  • 16089 Vastauksia
  • 4573689 Lukukerrat
Edelleen lumiharja on hyvä instrumentti. Eli siis painat vähän jarrumäntiä sisäänpäin, painat jarrupoljinta jonkun matkaa, ja kiilaat lumiharjalla painettuna-asentoon. Näin putki on pääsylinterin päästä tukossa -> tulee muutamia tippoja...
Poissa Harha
Ohjaustehostin ääntelee kuin asfalttijyrsin. Kun itse en noita klemmareita tms jaksa alkaa kaivelemaan ja tutkimaan niin missä pk-seudulla tämän tutkimisen ja huollon & mahdollisen öljynlisäyksen saisi hoidettua edullisesti ja ammattitaitoisesti pl. sinisen pojat?
Atf öljyä säiliöön niin hiljenee mikäli se on tyhjä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Paitsi jos auto on sen verran uudempi, että sielä ei atf öljyä ole alunperinkään, ei sinne sellaista kannata laittaakkaan.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Kiitos vihjeistä, jälkimmäistä en tullut edes ajatelleeksi...
Pitääpä tuossa vkl aikana renkaiden vaihdon yhteydessä roplata takajarruja samalla.
Ei muutakuin Mätänetin kautta hakemaan satulan tiivistesarjaa varmuudeksi mukaan.
Ite oon lätkässyt palan jeesusteippiä jarrunestesäiliön ilmareiän päälle.
Mä olen käyttänyt "elmukelmua" jarrunestesäiliön täyttökorkin paikalla. Kuminauhalla kiinni tiukasti ja isommat nestevuodot loppuu, tosin mahdollistaa vain yhden letkun irroittamisen kerrallaan.
V90-19 T8
Poissa P0UT14IN3N
Voiko vauhtipyörä mennä väärään asentoon kyseessä b230f???
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Voi.
Jäitä housuun!
Kyllä voi. Kun ykkössylinteri on ykk, vauhtipyörän nastan pitää olla startin reiän keskellä eli 90 astetta ennen ykk. Eikös se näin jotenkin mennyt?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kyllä mutta ei siinä nastoja ole, reiättömät kohdat siihen startin reiälle  ;)
Kotkot
Aa, ajattelin motroniccia ja B200ET:tä ::)
Poissa P0UT14IN3N
No prkl itse olin katsovinani että se ei käy kun tietyssä asennossa! Auto ei nimittäin lähde käyntiin enkä keksi nyt muutakaan syytä  :o
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Hyvin todennäköinen syy  ;)
Kotkot
Se käy paikalleen mihin asentoon vaan mutta toimii vain yhdessä ;)
Se käy paikalleen mihin asentoon vaan mutta toimii vain yhdessä kahdessa ;)
Korjattu
Poissa Harha
Ongelma ratkesi. Ostin uuden auton.  :idiot2: :hello:
