  • 16089 Vastauksia
  • 4573694 Lukukerrat
hevonen
Ongelma ratkesi. Ostin uuden auton.  :idiot2: :hello:
P> Se on helppoo kun sen osaa. :)
The moose
Meinaakko? ???
No ruittahan hakee vauhtipyörältä vaan tiedon, millon mäntä on YKK:ssa eli millon sinne pitäs lyödä kipinä. Hittoako sitä kiinnostaa, mikä pytty siellä on YKK:ssa?
Niinno joo, suuttimet aukeaa kaikki yhtäaikaa ja kipinä tulee virranjakajan kautta eli periaatteessa kyllä 180 astetta pielessäkin toimii, ihan totta ::)
Ai mistäkö tiedän... ::)
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
voiko v70 -98 huoltomuistuttimen nollata kotikonstein? ???
V70 2.0T -98
The moose
http://www.matthewsvolvosite.com/2008/12/reset-service-light-volvo-850-s70-v70-c70-xc70/
lontooksi tämmönen ohjeistus.
Volvo 850 (1996-1997) and S70, V70 (1998)
You need an OBDII tool that resets Volvo service light codes. See this service light reset forum thread for more. They run about $100 to 200 — or — take it in to the dealer or independent Volvo mechanic and have them do it. Call to see if they charge for this first. Note: I’ve read reports of people having success with having the local Shucks/Pep Boys/Checker auto parts store do it.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
vaihtoehdot jää aika vähiin, pitää jostain metsästää tietynlainen skanneri läheskään mikä vain ei käy, tai vain viedä volvolle nollattavaksi. >:(
V70 2.0T -98
The moose
onhan noita jotku foorumilaiset tilanneet.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
no sekin on taas satasen-kaks, ei kiitos. täytyy pyytää vaan se nollaus sitten erikseen volvolta.
V70 2.0T -98
The moose
eikö asuinalueesi tovereilla olis lainata 20€ vastaan nollauskonetta?
Poissa Kallu
Pitäisi vaihtaa 850 20 venttiiliseen termari. Vaihdossahan tulee se muutama desi pari jäähdytysnestettä ulos. Mikä on helppo ja pomminvarma tapa ilmata jäähdytysjärjestelmä vaihdon jälkeen vaihtamatta kaikkia nesteitä? Letkuja puristelemalla auto samalla käyden?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Ite kun oon vaihtanut, niin olen tyhjännyt ominaispainomittarilla ( toki hidasta) paisuntasäiliön, ei tursunnut nesteet yli kun termarinkopan avasin.
Suurta varovaisuutta käyttäen ne torxit auki. Juhlapyhiä kun on tiedossa, itse ainakin varaisin uudet Torxit tilalle tai sit normipultit, tosin koko on harvinaisempi muistaakseni M7 ( saa korjata jos on väärin ) .
Volvon alkuperäisessä termarissa on ainakin joskus tullut uudet Torxit mukana.
Ovat joskus tiukassa ja sitten on vaarana, että pultti katkeaa tai termarinkoppa halkeaa.
Itse en ilmaillut sen kummemmin, tyhjentämäni nesteet takaisin paisariin ja se oli siinä.
V90-19 T8
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Tuo letkujen pumppaaminen on yleensä toimiva tapa saada ilma liikkeelle.
