  • 16090 Vastauksia
  • 4583842 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #2550 : 13.01.2013, 22:20:13 »
Löytyyköhän jostain tuon lh 2.4:n bensapumpun ja moottorinohjauksen releen (iso kaksoisrele) kytkentäkaaviota? Joku edellinen omistaja "vähän" tinaillut sitä, päin persettä ilmeisesti... :facepalm:
http://360.haubits.net/index.php?dir=VolvoRacing.se%2F tuolta löytyy kaikennäköstä kivaa :)
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #2551 : 14.01.2013, 11:34:09 »
240 '83 B19ET sytytti eilen ajon aikana kaikki varoitusvalot mitä mittaristosta löytyy. Laturiko siitä meni? Yleismittarin kanssa en ehtinyt vielä sohimaan, mutta laturin takana tuntui olevan kaikki johdot kiinni.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2552 : 14.01.2013, 11:55:50 »
eihän tuossa virtalukonpohja voi olla? Vaikuttaako avaimen asento?
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #2553 : 14.01.2013, 12:33:27 »
Voi olla virtalukonpohjakin, kaikki sähkölaitteet toimii normaalisti ja käyntiinkin auto lähtee..
Muistaakseni vasta 2 asennossa syttyy valot, tarkistan vielä iltapäivällä.
Poissa veikko
« Vastaus #2554 : 14.01.2013, 20:34:14 »
mikä on s60 iskarin yläpään mutterin kiristysmomentti?
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #2555 : 14.01.2013, 21:34:41 »
Lataus on kunnossa ja valotkaan eivät enää pala auton käydessä. Mystinen juttu  :crazy2:
s73
« Vastaus #2556 : 14.01.2013, 21:37:47 »
  säädin tai laturi, samasta asiasta lätisty 700/900 osiossa. :facepalm:
« Vastaus #2557 : 14.01.2013, 21:40:20 »
Jotain elämää helpottavaa vinkkiä(esim pulttien kiinnitysjärjestystä tms.) vinokoneen vesipumpun asennukseen? Nyt meni liian kauan ja polvet huutaa hoosiannaa kun sinne konehuoneeseen tuli kumarreltua.
« Vastaus #2558 : 14.01.2013, 21:46:35 »
mä oon työntäny ruuvarin ylimmäisestä pultinreijästä pumpunläpi lohkoon ja sillä nostanut pumppua ylöspäin niin sittenhän ne menee kaikki kun itsestään. ;)
« Vastaus #2559 : 14.01.2013, 21:57:00 »
:facepalm: kaippa niin suuri osa verestä oli imeytyny siihen kyrpään mikä ilmesty jossain kohtaa ottaan ettei enää pystyny ajattelemaan kun en kerran tota keksiny :D
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #2560 : 15.01.2013, 14:54:14 »
Moro, jälleen poltin asialla pommitan. Mitkä poltin mallit on noissa häikäisysuojien peilien kohdalla, sellaset todella ohkaset putkipolttimot?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2561 : 15.01.2013, 14:59:26 »
Vastasit itse itsellesi :D
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #2562 : 15.01.2013, 15:18:39 »
Niin, mutta kun näitä polttimoita kun on eri pitusia, paksusia niin pitäisi tietää onko näissä samanlaista portaikkoa koon suhteen kuten esim lasikantaisissa?
En nyt löydä kun niitä normikokoisina tuolta liikkeistä näitä polttimoita, jotka taas ei paksuuden takia sovi sinne peilin kantaan. Eli tuon oikean koon kun vielä tiedän niin olisin paljon viisaampi.
Toinen homma, että miten kannattaa purkaa tuosta lipasta sen peilimekanismin, kun tuntuu et pelkurinpuolen systeemit ei toimi, ehjät polttimot on paikallaan mutta mitään ei tapahdu.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2563 : 15.01.2013, 15:22:39 »
Se pitää ottaa irti ja mitata. Kyllä varaosaliikkeestä niitä pitäs löytyä, osa polttimoista on myyjien takana.
Mittaa ensin tuleeko sinne jännite. Ne johdot tulee sieltä kattoverhoilun päältä sinne peiliin.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #2564 : 15.01.2013, 15:23:53 »
Joo, kiitos näille vinkeille. Lähen tästä ahertamaan autoon :)
