  • 16080 Vastauksia
  • 4526913 Lukukerrat
Poissa Mattson
« Vastaus #2985 : 08.04.2013, 06:27:21 »
??? Miks mun hanskalokerossa on "cd-soitin". Vaihtajaksi se on liian pieni joten lienee navigaattorin osa?
Poissa Joni145
« Vastaus #2986 : 08.04.2013, 07:25:39 »
B200e koneessa voi olla kansijakaja joka ei sovi 240:n. Mun tietääkseni apuakselin ja jakajan voi kuitenkin heittää siitä vanhasta koneesta.
Jakaja kyllä lohkossa, kun 240 lähtösin tuo tulevakin kone. Lähinnä kiinnosti tuo ruisku, että on sama.
hevonen
« Vastaus #2987 : 08.04.2013, 13:55:26 »
MIKÄ AUTO?
Oisko unohtunu jonkun vanha cd soitin sinne? (ilman boksia)  :)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #2988 : 08.04.2013, 14:20:51 »
Mistä kannattaa ottaa soittimelle herätejohto? Autona 745- 90.
Virtalukosta? Minkä värinen johto?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Mattson
« Vastaus #2989 : 08.04.2013, 14:24:55 »
MIKÄ AUTO?
Äh sori unohtu. V50 '08 jossa orkkisnavi.
« Viimeksi muokattu: 08.04.2013, 14:33:30 kirjoittanut Mattson »
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2990 : 08.04.2013, 14:31:22 »
Tuleehan sinne vakio johdot ota niistä  ::)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #2991 : 08.04.2013, 15:35:27 »
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2992 : 08.04.2013, 15:59:10 »
Ei oo ku 940 kaaviot ja siinä kerrotaan että ORG eli onko tuo nyt oranssi  ???
Wäärin Wirittäjä #4
s73
« Vastaus #2993 : 08.04.2013, 16:03:55 »
eikö adapteri käy?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2994 : 08.04.2013, 16:45:09 »
Eikö tuo nyt olisi kaikkein helpointa ihan testata? Ei siellä ole kuin max 2 johtoa joissa on virta, ja toinen niistä menee kylmäksi kun avaimen kääntää nollaan.
Itseasiassa, voipa olla jopa mahdollista että jatkuva virta puuttuu.. Ainakin jossain vanhimmissa seiskoissa ei tullut jatkuvaa ollenkaan.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #2995 : 08.04.2013, 16:48:18 »
Löyty! Oranssi oli. Kiitos! :)
Poissa Sawo
« Vastaus #2996 : 08.04.2013, 17:37:00 »
Millanen projekti vaihtaa 760:iin konepellin avausvaijeri? Ratin alta muovia pois vai riittääkö se pelkkä kickpaneeli kuskin jalkotilasta? Mites se vaijeri tulee niihin lukkoihin sitten kiinni?
Poissa jvVolvo
« Vastaus #2997 : 09.04.2013, 06:35:49 »
onko 200-700-900 sarjan jarrutehostimet vaihtokelpoisia keskenään? tietty niissä on joitain eroja mutta se kiinnitys mikä tulee tulipeltiin. Ja mikä voi olla kun ei ilmaannu jarrut ei ali eikä ylipainetta käyttäen?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2998 : 09.04.2013, 06:42:36 »
Eikai se tehostin tuohon ilmautumiseen vaikuta?
Poissa bolinder
« Vastaus #2999 : 09.04.2013, 09:49:57 »
saako 9xx  sen mittariston/katkaisien  "kertakäyttö"polttimot muualta kun marmorilta ? lähinä meinaan ne pitkän malliset
