  • 16080 Vastauksia
  • 4530840 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa iisakki889
« Vastaus #3765 : 27.07.2013, 01:29:57 »
Onko -01 s60 2,4t kaksoismassavauhtipyörä vai kiinteä?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3766 : 27.07.2013, 01:37:53 »
Ei tiedä ennenku aukasee, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä kaksoismassa.
Kiinteää limppua saa samppasportilta..
Poissa iisakki889
« Vastaus #3767 : 27.07.2013, 02:14:46 »
Ite en kyllä löytäny kunnollista vastausta tähän googlesta suomalaisilta enkä ulkomaalaisilta sivuilta. Kaikki ongelmat tuntu liittyvän vaan diisseleihin. Ei sillä omani pitäs ääntä tai siinä olis jotain vikaa, mutta olis vaan mielenkiintosta tietää :)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3768 : 27.07.2013, 12:47:07 »
No dieselissä on hieman enemmän vääntöä joka hajottaa sen kaksoismassan. VNT ahtimella saadaan alavääntöä joka sen hajottaa. Mulla on tällä hetkellä parhaat väännöt 2200rpm kohdalla :buck2:
hevonen
« Vastaus #3769 : 27.07.2013, 14:34:20 »
Kysy volvolta tai varaosaliikkeestä rekisterinumerolla.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #3770 : 28.07.2013, 10:10:25 »
Kuinka leveä reikä on 960/v90 vakio etupuskurin mustassa alalistassa?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #3771 : 28.07.2013, 10:11:25 »
Mimmonen homma irrottaa S60 -03 kuskin oven verhoilu? muuta en tiedä kun painetaan ne kiinikkeet auki sivuilta. et onko viel jotain ruuveja sit piilos?
tarvis vaan selvittää miks se rämisee
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3772 : 28.07.2013, 10:14:58 »
ainakin V70 -03 se oli helppo mutta 2 torxia oli kahvan takana piilossa http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14215.msg456128#msg456128
Poissa bozo
« Vastaus #3773 : 28.07.2013, 10:39:23 »
Tämmönen homma:
http://www.youtube.com/watch?v=v_UpoWWpP2U
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #3774 : 28.07.2013, 11:03:43 »
Kiitoksia täytyy jossain vaihees mennä kokeileen  :hello:
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3775 : 28.07.2013, 11:12:04 »
Käy ostaa jo vamiiks tiskiltä sellanen sininen perhonen ikkunan liukukiskoon, maksaa jotain 4€.
Siitä on luultavasti sokkaurasta irronnut muovipala ja kiinnityskuula rämiseen liukukiskossa..
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #3776 : 28.07.2013, 12:25:17 »
taitaa olla se muuten joka rämisee, koska en löytänyt ovipahvin sisältä mitään mikä rämisis, pistin verhoilun takas ja kiristin lukkolaitetta samalla.. täytyy kysellä viel jos rämisee niin hakea tuo osa sitten sinne.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #3777 : 28.07.2013, 18:55:37 »
Tarvitsisin apua sen verta että löytyykö vänkärin puolen abs-anturin liitin sulakerasian alla vai pitääkö ottaa tuulilasin alta se koko muovi pois ja on siellä alla? Luin perjantaina vikakoodit ja anto vikakoodiksi heikon signaalin edestä oikealta kun joskus vilauttelee absivaloa. Löyty töissä vielä huoltotiedotekkin että edestä liittimet hapettuu ajan myötä, mutta ei tarkempaa selostusta mistä liitin löytyy. Kuskin puolen liitin löytyi ja se on korjattu.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #3778 : 29.07.2013, 18:46:32 »
Ei taida pystyä 240 panhardia säätämään kiinni ollessa autossa vaikka on vasen ja oikee kierre toisespääs?? Jtn vinkkejä ny
Volvo 242 -77 B230
Garaget
« Vastaus #3779 : 29.07.2013, 19:25:31 »
Jos ei sitä kierretankoo pysty kiertään niin kuvittelisin että ei
