  • 16080 Vastauksia
  • 4528402 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3330 : 19.05.2013, 18:11:13 »
Onko jollain ohjeitä lämmityslaitteen purkuun? pitäs saada irti se osa missä sijaitsee lämmön säätö läpät.
Irtauduppa kehosta ja katso kysymystäsi ulkopuolisen silmin.
Poissa 240 -87
  • Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda?
« Vastaus #3331 : 20.05.2013, 19:46:29 »
Allekirjoituksen Volvo 940 farkkuturbo vuosimallia 1992 kaipailee ryhdikkäämpää kuskinpenkkiä. Löytyykö esim. 700-sarjasta bolt-on vaihtoehto, jos 940 penkkejä ei löydy tarpeeksi helposti?
PROJECT 2 door 240 vm.84 + Honda CTR EP3 vm.2005 (kesälelu) + käyttökippo 940 B230FT vm.92/93 Wagon
The moose
« Vastaus #3332 : 20.05.2013, 19:58:20 »
joo sama penkin runko osa. istuimen muoto erilainen.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #3333 : 20.05.2013, 20:02:12 »
Kaikkein helpoiten se löytyy siitä repsikan penkistä.
Moose:
Mutta oliko ysisatasissa sama penkki kuin seiskoissa ennen "faceliftia" eli -95?
Vai onko kyseessä 3 erilaista penkkiä, 7satasen ja 9satasen, ennen ja jälkeen -95?
« Vastaus #3334 : 20.05.2013, 20:56:59 »
Molempia(istuinosia ja selkänojia) on kolmea sorttia, moose huutelee mutuja ilmaan nuista vaan. Tyynyjä tosiaan on kolmenlaisia, mutta 740 ja 940 -95 asti ovat käytännössä kaikki vaihtokelpoisia, siinä on vaan vähän ruotsalaista logiikkaa seassa. Vanhin malli on -84 ja vanhemmissa käytetty kolmella poikkisaumalla oleva kuosi, jota käytettiin kokonahkaisissa penkeissä johonkin 92 huiteille asti, tosin tässä ainakin 960 poikkesi aikaisemmin uudempaan nahkapenkin kuosiin. Sitten on 85 -> kangas- ja puolinahkapenkeissä oleva "se normaali" kuosi, ja sitten on 96 940:eissä a ilmeisesti hiukan aikaisemmin 960:eissä käytetty hieman linjakkaammaksi muotoiltu malli.
Lisämauste soppaan on erilaiset niskatuet, mutta niitä ei kai sentään ole kuin -> 93 ja 93 ->, eli "irtonaisella" niskatyynyllä oleva ja kokonaan verhoillulla oleva.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2013, 21:00:42 kirjoittanut TVS »
Poissa 240 -87
« Vastaus #3335 : 21.05.2013, 01:34:45 »
No täällähän on volvo-raati ollut kiitettävän aktiivinen. Kiitokset vastauksista!  :)
Täytyy etsiskellä...
ja privaa saa laittaa, jos sinisellä kangasverhoilulla on ryhdikäs etupenkkipari ylimääräisenä.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3336 : 21.05.2013, 15:24:08 »
ongelma on seuraavanlainen. Ahtopaineet ei jaksa nousta kun maksimissaan 0,6 bar. Aikasemmin kuitenki tuupannut n.1,2.. Ahtoputket on tarkistettu, hukkaportti tarkistettu, pikkuletkut tarkistettu, syöttöpumppu ja ajotus tarkistettu ja sääjetty..turbo on asennettu tammikuussa eli ihan väsähtäny ei pitäs vielä olla. Mistä ja miten lähtä hakemaan vikaa? Persdynoki sanoo että auto ei ny kulje eli mittarivikaki on poissuljettu. Ja autohan on v70 -01 2.5tdi.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa jaippi
Re: VRCF pikahuolto - pienet kysymykset tekniikasta ja korjauksista
« Vastaus #3337 : 21.05.2013, 15:39:54 »
Se öljyloukku on rikki siitä ahtoputkesta lähtevän letkun varrelta.
Ilmanputsarikopan kulmalla...
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3338 : 21.05.2013, 15:48:00 »
meinaatko ahtopainesolenoidia? Seki on vaihettu vajaa vuosi sitten mutta eihän tuota tiiä.. Miten tuon testais muuten ku vaihtamalla? Jotku oli ohitellu sen, miten?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #3339 : 21.05.2013, 20:06:36 »
Alipainevuoto, esim moottorin kumityyny rikki jos alipainetoiminen. Toi -01 pitäis olla D5 kone?. -00 loppu tdi 2,5 set.  D5:sessa on alipainemoottorintyynyt. D5 voi myös turbolla juuttuvasiivet jumittua.
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3340 : 21.05.2013, 20:08:56 »
Kyllä tuo henkan Volvo on 2.5tdi ja on MK2 ;)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3341 : 21.05.2013, 20:17:34 »
jep :) miten se motikka kannattikaa ohittaa? Kai joku tietää.. Ihan vaan kokeilun vuoks ;)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa jaippi
Ei se solenoidi, vaan sille ahtoputkesta menevän letkun varrella on semmoinen musta rasia.
Monella pettänyt se rasian kansi.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3343 : 21.05.2013, 20:51:06 »
e mulla sellasta oo. Ahtoputkesta tulee suoraan letku solenoidille ??? Koskaa kuullukkaa että tässä pitäs olla semmonen.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa jaippi
« Vastaus #3344 : 21.05.2013, 21:13:26 »
No sitten sen vikakohteen voi laskea pois kuvioista.
