  • 16080 Vastauksia
  • 4530655 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #3780 : 29.07.2013, 19:46:11 »
Nojuu ei pysty eikä mee mun kaaliin mite sen saa laitettua ku jos toinen pää irti ja säädän lyhyemmälle nii mite vitussa saan sen takas kohilleen ku perää saa liikutettua ainakaa yksi. Ehkä pitäis mennä kotia nukkumaa ku ei ajatus kulje??
Volvo 242 -77 B230
Garaget
« Vastaus #3781 : 29.07.2013, 19:51:14 »
Tarvitsisin apua sen verta että löytyykö vänkärin puolen abs-anturin liitin sulakerasian alla vai pitääkö ottaa tuulilasin alta se koko muovi pois ja on siellä alla? Luin perjantaina vikakoodit ja anto vikakoodiksi heikon signaalin edestä oikealta kun joskus vilauttelee absivaloa. Löyty töissä vielä huoltotiedotekkin että edestä liittimet hapettuu ajan myötä, mutta ei tarkempaa selostusta mistä liitin löytyy. Kuskin puolen liitin löytyi ja se on korjattu.
mikäkohän tää laite on?
Poissa Lapari
« Vastaus #3782 : 29.07.2013, 20:02:49 »
Apuva. Pitäs lähteä vaunua vetämään mutta polttaa aina vaunusta latauksen sulakkeen kun tökkää pistokkeen paikalleen...
siis autossa 13 napainen pistoke ja (uudella) adapterilla 7 napaiseksi muutettu... Onko näissä mitään huomioitavaa??? Muilla käyttäjillä toiminu.
« Viimeksi muokattu: 30.07.2013, 20:10:22 kirjoittanut Lapari »
V70 D5
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3783 : 29.07.2013, 21:24:29 »
Ooksä aiemmin vetäny samaa vaunua? Uuemmissa vaunuissahan lataus tapahtuu vaan verkkovirralla, ei lataudu ajon aikana ollenkaa.. Oisko sinne värkätty joku oma patentti että se lataiski ajon aikana?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Lapari
« Vastaus #3784 : 29.07.2013, 22:06:21 »
Ei oo tällä autolla vejetty tuota... Vaunuhan on vanha, 550 solikka vm 90. Kuulin että tuossa autossa, siis -02 v70 olis johtosarjassa mahdollisuus johonkin vaihtoehtoiseen kutkentään sumuvalon tai jts. kanssa. Onko Se tuossa kohti. Pitää ottaa verrokkiauto ja verrata mitä pistokkeesta saa...
V70 D5
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #3785 : 29.07.2013, 23:10:16 »
Tarttis äiteen S70:iin tilailla jakopään osat....kumman setin tilaan?
Tarjotaan sekä manuaali- että automaattikiristimellistä sarjaa. Voiko varmistaa purkamatta?
Kyseessä -99 käyttöönotettu -00 malli, uudemmalla T5-koneella.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Zebe
« Vastaus #3786 : 29.07.2013, 23:32:08 »
Onko muilla vaahdonnut Castrol Edge semisynteettinen moottoriöljy? Itellä nyt ekaa kertaa käytössä b20:ssä niin meni vaahdoksi kun lämpeni.. Ei kai tuolla niin väliä ole, mutta onko normaalia?  ??? Menee siis valkoseks vaahdoksi.. Ei vanukkaaksi niin että olisi vedet seassa..
Korjataan että kyseessä olikin Castrol GTX eikä Edge..
Poissa jaippi
Vaikka joku räikkäliina korin ja akselin välille jolla vedät sen hollille.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #3788 : 29.07.2013, 23:35:01 »
850 t-5r. Löyty sulakerasian alta jonkun tekemä 'korjaus' eli pisin vittua tehty teippiliitos. Lämmitettävä putkiliitin tilalle ja nyt ei oo enää valo vilkkunu :)
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
« Vastaus #3789 : 30.07.2013, 19:52:17 »
Kannattaako nelipyöräsuuntaus teetättää merkkiliikkeessä koiranluiden vaihdon ohessa vai erikseen esim. Euromasterilla? Onko näillä hinta/laatueroa?
Volvo V50 D3 -12
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3790 : 30.07.2013, 21:06:30 »
Mistäpäs päin kannattais tilata Bosch lambda määritysanturia mk1 V70.
Tartteisin varmaan senkin vaihtaa kun katti vaihtuu tuossa loppuviikosta.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #3791 : 30.07.2013, 21:27:27 »
Aika lailla siellä 60-80e ne hinnat pyörii suuntaukselle kaupungista riippuen. Euromaster on melko kallis, mutta luulisi tekevän myös kunnolla. En välttämättä säästelisi suuntauksessa koska hintaerot tosiaan pieniä ja yhden pieleen mennen suuntauksen olen nähnyt (ammattikoululla pikkuveljen auto).
854 T-5R "immortal"
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3792 : 30.07.2013, 22:40:48 »
Lainaus
Säätämällä ohjauskulmat varmistetaan, että auton kaikki renkaat näyttävät samaan suuntaan kuin auton kulkusuunta on, toisin sanoen auton kulkukulma on nolla. Etuvetoisissa autoissa vetovoima pyrkii kääntämään pyörät auraavaan asentoon. Tätä pyritään kompensoimaan lisäämällä pyörien haritusta lievästi. Takavetoisissa autoissa taas vierintävastus pyrkii suoraan ajettaessa kääntämään renkaat harituksen puolelle ja aurausta käytetään kompensoimaan tätä suuntavirhettä. Auton eturenkaiden asentoa muuttamalla korjataan siis ajosuunta tien suuntaiseksi, jolloin vältytään siltä, että auto kulkisi ikään kuin "toinen kylki edellä". Useimmissa Vianoreissa on nykyaikaiset ohjauskulmien säätölaitteet, joilla ohjausgeometrian virheet löytyvät ja ne voidaan korjata
Liittyen kulmien säätöön. Mikä tuossa on pielessä??
Poissa Konefriikki
« Vastaus #3793 : 30.07.2013, 23:10:34 »
Pikakyssäri että käykö tämä:http://www.ipdusa.com/products/9223/120614-timing-belt-water-pump-kit-960-s90-v90 -95  vuotiseen B6254 koneeseen eli leveämmällä jakohihnalla jne. IPD Usassa on valittavana vain B6304 kone. Luulisi että käy, mutta varmistelen :).
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #3794 : 30.07.2013, 23:12:29 »
En oo teorian miehiä mutta kannattais nyt ainaki joka nurkka säätää eikä pelkkää keulaa? Etu ja tqkapyörienhän täytyy suhteessa toisiinsa olla kunnossa. Vai mitä mestari haki takaa? :o
854 T-5R "immortal"
