBBa
« Vastaus #2330 : 01.12.2012, 21:13:14 »
Kuuluuko 240 -90 virta avain olla "vääntynyt" niin kuin kuvissa
On meinaan käyttö ja varaavain molemmat saman näköisiä  :idiot2:
Poissa jaippi
Re: VRCF pikahuolto - pienet kysymykset tekniikasta ja korjauksista
« Vastaus #2331 : 01.12.2012, 21:26:19 »
Suora sen pitäisi olla.
Poissa SirBBa
Just, no empä tiiä uskaltaako alkaa suoristelemaan, kerta toimii tollasenaan molemmilla avaimilla niin varmaan parempi antaa olla.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Sinuna menisin kiireen vilkkaan teettämään uudet avaimet !
Rasvaa myös virtalukko ja ovien lukot kiireen vilkkaan. Koska sieltä tuo taipuminen juontaa juurensa.
Kovin paljoa enempää ei avaimen tarvitse vääntyä enää, niin se katkeaa!
Suoristaminen on vihoviimeinen asia, koska se usein avaa halkeaman ja sen jälkeen se avain voi katketa seuraavalla käyttökerralla.
Nimimerkillä kokemusta on!  :-[
Häkä piristää!
Poissa Volsu91
« Vastaus #2334 : 02.12.2012, 03:31:03 »
Nyt alkaa olemaan omat konstit loppu, 4h jaksoin taistella. Olisko jollakin keinoa, millä saisi alapallon irti tukivarresta?
Elikkä kartiosovite on jämähtänyt kiinni melko tukevasti...
On kokeiltu irrotushaarukkaa, ulosvedintä(meni halki) ja paukuttelua moskalla tukivarteen siitä kartio tapin kohdalta, sekä lämpöä on tarjottu kosanilla...
Kyseessä 740 volvo.
Polttomoottorisessa autossahan mäntä palaa aina takaisin alas, kunhan sytytystulppa on ensin antanut valoa, ettei mäntä lyö päätään kattoon..
Käyttökulkine: Volvo 945 -96 D24TIC + ZF22 -KAUPAN-
« Vastaus #2335 : 02.12.2012, 13:35:00 »
Kyseessä 740 volvo.
Helppo vinkki: pallo kii tolppaan, autosta kulma pukin varaan, sitten tunkilla nostatat alapallosta sitä etujousta kasaan niin paljon että alkaa kori nousemaan pukilta irti. Sitten 1/2" suora jatkovarsi tukivarren ja pallon väliin siihen sopivan ahtaaseen väliin(sillain että varsi nojaa itse pallon runko-osaan, ei tolpan nurkkaan), ja sitten rauhallisesti lasket tunkin alas ja toteat miten näppärästi jousi pamauttaa pallon irti tukivarresta.
Poissa P0UT14IN3N
« Vastaus #2336 : 02.12.2012, 20:23:43 »
Tuota nuin miten lh 2.4 käyttäytyy jos menee moottorin ohjaus boksi. Vaihetaan 240piin turbon ohjausta eikä lähe käyntiin. Etuvastukset laitettu imusarjan alle missä suuttimille haarautuu
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Pikasuutarin avaimet on useimmiten kovempaa seosta kuin alkuperäiset avaimet, eli syövät sit loputkin virtalukosta. Jos lompakko antaa tilaa, tilaisin tiskiltä alkuperäisavaimen.
V90-19 T8
Poissa Schbega
  • Volvo 240GL B200K, V70 2.5T
« Vastaus #2338 : 02.12.2012, 22:36:22 »
Osaako joku sanoa käykö vm-89 360GL B200K muu jäähdytin kuin alkuperänen oma?
Poissa huttune244
« Vastaus #2339 : 03.12.2012, 14:42:52 »
dodiih, on ollut vähän ongelmia seoksien kanssa ton b19et kjet koneen kanssa. tuntuu ja laajakaista todistaa ettei bensapaine nouse ahdoille, ja mitään ei tapahdu kun ottaa ohjaupaineensäätimen alipaineletkut irti imusarjasta, pitäisikö? Onko mitää kikkoja miten saisi enempi bensaa? seosruuvia runkattu mutta silti menee ahdoilla laihalle vaikka kuinka rikkaalle vääntäisi.
kiitos ja toivottavasti jtn selkoa saa. :)
Volvo 945 -98 Classic
